АлександрААА
12.01.2025 в 07:00:39
Масса низкая. Динамический модуль упругости высокий.
Звукоизоляция
Engineer85
Самара
15.01.2025 в 22:23:36
Всем спасибо за советы. Подскажите еще пожалуйста можно ли сделать стяжку подобным образом: 1) На плиты перекрытия наносится грунтовка и укладывается предварительный выравнивающий слой 2-4 см толщиной, выполненный из керамзитобетона или цементной смеси с пеностеклом(Ивсил термолайт например). Таким образом выравниваем перепады плит в горизонт и делаем ровную поверхность. 2) Далее на этот слой укладывается шуманет 100 или акуфлекс либо другой подобный аналог. 3) На шуманет укладывается основная стяжка из ЦПС М300 толщиной 60 мм, армированная сеткой.
Грэй
16.01.2025 в 03:56:13
Engineer85, так - можно)
Дымчатый
16.01.2025 в 05:23:52
Добрый день. Возник вопрос по нанесению лёгкой стяжки с пеностеклом PALADIUM PalaflooR-307. Толщина 6...8 см. Расстояние между маяками - 90 см. Маяки выставляются на саморезы и обмазываются снизу цементной штукатуркой для жесткости (пвх). Вопрос - допустима ли в данном случае спложная обмазка, то есть без сообщения между соседними полосками? Маяки убираться не будут. Не будет ли стяжку распирать? Дальнейшее выравнивание - наливной пол.
АлександрААА
16.01.2025 в 09:51:44
Engineer85 написал 15.01.2025 в 22:23
Да. Учесть допустимую нагрузку на перекрытие.
Звукоизоляция
