Каких производителей нивелир лучше? Паркетная доска это потолок)))
19.03.2013 в 22:48:59
19.03.2013 в 22:52:29
)i(u|( написал : Каких производителей нивелир лучше?
Форбо, Томзит, Ветонит...
всё в голове (с)
19.03.2013 в 22:54:59
сначала надо с толщиной определятся, отсюда и выбор , по наливайкам я вам сильно не помогу . я их очень редко юзаю. так как сразу делаю точно, думаю другие помогут
20.03.2013 в 05:02:39
TARLEV написал : А у вас, будут.
Не будут. Это бетон. Уплотненный , я его не просто утрамбовывал, прыгал. Трещины могут быть вдоль маяков потому как разделительный слой по металлу, по идее нужно вытаскивать, но ... тяжелое это мероприятие, перфоратор на второй день отскакивает как мячик. Да и не любит свежая стяжка шевелений, решил оставить. Конечно, Ваш метод (лазер над головой) в этом смысле надежнее, но я так не возьмусь делать. Согласен, что у полусухой стяжки, сделанной на песке могут быть трещины, без должного уплотнения, мелкий наполнитель, усадка, цемента не доложили, много причин, здесь наполнитель шебень до 10 мм, усадки практически нет. Это (на моих фото) предварительная стяжка грубым ровнителем, идеально ровную поверхность не им создашь, дальше - наливной пол. Фото последуют.
Наливной пол треснет по этим же трещинам.
Я такую стяжку прошел на прошлой неделе. Помогаю деткам делать ремонт в квартире.
Вот пост из соседней темы.
Рома написал : У меня в первом случае была базовая Бергауфовская же стяжка под сеткой. По глубина критична под 10 мм, не придал значения и сильно не старался выводить базу под ноль. В итоге она треснула. Причем звук был такой будто арматура лопается. И треснула не сразу через пару недель. Для себя сделал вывод. Финишка их ... только царапины загладить. На выравнивание не буду больше им рисковать.
gans gr написал : Рома, а как отрыв прошел? что на черепках с нижней стороны?
Рома написал : В первом случае отрыва от базы не было. Просто трещины. Их расшил болгаркой и залил той же наливайкой. Думаю что треснула именно из-за усадки. Во-втором случае треснула с отходом от стяжки. Тоже пытался спасти, резал болгаркой, но не помогло. Первыми появились как бы продольно-поперечные трещины, их зашил, но потом стали появляться радиальные. Образовались островки. Когда эксперимента ради, один островок обпилил, он просто снялся со стяжки. Будто не приклеен. Оторвался со слоем, где кончилась грунтовка. Грунтовал СТ-17 сначала с водой, потом просто неразведенной два раза. Тест на царапины выдерживала. Считаю, что это произошло из-за того, что разная толщина налитого слоя. В центре (где обычно ямы от прогиба перекрытия) до 10 мм, по краям в ноль. Верхний слой начинает высыхать быстрее уже застыл и при высыхынии нижнего он рвется. Кстати, укрывание пленкой не помогло. Тоже треснул, но чуть позднее
Стоял вопрос оставить, как тут ... некоторые предлагали. Но представьте себе. Будет линолеум, встроенный шкаф, который разбирать еще та морока. Если черепки заскрипят под ногами, представляете какая это морока? Поэтому стяжку с уже залитым наливным демонтировал. И сделал новую. Обошлось мне это в 1590 руб (3 мешка цемента, 8 мешков песка и 13 мешков дресьвы) и плюс два мешка наливного. Ну и ... четыре выходных дня.... Но для себя же строим....
20.03.2013 в 07:17:57
)i(u|( написал : Выравнивать все равно придется есть перепад в разных комнатах по разному
Вы не о том думаете. Нивелиры работают в поверхностном слое, сравнять 1 см на расстоянии 7 метров они не могут без помощи человека. Даже вода налитая на пол может дать ступеньку в 1 мм. Что говорить о воде в которой цемент и песок. Не потечет этот сантиметр через 7 метров никогда.
То есть когда у вас грубым ровнителем сделан горизонт вы имеете возможно оставить его, но придать поверхности идеальную гладкость с помощью наливного самонивелирующегося пола. Некоторые производители называют свои смеси словом или от слова "горизонт", но это чистое надувательство. Горизонт уже должен быть, и вы его можете сохранить, а вот если его нет, то и забейте.
Короче чтобы выровнять пол в разных комнатах вам придется еще сантиметров 5 налить.
20.03.2013 в 09:07:31
народ подскажите. Купили квартиру в новостройке. Стяжка потрескавшаяся (трещины где-то по одному квадратному метру), при простукивании по трещинам бухтит, где нет трещин нормально. Пробовал прыгать - стоит без шевелений. Что делать ума не приложу. Менять всю стяжку это сложно, площадь около 100м2 это же камаз на 4 этаж без лифта поднять. Толщина стяжки около 8см. Какими методами можно исправить или только замена.
20.03.2013 в 09:27:17
аптекарь написал : какой смысл тогда в полусухой консистенции?
Полусухой раствор легче перемешивается (армянская карусель) и переносится с места на место. Если насыпать не уплотняя, протягивать сверху обычным раствором, то получим наст, а под ним слабую структуру. Поверьте, как только ни пробовали, боремся с растрескиванием, отсюда и добавка клея, цена которого, кстати, сопоставима с готовыми смесями. Фейри улучшает перемешивание, удерживает влагу, раствор не залипает на правило и т.д.
20.03.2013 в 10:06:28
Пришла комиссия в составе 2 человек... как выше в посту написали-так и произошло У ВАС ВСЕ ЗАЕ..СЬ... я сказал, что такая постановка не катит. Начали составлять акт, указали, что трещины на 80% пола по пустотам придут завтра обстукивать каждые 10см2 (на данный момент выявили два места с пустотами, стяжка не гуляет. Застройщик говорит, что проложены трубы Uponor.
Может слишком заморачиваюсь и усложняю себе жизнь?
20.03.2013 в 11:22:33
)i(u|( написал : Может слишком заморачиваюсь и усложняю себе жизнь?
Практика показывает, что отделка от ... генподрядчика почти всегда переделывается. Поэтому покупать жилье с отделкой от них (застройщиков) невыгодно. Передываются инженерные разводки (Вам писали), стяжки (Вы сами пишите про 2 см "гуляния" по горизонту), штукатурки, плитки, переставляются окна и двери и т.д. Конечно, переделка может делаться не сразу, а может и вообще не делаться, люди так и живут, бухтит под ногами и ладно (тут тоже об этом писали). Но чаще лет через 5-10 все равно капитальный ремонт (а это до 40 % и более стоимости жилья), т.е. снова деньги и время. Получается, что сейчас Вы оплачиваете халтуру. А можно было бы сразу сделать под заказ, так сказать, качественно. По стяжке не только простукивание, они (подрядчики) должны были прийти со склерометром.
Вот посмотрите ролик по полам, там все понятно. Особенно обратите внимание на 3 минуту .
Ничего не поделаешь. Такова жизнь. Это Россия. Покупать тоже нужно умееть.
