MM
MM
12.05.2013 в 22:28:36
Я поглядел сообщения про этот случай. Там говорят весь дом с дефектными балконными плитами. У нас такого (тьфу-тьфу) нет.
almeca
almeca
Пенза
12.05.2013 в 22:29:09
C2h5-OH написал : дна нету
На твоей картинке вообще непонятно, что сделали! Как могло ограждение остаться на месте? Стойки приварены к закладным плиты...
koris
koris
Волгоград
12.05.2013 в 22:33:54
almeca написал : А вообще мой совет - побольше хи-хи на работе, а то с нашими проблемами с ума сойдешь!
м-м-м... да и не только на работе...
всё в голове (с)
MM
MM
12.05.2013 в 22:38:20
almeca написал : На твоей картинке вообще непонятно, что сделали! Как могло ограждение остаться на месте? Стойки приварены к закладным плиты...
Нет, у нас они не приварены. Там закладные квадраты 10 на 10 см в плите. Я видел такие балконы в других местах -- без плиты, но с решеткой. Там просто обламываются (или их обрезают) такие пруты 2 см в диаметре.
almeca
almeca
Пенза
12.05.2013 в 22:49:27
MM написал : без плиты, но с решеткой
ну тогда я ваще не знаю... Насоветуешь вам - а она у вас отвалится... Как начал у вас Петр строить чудеса на болотах - так и продолжаются чудеса....:)
VitNik
VitNik
14.05.2013 в 08:36:36
Прошу проконсультировать насчет стяжки. Закупили для стяжки пескобетон М300 DeLuxe (мешок 50кг). Стяжка будет где-то 6 см. Купили пластификатор Sikament BV 3M. Правильно ли я понимаю, что объем воды надо добавлять исходя из водоцементного соотношения около 0,4-0,6, т.е. если предположить что производитель сделал все верно и соотношения цемента и песка 1:3, то в одном мешке пескобетона будет где-то 12кг цемента и при приготовлении стяжки я должен добавить (на расчет одного мешка) 7,2 л воды? А если добавляю пластификатор (планирую 0,5% от масса цемента-0,06кг или 51мл), то объем воды уменьшаю на 15%. Таким образом получаю, что для приготовлении стяжки беру один мешок 50кг+6л воды и 51мл пластификатора, правильно?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.05.2013 в 12:00:18
Да, похоже, что правильно. У меня шло 2,8-3,0 литра воды на 25 кг смеси М300. Точное количество воды подберите при замесе первого мешка. Для удобства работы (при "мокром" способе бетонирования) надо воды минимально, чтобы при замесе смесь лежала комками (не растекалась), но при этом была пластичная и податливая.
EREMA13
EREMA13
14.05.2013 в 12:48:02
мастера подскажите по полу, точнее по перепадам в разных комнатах. сейчас по всей кв от застройщика в один уровень, но в помещениях перепады до 2см и вообще волнами и есть трещины, хотя все сидит намертво. Покрытия будут ламинат везде и в детской линолеум, тк мелкая и очень любит играть с водой))). буду заливать ветонитом 3000 всю кв. Только в детскую после ветонита под линолеум хочу положить фанеру что бы было теплее, стоит ли,? ну а в остальных комнатах под ламинат уже только подложку. Так вот какой перепад должен быть и какой толщины класть фанеру? Т.е. (фанера + линолиум) - (подложка + ламинат) Извините за сумбур)))
BORIS N.
BORIS N.
Ровеньки
14.05.2013 в 15:30:13
И у меня вопрос . Помоги определится с выбором. На улице имеется навес площадью 6м2 . Пол выложен неровной пластушкой . Хочу выровнять пол .Сначало думал сверху положить тротуарную плитку . Но дороговато . Знаю , что есть самовыравнивающиеся смеси. Посоветуйте что-то морозостойкое и , что-бы в последующем не пылило. ( Есть небольшой участок , залитый цементно-песочным раствором . Так пылит и крошится ) Сегодня походил по рынку - масса клеющих смесей . Рекомендовали "Доливку" стартовую
Svibrager
Svibrager
Троицк
16.05.2013 в 10:29:23
Вопросы Геннадию Емельянову по статье http://www.wdvs.ru/strtech2.php:
  1. Гидроизоляция 1.1. Нужен ли гидроизоляционный слой в кухне под плавающей стяжкой в монолитно-кирпичном доме на 10-м этаже? Если да, то для чего? 1.2. Нужна ли гидроизоляция поверх стяжки? Если да, то как наносится гидроизоляция поверх стяжки в местах примыкания стен, там, где кромочная лента? Не растрескается ли жёсткая обмазочная гидроизоляция на мягкой ленте? 1.3. Какую гидроизоляцию посоветуете? Как вам ивсил водостоп?
  2. Маяки 2.1. Вы до сих пор работаете с винтами? 2.2. Чем вам не нравится метод сверки по лучу построителя лазерных плоскостей без использования дополнительных приспособлений?
  3. Сетка 3.1. Достаточно ли толщины прутка сетки 1,5 мм? Каковы силы на разрыв, возникающие в слое стяжки? 3.2. 2 см. слой смеси до укладки сетки надо утаптывать, или трамбуется сразу весь 5 см. слой? 3.3. Сколько заземляющих проводников лучше делать на площадь 10 кв. метров при условии, что все куски сетки связаны медной проволокой? 3.4 Для чего надо изолировать место пайки заземляющего провода к сетке?
  4. Трамбовка 4.1. Для чего трамбуется смесь? 4.2. Насколько плотно необходимо утрамбовывать стяжку перед затиркой? 4.3. Как убедиться, что смесь утрамбована достаточно?
  5. Постобработка 5.1. Обычно пишут про увлажнение и укрывание полиэтиленом в последующие несколько дней после укладки полусухой стяжки. В вашей статье, к сожалению, эти вопросы не освещены. 5.2. Надо ли поливать стяжку после укладки? В каком объёме и как часто? 5.3. Надо ли укрывать стяжку полиэтиленом? Сразу или через некоторое время? Как долго?
  6. Проектирование 6.1. Стяжки в разных комнатах должны быть отделены друг от друга, например по линии дверного проёма, или можно делать цельную стяжку на всю квартиру? 6.2. Если стяжки разделять 6.2.1. Как правильно сделать Г-образный коридор; ширина 1,6 метра, длина одной части 3 метра, другой ~2? Может разделить на 2 прямоугольника с деформационным швом? 6.2.2. Каков минимальный размер стяжки при укладке на роквул флор баттс 2,5 см. и минимальной толщине стяжки 5 см? 6.3. Как правильно сделать примыкание плавающей стяжки общей толщиной 7,5 см. к блоку ванна-туалет, где планируется обычная стяжка 5 см толщиной? 6.4. В квадратной комнате есть ниша под встраиваемый шкаф - 120x60 см. Пол в нише делать также плавающим, или лучше залить обычной стяжкой? Боюсь, что это "крылышко" может отломиться.
Надеюсь, что вы найдёте время на ответ.
evilcloud
evilcloud
Пермь
16.05.2013 в 10:30:42
Подскажите пожалуйста стяжки нивелирки? сделана плавающая стяжка, она просела, хотелось бы выровнять.
