koris написал : в ванной?
именно в ванной , там же не чистый гипс, лил прямо без маяков именно лил , всё прекрасно в горизонт стало , шваборой 60см разгонял по периметру была отбита линия,шо там той площади
26.02.2013 в 00:03:00
26.02.2013 в 02:35:24
Здравствуйте,подскажите.хотим постелить ламинат .основание будим делать стяжку,пескоцемент м300 и керамзит,перепад 10 см.надо ли под стяжку 10 см делать шумоизоляцию?
26.02.2013 в 03:17:40
stroyman написал : Такую вроде не светили здесь
можно самому из матричного принтера сделать!:D:D:D
26.02.2013 в 11:19:43
Добрый день. Купил квартиру в новостройке, первый раз столкнулся с ремонтом. Прошу помощи.
Фотографии санузла. Между стеной и стяжкой не только торчит (шумо- гидро- или кто его знает ещё какая) изоляция, но и местами щели 10-15 мм. Поэтому возникло несколько вопросов:
26.02.2013 в 12:10:28
Прошу помощи. У меня в новостройке на первом этаже стяжка, делали строители. С момента залития стяжки прошло наверно 4 месяца. В углах комнат по всей квартире пару дней назад стяжка стала бухтеть - слышится пустота и качается, участки где-то 60х60см в каждом углу, хотя раньше такого не было (раньше стяжка хорошая была, простукал всю, и в углах, бруском деревянным, - звук был звонкий, пустот не было). Трещин в стяжке почти нет, только по одной тонкой усадочной как паутинка на всю комнату от стены до стены, в месте трещины не бухтит не гуляет. В двух углах отбил по небольшому куску стяжки, по 10см2, просто посмотреть что там. Если смотреть сверху-вниз то стяжка такая: бетон 3см, пенопласт 6см, пустота 2см. В центре комнаты толщина стяжки 4,0-4,5см. Засунул проволоку в пустоту, она залазит под стяжку где-то на 40 см, дальше вроде пустота заканчивается. Думал что неравномерно высохла и углы вверх поднялись, проверил - не поднялись. Из-за чего такое Г приключилось? И как исправить? Решил размочить стяжку водой, в углах притянуть ее шурупами 8х150 к основанию, чтоб углы согнулись вниз и перестали качаться. Потом сверху залью чистовую стяжку 2см самонивелиркой под ламинат.
26.02.2013 в 18:30:42
Ansant написал : Из-за чего такое Г приключилось?
На неровную плиту перекрытия просто кинули пенопласт встык и без подсыпки выравнивающего слоя (например, песка). Стяжка своим весом продавила пенопласт в местах своей наибольшей толщины и наличия пустот и листы пенопласта начали "гулять" вместе со стяжкой. В этих местах стяжке веса не хватило, чтобы удержать листы пенопласта на месте. Если не снимать всю эту "красоту", то, наверное, возможно загнать пену под пенопласт. Хотя, я не особо уверен в этом способе. Пена тоже имеет нехилое расширение. Размачивание вряд ли поможет. Стяжка-то бетон. Эластичности практически нет. Я слабо себе представляю такое притягивание. Гарантия по квартире предусмотрена? У нас в течение года (особенно, в первые 3 месяца) застройщик бегал по квартирам и исправлял "косяки"
26.02.2013 в 19:53:06
ASava, у меня все печально. даже в горисполком жаловался, все равно ничё не устраняют. да еще прямым текстом строители сказали если вдруг и будут переделывать, то сделают специально хуже чем сейчас.
26.02.2013 в 20:08:54
витаон написал : koris,делай гипсом экспресс
вот это имеешь в виду?
всё в голове (с)
26.02.2013 в 22:01:31
koris,нет это я так про экспресс сказал, это цемент и грубый выраниватель , имелось ввиду что стынет быстро буквально за час а часа через3-4 уже ходить можно, такая
26.02.2013 в 22:08:56
витаон написал : такая
угу, спасибо! а давно ты ту стяжку делал? где 1см над трубой? я как-то немного боюсь делать так, всё-таки. У Ивсила Тай-Род 3 можно делать 2 см над трубой ВТП
всё в голове (с)
