iz
iz
Н. Новгород
09.01.2025 в 13:49:40
Рассматриваю спортивный линолеум (например tarkett omnisport action 65) как напольное покрытие в квартире (везде кроме санузлов). Поделитесь пожалуйста любой информацией по данной теме.
Плюсы (сравниваю с типичным бытовым):
  • более упругий, поэтому менее травматичен при падении ребенка
  • цветовая гамма однотонная, хочется именно однотонный цвет пола (остановился на сером)
  • защитный слой 0.7 мм что в 2 раза больше чем опять же у бытового, значит дольше будет служить
  • немного более лучшая шумоизоляция ударного шума
Из минусов:
  • все спортивные ленолиумы имеют некий рельеф чтобы не скользил, думаю могут возникнуть трудности с очисткой.
Не отношу к минусам цену покрытия и его монтаж, т.к. это логично что будет выше чем у бытового.
Информации по использованию таких покрытий в квартире не нашел, странно что мало кто задавался таким вопросом, хотя плюсы очевидны. Как альтернатива, знаю есть пробковые клиевые покрытия, но они на мой взгляд проигрывают спортивному покрытию.
2
09.01.2025 в 14:13:52
iz написал 09.01.2025 в 13:49
Из минусов:
Врядли будут проблемы. Скорее плюс - менее скользкий.
На монтаж приглашайте профи - практически очень мало кто понимает из "обычных" бригад как правильно его клеить. Кроме того - нужен спец инструмент, а он не дешевый.
iz
iz
Н. Новгород
09.01.2025 в 14:55:38
Ленолиум без рельефа и так не скользкий, сравниваю с плиткой и ламинатом без рельефа, вот они да скользят. Сейчас производители ленолиума поголовно наносят рельеф на бытовой, тот что под дерево. На личном опыте знаю что без рельефа очищается лучше, даже элементарно подметается проще.
По поводу монтажа спец. феном знаю, это не проблема. А вот найти отзывы тех кто жил с таким покрытем в квартире - проблема.
09.01.2025 в 15:40:01
iz, речь про влажный. Да и с рельфом как то приятнее и пятна меньше видно. В любом случае линолеум достаточно прост в уборке.
Инструмент - не только фен, если речь идет о сварке швов жгутом-присадкой. Можно делать и просто невидимый стык без сварки. В любом случае нужна машинка для ровного реза по краю полотна. Тяжелый прикаточный ролик.... ну и ножи по мелочи...
Главное - правильный реальный опыт укладчика. Был прецедент, когда люди говорили, что километры уложили.... а как начали работать - через полчаса пришлось выгнать - творили дикую дичь - грутовку незведенную нанесли и шпатель хотели использовать 4х4 плиточный для линолеумного клея!!!!))))
Dmitry47
Dmitry47
09.01.2025 в 18:26:31
Мда, квалификация мастеров в большинстве случаев это конечно ужас и кошмар. Тем более с повальной модой на замковые полы. Однозначно искать мастера именно по линолеуму.
Весь пол в монотонно серый, это нынче ультра модно? Такие полы обычно на складах делают. Когда же я дорасту до умных выключателей и квартир в стиле тюремная камера....
09.01.2025 в 18:57:13
вот машинка https://adr-tools.ru/catalog/prinadlezhnosti_apparatov_goryachego_vozdukha/adr_tools_dm13007/?ysclid=m5pi6os3n9727337145
без нее даже и не знаю как ровно край резать.... и край следующего полотна прирезать с нулевым зазором к предыдущему.
Ну и навыки раскатки, подгонки.... Даже если знаешь как правильно не очень получается без опыта.... и очень медленно....
Dmitry47
Dmitry47
09.01.2025 в 19:37:16
Стоит учитывать, что излишне мягкий линолеум будет проминаться и очень тяжёлыми предметами, типа мебели, могут оставить неисправимые вмятины и даже пятна. А учитывая сложность монтажа можно рассмотреть мармолеум и гибкий винил. Которые имеют значительные преимущество в том числе за счёт легкости ремонта, плашка меняется без разбора пола. Плюс будет какой никакой рисунок фаски. Например, сеточка в диагональ, стильно модно современно (оскомину набила) и без стыков на порогах.
sanya1965
sanya1965
09.01.2025 в 20:07:41
спортивный линолеум подойдет для организаций забегов на 100 и более метров. можно баскетбольную площадку дома сделать. но квартирка нужна пару тысяч метров для такого... никаких (!) проблем с износоустойчивостью у нормального таркетта нет. я стелил в проходной зоне крупного супермаркета, примерно в 2001г. лежит до сих пор. проходимость там 2000чел/сутки. если пересчитать на членов семьи, получится несколько тысячелетий. а срок службы дома максимум 100 лет.
09.01.2025 в 20:11:44
Dmitry47, мармолеум - тот же линолеум и лоб об него расшибить практически также мягко, как о бетонный пол)
Проминание - ну а как еще, если ТС хочет упругий материал.... и как я понимаю, это одно из главных условий выбора.
Для спортивных есть и деревянные рисунки.
Поменять кусок - вырезать и вклеить новый - можно практически незаметно, особенно если рисунок плашками.
sanya1965
sanya1965
09.01.2025 в 20:16:18
с упругим материалом забавная история. доводилось помногу ходить по резиновой крошке, ей обычно детские уличные площадки застилают. ноги реально отваливаются после такого удовольствия. при этом, бегать по резине очень удобно, стадион Локомотив тому пример.
09.01.2025 в 20:19:38
sanya1965, крошка все же мягче, а по коммерческому 2мм ходить тоже не подарок - босиком пятки отобьешь)
