Труженик
Труженик
20.03.2013 в 11:52:05
)i(u|( написал : Застройщик говорит, что проложены трубы Uponor.
Так там еще куча китайских соединений ) Гофра где есть, где нет. А надо делать без единого соединения. От батареи к коллектору цельные трубы (!) В гофре Плюс тот факт, что диаметр труб надо увеличивать. Пол дюйма менять на три четверти
Труженик
Труженик
20.03.2013 в 11:56:14
А вообще, успокою вас,)i(u|( Вот мой заказчик, уже переплатил нам за ремонт с материалом, тыщ 600 уже. Площадь у нас большая. При этом, стоимость его квартиры за время ремонта уже увеличилась вдвое. Элитный дом. Так что в любом случае, вы только выигрываете. Делайте лучше как надо, для жизни, для себя
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
20.03.2013 в 13:43:05
проложены трубы Uponor а фурнитура китай!? не думаю... стали бы экономить? хотя.. Гофра по всей длине (это я видел когда ходил на стройку) в квартире стоит один или два тройника. По диаметру трубы узнаю. А, что бы мне поменять трубы в квартире придется разбирать пол в общем коридоре квадратов 15-20.
Труженик
Труженик
20.03.2013 в 14:59:20
)i(u|( написал : А, что бы мне поменять трубы в квартире придется разбирать пол в общем коридоре квадратов 15-20
Да ваше дело ) Как хотите. А из моих заказчиков - все до единого выбрасывают все от застройщика, и мы уже делаем на долгие годы
Рома
Рома
Челябинск
20.03.2013 в 16:53:27
Вот стяжечка
Трещинка есть. Одна. Вот иголку воткнул.
образовалась, скорее всего, от переизбытка цемента. Это когда со дня и сбоков бадейки скребаешь раствор, в нем переизбыток цемента, миксер не может до конца все вычистить. Она поверхностная, толщина 7 см, я смог иголку воткнуть ну разве что мм 3. Да в этом месте и шкаф стоять будет. Швы по маякам предварительно залил наливным полом. Почему? По предыдущему опыту. Потому как когда заливаешь весь пол сразу, он (наливной пол) при высыхании оседает и на глубоких впадинах образуются ямки и маяки могут выступить. Потому за 2 разА, сначала швы, потом весь пол.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.03.2013 в 17:04:23
)i(u|(, скачайте где-нить снип по устройству пола и тычьте им в нос комиссии.думаю,сразу заткнутся(если в договоре не прописано,что как они смогут работы выполнить,так вы и обязаны принять).я в своем не самом богатом городе россии не могу понять людей покупающих стройвариант с черновой отделкой.выкладывают стока бабла,и переделывают всю чернуху...:cool::net:
stroyman
stroyman
Омск
20.03.2013 в 20:35:06
Рома написал : Трещинка есть. Одна.
Сколько времени стяжке? Будешь ли ждать 2-3 месяца, "посмотреть"? А год?
Рома
Рома
Челябинск
20.03.2013 в 20:48:21
И через год не будет. Я по такой же технологии делал тропинки в саду на улице, отмостки, укреплял цоколь опалубкой. Вот уж лет пять трещин нет. Это же бетон.
stroyman
stroyman
Омск
20.03.2013 в 22:32:34
Рома написал : И через год не будет. Я по такой же технологии делал тропинки в саду на улице, отмостки, укреплял цоколь опалубкой. Вот уж лет пять трещин нет.
Суровая Челябинская действительность:)
20.03.2013 в 23:27:24
Спасибо всем ответившим на мои вопросы на предыдущих страницах.
Вообщем залил слой керамзитобетона толщиной 8 см в пропорции 1:2:3 (цемент М500, песок, керамзит), увлажнил, накрыл плёнкой. Стяжку периодически увлажнял, прошла неделя, трещин нет. Сверху нужно залить ещё слой ЦПС толщиной 5 см. Через какое время можно заливать этот самый слой. Да, кто-то заливает слой ЦПС на керамзитобетон на следующий день или ещё раньше, но мне попалась следующая информация цитирую "Цементно-песчаная стяжка будет готова к укладке напольного покрытия не ранее, чем через 2 недели, а в некоторых случаях - при толстом слое – не ранее чем через 6 недель." Нужно ли столько ждать в случае с керамзитобетоном или достаточно чтобы он схватился и заливать второй слой ЦПС? Просьба не ругать, стяжку делаю впервые поэтому и такие вопросы возникают.
Труженик
Труженик
21.03.2013 в 00:22:29
Kazus написал : "Цементно-песчаная стяжка будет готова к укладке напольного покрытия не ранее, чем через 2 недели, а в некоторых случаях - при толстом слое – не ранее чем через 6 недель." Нужно ли столько ждать в случае с керамзитобетоном или достаточно чтобы он схватился и заливать второй слой ЦПС?
  • И две, и тем более 6 недель - бред! Вас дезинформировали. 4 недели, 28 дней. Можно стелить чистовой пол. Проливать стяжку вас хоть научили? Чтоб набирала прочность? Второй слой заливайте сразу, как схватился первый. А то и нечего ждать.
А первый слой укрывать пленкой? Зачем? Достаточно закрыть форточки, избежать сквозняков
