Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
11.08.2013 в 23:42:24
витаон написал : это 120кг веса на 1квм
и отсюда вывод? Если не ошибаюсь, то не так и много для бетонных перекрытий?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2013 в 00:10:08
Lapas написал : и отсюда вывод? Если не ошибаюсь, то не так и много для бетонных перекрытий?
что слону дробина
sharapova
sharapova
Ростов
12.08.2013 в 10:22:33
Lapas написал : Вопрос №3. Плитку(керамогранит) планирую класть через2-3 дня после заливки стяжки. Какой лучше марки использовать пескобетон м150 или м300 ? Спасибо
меня только вот это немного беспокоит... полимерцементные стяжки допускают укладку плиткуи и через 8 и стандартно через 24 часа. а вот как у вас будет набирать прочность и усаживаться пескобетон-зависит от многих факторов... может, неделю дадите ему?
12.08.2013 в 13:25:49
sharapova написал : BV, если еще актуально по материалу: есть plitonit Р200 - в слое от 2 см можно на плавающую стяжку (промышленный пол). Но он недешев и его надо притрамбовывать при укладке -не самовыравнивающийся. есть подешевле тоже армированный волокном Р1 - слоя от 1 см, 30 МПа, но вот какой миним слой на плавающую стяжку-не скажу.
Материал актуален. Нужна стяжка 3.5см на основание 4-5мм - плотная звукоизоляция от ударного шума. Размеры 1.75м*1.75м и 0.8 на 1.2м
Кстати действительно вопрос - если поставлю ванну на это основание?
Начало здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=326
sharapova написал : plitonit Р200 - в слое от 2 см можно на плавающую стяжку (промышленный пол)
Откуда вы взяли 2см?
Вот из описания материала: "По тепло- или звукоизоляционному слою. Для полов на железобетонном перекрытии подстилающим слоем могут быть тепло-, звукоизоляционные материалы. Наименьшая толщина стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою – 40 мм."
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
12.08.2013 в 13:27:39
sharapova написал : полимерцементные стяжки допускают укладку плиткуи и через 8 и стандартно через 24 часа.
Да цена на такие стяжки дороговата.. Может и дам неделю, если буду уже по стяжке заниматься другими видами работ, хотя объём совсем не большой.
sharapova
sharapova
Ростов
12.08.2013 в 16:10:01
BV, а звукоизоляцию клеите или свободно лежит?
12.08.2013 в 17:26:22
sharapova, Пока не решил, но думаю, что лучше приклеить:
  1. Проще укладывать стяжку
  2. Если еще и "приклеить" её к стяжке - сделать адгезионный слой (клей, или мастика с присыпкой сухим песком) - то наверное будет лучше, правда пока не нашел аргументов - чем лучше :) Ну если прыгать на одном углу стяжки - второй точно не поднимется.
Еще актуальный и неясный вопрос с ванной - делать отдельную опору на перекрытие, или не париться и .... на эту стяжку.
Сергей А
Сергей А
Лесной
12.08.2013 в 18:51:57
Здравствуйте мастера! Прошу вашего совета, как мне правильно сделать стяжку на полу под кафель в санузле, в доме 50-х годов постройки, в квартире на 1-м этаже. В доме подвала нет совсем. Уровень будущего пола нужного поднять примерно на 10 сантиметров. Каким материалом, в каких пропорциях, в какой последовательности, всё эти советы мне очень помогут, так как такую работу буду проделывать впервые, а времени подковаться нужными знаниями совсем нету, сроки поджимают, заезжать жить планируется через три недели. Вот фотографии с места
Прозвонил по объявлениям в местной газете, у всех примерно одна и таже технология, рекомендуют сначала накрыть всю поверхность на которую будет укладываться стяжка плотной пленкой, затем сделать черновую стяжку из наливного пола с добавлением керамзита, а после затвердевания первого слоя, выставить маяки и по ним уже залить финишный слой тем же наливным полом. Стоит ли прислушаться к таким советам в моем конкретном случае ? Заранее спасибо всем откликнувшимся )))
12.08.2013 в 19:21:23
Сергей А, Что под строительным мусором? ИМХО, мусор бы убрал, и сделал нормальную подсыпку гравий/песок (трамбовать), потом утеплитель ЭППС, потом стяжка 5-6см армированная.
Антон-Алмаз
Антон-Алмаз
12.08.2013 в 19:37:07
Помогите решить вопрос. Есть много шлака, после разбора старого сарая. Хочу его использовать под бетонный пол. Читая инструкции, пришел к выводу, что можно сделать пол таким образом:
  1. убрать старый деревянный пол. соответственно сделать яму, или точнее нишу в грунте, требумую к засыпке будещего материла. К примеру глубина будет 40 см (пол еще не снимал)
  2. на дно ложу мелкие, или полусредние части кирпича, камня, все это засыпаю 25 см шлаком. (он же якобы и теплоизолятор хороший).
  3. ложу гидроизоляционную пленку. ложу арматуру (нужна ли она, если в комнате не будет сильных нагрузок - всего то стоят две кровати, стол, живут 2 человека.) ставлю маяки на 15 см.
  4. засыпаю керамзитом (тоже неясно нужен ли он, ведь есть шлак) до 7-8 см.
  5. поверх керамзита заливаю шлакобетон. делаю его объемной массой 1350 кг/м3, тоесть прочностью 50 кг/см2. Расствор при этом делаю 100 кг цемента + 25 кг глины + 200 кг песка +350 кг шлака. Правильно ли все это? Дайте по надобности толковые советы!
Сергей А
Сергей А
Лесной
12.08.2013 в 20:05:10
BV написал : Что под строительным мусором?
там земля сырая, песок, фундамент дома, дом 4-х этажный, двух подъездный, а вообще когда старые плиты убрал там уже был строительный мусор с цементом, поэтому и не расковыривал дальше не смотрел, а так более менее разравнял по площади и всё BV, а чем и как трамбовать, может ногами, лопатой, какую толщину сделать (там у меня пол метра мусора)? Зачем утеплитель, чтоб пол не был холодным, ЭППС - это что ?)) Стяжка из цемента с песком 1 к 4, да. Армировать стальной сеткой? Вариант от мастеров из газеты не рассматривать ? Спасибо :)
