stroyman
stroyman
Омск
23.09.2013 в 20:30:07
valid7228 написал : ну прочитайте ввы учебник..низзя стяжку меньше 5 см, 5сим, минимальный слой для ценмент+песок!
Низзя на смоченное водичкой основание. Здесь другой случай.
romamit
romamit
Челябинск
23.09.2013 в 20:32:12
stroyman написал : Возможно перебор цемента, тут могло и "приклеенную" вспучить. В тонких другие напряжения
цемента не перебор 1 цемента 1 песок и 3 дресвы + 0.6 - 0.7 части воды по соотношению к цементу
romamit
romamit
Челябинск
23.09.2013 в 20:34:57
сверху что будет? Фанера-ламинат? Значит ничего страшного..плитка?, тож может прокатить..начнете ковырять перфоратором, может в других местах пойти отслаиваться..так что забудьте и не парьтесь, впредь наука.[/QUOTE]
на кухне керамогранит, в остальном ламинат. ковырять перфом не хотел, а только болгаркой разрезать компенсационный шов толщиной 1 см.
valid7228
valid7228
23.09.2013 в 20:35:52
stroyman написал : Низзя на смоченное водичкой основание. Здесь другой случай.
водичкой как и сейчас грунтовкой проходят и проходили для того..чтоб сухая плита не высосала сразу воду из смеси....
stroyman
stroyman
Омск
23.09.2013 в 20:38:25
romamit написал : цемента не перебор 1 цемента 1 песок и 3 дресвы + 0.6 - 0.7 части воды по соотношению к цементу
Имхо дресвы перебор. 3 песка 1 дресвы - правильней для стяжки.
stroyman
stroyman
Омск
23.09.2013 в 20:50:15
valid7228 написал : водичкой как и сейчас грунтовкой
У грунтовки принцип как у клеящейся стороны почтовой марки. + связывает пыль, + удерживает влагу в смеси. Вода эти функции не выполняет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2013 в 21:27:40
valid7228 написал : выдерживает шаги взрослых людей, не ломаясь от тяжести
она ломается если не единое целое с основанием, а так и будет . почему наливайки не ломаются? потому что приклеиваются намертво, или плиточный клей тонким слоем, плюс пластификатор, вот и делай выводы , я делаю стяжки хоть от 5мм и ничего у меня не трещит
Грэй
Грэй
23.09.2013 в 21:36:19
valid7228 написал : парни, ну прочитайте ввы учебник..низзя стяжку меньше 5 см, 5сим, минимальный слой для ценмент+песок!
Я читал, что минимальный слой 2 см для контактных, и 5 см для плавающих.
romamit
romamit
Челябинск
23.09.2013 в 21:46:02
Витаон что скажешь поэтому стяжка подсохла и местами стала бухтеть, видно адгезия плохая (основание плита жби на ней гидроизоляция церезит затем раствор ЦПС с дресвой). Что подскажите сделать:
  1. Оставить все как есть?
  2. Посредине комнаты расшить стяжку шириной в 1 см. для того чтобы стяжку не вспучило в дальнейшем?
  3. Или есть еще что то?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2013 в 21:50:18
смотря как бухтит, если просто глухой звук.и при надавливании на край возле трещинны не гуляет , то забить на это и всё, или ливануть туда грунтовки сколько влезет, ежели там айсберги плавающие и качающиеся то вскрыватьи пределывать
romamit
romamit
Челябинск
23.09.2013 в 21:52:04
витаон написал : смотря как бухтит, если просто глухой звук.и при надавливании на край возле трещинны не гуляет , то забить на это и всё, или ливануть туда грунтовки сколько влезет, ежели там айсберги плавающие и качающиеся то вскрыватьи пределывать
просто глухой звук. при надавливании на край возле трещинны не гуляет
