Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.03.2013 в 22:31:48
Lobov написал : Хотя нафиг..
А зря Вы так. Очень рульно получается.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.03.2013 в 22:32:08
Lobov написал : пленку надо под песок с цементом
если ж эппс будет то смысла не вижу . да и вообще от чего там изолировать,вот под вату я бы постелил но сверху песка
Lobov
Lobov
Пермь
03.03.2013 в 22:33:38
Дядя Сёма° написал : Lobov, а вариант пирога Knauf Ubo + стяжка 30 мм не рассматривали?
Рассматривал, провалиться к соседям не хотелось от стяжки в 30мм. Не смог нигде выяснить максимально допустимую нагрузку на перекрытие. Тут еще трещина в плите обнаружилась в углу, причем у нижних в этом же месте.
best83
best83
Люберцы
03.03.2013 в 22:33:51
Дядя Сёма° написал : Возмущение давления, производимое на покоящуюся несжимаемую жидкость, передается в любую точку жидкости одинаково по всем направлениям.
По моему мы говорим о керамзите, не так ли? По моему это твердое тело.... Объясняю что происходит. При использовании дробленого керамзита, производимого в Серпухове, Рязани и т.д. фракции мелкие, но не округлой формы. Причем встречаются и очень крупные до 10 мм и выше. Сделав сухую стяжку, по полу происходит ударная, точечная нагрузка,(как вы называете в проходных) в этих местах мелкие фракции ссыпаются через более крупные, самоутрамбовываясь внизу, оставляя вверху под листом ГВЛ микропустоты,следствие - изменение геометрии листов ГВЛ и всего пола, отсюда и негатив к данным полам. Мелкофракционный керамзит "Компэвит" имеет округлую форму и фракции действительно не превышают 4 мм. При отсутствии возможности просыпания вниз(отверстия в плите,жесткое основание и т.д.) и зажав сверху однородной массой из листов ГВЛ происходит взаимодействие фракций между собой и они все(фракции)остаются на своих местах. Мы пробовали работать с каждым керамзитом и ТСК и с РДС и вообще немаркированные мешки нам привозили, время от времени были рекламации, устраняли за свой счет. Компэвит не использовали, потому что считали, что он очень дорогой и людям это не подойдет, а качество ничем не отличается. Как показало время - сильно ошибались!!! Теперь даже если на складе он заканчивается, все объекты приостанавливаем до тех пор пока не привезем очередную партию. А вот теперь хочу послушать Ваш опыт именно с применением Компэвита и если Вы действительно его применяли, то каким способом выравнивали? Спасибо за внимание!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.03.2013 в 22:43:15
best83 написал : Мелкофракционный керамзит "Компэвит" имеет округлую форму и фракции действительно не превышают 4 мм.
Насыпаем в мешок. Крепко завязываем. Бъём ногой. Вмятина останется? С полом тоже самое, только размер вмятины гораздо меньше. После снятия ударной (шаговой) нагрузки часть шариков скатится обратно, но не все. Помешает сила трения. Результат - в месте наступания появилась микроямка, вокруг микробугорок. И так несколько лет подряд, в разных местах по пути следования тела. Результат видел своими глазами. Паркетная доска заскрипела и стала в этих местах пружинить, стыки разошлись.
И не надо петь оды керамзиту "Компэвит". Я не Станиславский, но в рекламу - НЕ ВЕРЮ.
almeca
almeca
Пенза
03.03.2013 в 22:43:56
витаон написал : и вообще от чего там изолировать
правильно! Цемент очень гигроскопичный материал, он заберет всю влагу из перекрытия. Что очень хорошо. Только засыпать надо сухой смесью.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.03.2013 в 22:49:30
Lobov написал : Рассматривал, провалиться к соседям не хотелось от стяжки в 30мм
Это примерно 60 кг нагрузки на 1 кв.м. Нагрузка плит перекрытия расчитывается при проектировании, зависит от геометрических размеров плиты и находится в пределах 800-1450 кгс/м.кв. Стандартная толщина плиты - 220 мм, но встречаются и плиты другой толщины (например 150 мм).
Lobov
Lobov
Пермь
03.03.2013 в 22:49:52
almeca написал : Только засыпать надо сухой смесью.
Всмысле сухой? Просто смешать 1к10 и засыпать? Откуда влага в перекрытии возьмется?
best83
best83
Люберцы
03.03.2013 в 22:51:30
Дядя Сёма° написал : Насыпаем в мешок. Крепко завязываем. Бъём ногой. Вмятина останется?
В данном случае идет речь о точечной нагрузке непосредственно на керамзит!!!!!!! А листы ГВЛВ зачем по Вашему кладуться?????? В спортзале я бы не стал такие полы делать, пожалуй соглашусь!!!! Люди проводят испытания, делятся опытом, а Вы испытав негативный опыт передаете его другим людям подкрепляя неуместными законами физики.
Lobov
Lobov
Пермь
03.03.2013 в 22:52:46
Дядя Сёма° написал : но встречаются и плиты другой толщины
Ну например при толщине плиты 100мм, какая нагрузка. Я где то встречал цифру в 150кг/м.кв. А ещё мебель, люди и собака :)
best83
best83
Люберцы
03.03.2013 в 22:52:55
Lobov написал : Слишком толстый слой выходит, пол будет выше чем в других комнатах.
Я просто расписал Вам последовательность укладки исходя из Вашего ТЗ.
