vago083050
vago083050
09.01.2025 в 21:00:20
iz написал 09.01.2025 в 14:55
По поводу монтажа спец. феном знаю, это не проблема
Проблемы начинаются, когда игнорят ревизию основания на влажность и прочность.
Dmitry47
Dmitry47
09.01.2025 в 21:06:22
Ну как бэ... люди успешно ходят по дерево а некоторые даже по плитке. Хотя замковые покрытия все таки амортизируют за счет пирога с подложкой. Ребенок замёрзнет, ребенок разобьётся. знаю, нынче это модно. Ну постелите ковровые дорожки, через три четыре года ребенку будет пофигу.
iz
iz
Н. Новгород
09.01.2025 в 22:59:19
Серый цвет покрытия привел как пример который мне нравится, но рассматриваю и в виде плашек дерева и даже цвета травы. Дизайн не так важен. А вот вопросы проминания например под ножками стула, это важно. Например, сейчас в квартире бытовой ленолиум, достаточно мягкий, мне нравится, от ножек стандартного деревянного стула из икеи следы за несколько лет не появились, а вот от советской табуретки используемой около месяца, в том месте ленолиум вздулся (растянулся и отклеился), у табуретки ножки тоньше. Вот и хотелось бы собрать информацию по таким моментам у спортивного линолеума, следы от постоянно стоящей на одном месте мебели (шкафы) не беспокоят. Или например есть какой-то запах от таких покрытий. Вопросы монтажа они конечно важны, но решаемы, первично нужно выбрать напольное покрытие.
Раз подняли тему монтажа такого покрытия, чем оно отличается от монтажа бытового линолума толщиной 4.8 мм и массой 2500 г/мкв?
09.01.2025 в 23:10:50
iz написал 09.01.2025 в 22:59
обратите внимания, что эти линолеумы разной толщины для разных видов залов.
Если поискать по названию - есть конторы, которые дают образцы.
У Форбо в ютубе есть толковые обучающие видео по линолеуму. А по нюансам именно спортивного надо читать инструкцию производителя.
В свое время очень понравился линолеум коммерческий LG Chem. Но он наоборот настолько жесткий, что по нему каблуки цокают. А косым срезом можно пармезан резать)
Dmitry47
Dmitry47
09.01.2025 в 23:15:10
Не получается и мягко и прочно. Если защитное покрытие твердое то и подложка твердая. На мой взгляд монтаж линолеума очень сложен на малых площадях и множеством порогов. В общественных местах используют мармолеум, материал натуральный и как правило без текстуры, но я его в руках не держал. Винил, считай замена коммерческому твёрдому линолеуму с более простым монтажем. Вообще эти клеевые покрытия штука специфическая, потом если что, намучаешься пол от клея отчищать.
09.01.2025 в 23:29:27
Dmitry47 написал 09.01.2025 в 23:15
Вам кажется. Просто больше прирезки и все.
тоже кажется - см толщину защитного слоя у спорт линолеума 8.5 мм
Да ну? Для чего же тогда выпускают коммерческий 2мм линолеум?
Теоретически можно на фиксацию, хотя в техничках линолеум именно клеят.
И линолеумный клей термопластичный - то есть шпатель и фен, если нужно снять клей - выровнять площадку под заплатку.
Dmitry47
Dmitry47
09.01.2025 в 23:36:27
BV написал 09.01.2025 в 23:29
8.5 мм
Это суммарная толщина? Не видел его, очень толстый, может и вариант. неширпотребный материал.
2мм
Такого не видел. что-то новое, экономят правда, правда к чему это?
09.01.2025 в 23:55:05
Dmitry47 написал 09.01.2025 в 23:36
Коммерческим линолеумам 100лет в обед, 2 мм - типичная их толщина. Экономии никакой, коммерция дороже бытовых и полукоммерческих.
Не понимаю, зачем Вы пишете о своих фантазиях, на имеющих отношения к реальности?)
Dmitry47
Dmitry47
10.01.2025 в 00:16:29
BV написал 09.01.2025 в 23:55
Коммерческим линолеумам 100лет в обед, 2 мм - типичная их толщина. Экономии никакой, коммерция дороже .....
я вообще не понял зачем вы сюда притянули эти 2 мм, я видел трех миллиметровый, какая разница, он так и так твёрдый.
Я просто отвечаю ТС из своих наблюдении. А ему виднее, инфу возьмёт и решит для себя.
sanya1965
sanya1965
10.01.2025 в 01:12:56
для дома полукоммерческий самое подходящее. по деньгам дешевле, стелить проще, свойств для малой проходимости с избытком. штоп пятен от табуреток не было, приклеить пятаки из фанеры ф30, со сдвигом внутрь. если доводов не слышите, смело стелите спорт. уговаривать никто не будет.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.01.2025 в 06:49:41
iz написал 09.01.2025 в 13:49
немного более лучшая шумоизоляция ударного шума
Да. Но от падения ребёнка, бега и топота не поможет. Остальные ударные шумы значительно снизятся - это хорошо для нижнего соседа и Вашего спокойствия.
Звукоизоляция
