витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2013 в 22:01:30
наливаем в трещину грунт пока он туда лезет. потом пригружаем вдоль краёв трещины тяжёлым ( стопки кирпичей и т.д) она приклеется
valid7228
valid7228
23.09.2013 в 22:09:02
витаон написал : она ломается если не единое целое с основанием, а так и будет . почему наливайки не ломаются? потому что приклеиваются намертво, или плиточный клей тонким слоем, плюс пластификатор, вот и делай выводы , я делаю стяжки хоть от 5мм и ничего у меня не трещит
наливайки-на полимерной основе..это совсем другое..а не потому что приклеелось...цемент -песок..как приклеешь..так и отклеется..да вас уже не будет на объекте..да и хозяин не заметит..а чего замечать??? ну немного бухтеть будет плитка..ну на неск. лет меньше пролежит..не критично....иногда..заменяют стяжку плиточным клеем..т получается опять таки..типа самопального наливного пола..до 2000 х лили в стяжку пва..делая опять таки аналог наливного полимерного пола...у меня был опыт...наблюдения за тонкой..с нарушениями по толщине залитой стяжки..и под плиткой и под доской..была неск. квартир..в которых ремонт шел от года до 2х..я часть объема делал ..потому видел. витаон..5мм..вы льете явно не цпс...а речь о цпс идет.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.09.2013 в 22:13:04
valid7228 написал : парни, ну прочитайте ввы учебник..низзя стяжку меньше 5 см, 5сим, минимальный слой для ценмент+песок!
Кто поддержит такую теорию ? Вообще везде пишут что нельзя меньше 3 см стяжку делать, но и тут спорно..
Я согласен, но все же толщина дает какую ту общую плотность..когда тоненький слой ничем не прикрытый то есть опасения что может раскрошиться. Но стяжка в большинстве случаев делается под плитку или ламинат так что можно про толщину не париться.. Вопрос -кто тут добавляет активно ПВА разведенный с водой в ЦПС ? какие пропорции брать ?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.09.2013 в 22:15:24
valid7228 написал : до 2000 х лили в стяжку пва..делая опять таки аналог наливного полимерного пола
Скажите в какой пропорции ? Почему сейчас так не делаете? Вопрос экономии не важен для вас ?
koris
koris
Волгоград
23.09.2013 в 22:17:35
СветаС написал : А по подсчетам кварцевый песок+ цемент+арм. сетка+ фибра + краситель+ мастер со шлеф.машинкой чуть меньше 30000
на 100 квадратов??? а какая шлифмашина у мастера???
gans gr написал : так же считаю, что совсем разные по сложности работы. если смеси текут.
а если не текут? если устанавливать маяки из лески? )))
всё в голове (с)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.09.2013 в 22:18:44
valid7228 написал : чтоб сухая плита не высосала сразу воду из смеси....
Так бетон впитывает в себя или нет ? :) Я думал водичкой что бы пыль прибить и сцепление(адгезию) улучшить. Если так как вы говорите что мешает плите высосать воду ? она и пролитую сверху в себя заберет и дальше будет забирать..
stroyman
stroyman
Омск
23.09.2013 в 22:19:43
romamit написал : просто глухой звук. при надавливании на край возле трещинны не гуляет
Какой срок стяжки?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2013 в 22:23:26
valid7228 написал : цемент -песок..как приклеешь
элементарно. мазни клеем плиточным и плюхни тонкий слой цпс , а потом через пару недель попробуй оторвать, будет очень несмешно
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2013 в 22:25:41
jud-suss написал : что может раскрошиться.
с какого перепуга ведь не милиметры, если приклеен и влага быстро не ушла , то разницы не видно никакой, а из тонкого слоя она просто улетучивается, вот все и чертыхаются, а достаточно то всего дней 5 поливать,в полдимерке клей пластификатор и водоудержатель вот все и секреты
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2013 в 22:27:48
jud-suss написал : Так бетон впитывает в себя или нет ?
ещ как . просто пьёт
valid7228
valid7228
23.09.2013 в 22:27:56
jud-suss написал : Так бетон впитывает в себя или нет ? :) Я думал водичкой что бы пыль прибить и сцепление(адгезию) улучшить. Если так как вы говорите что мешает плите высосать воду ? она и пролитую сверху в себя заберет и дальше будет забирать..
простите..не написал пыль прибить..в числе прочего.:scare по поводу экономии....я на материале не экономлю никогда...стараюсь подходить-разумно. а теперь и вы рассудите...часто в ремонте приходится лить 5см..стяжку??? Что проще..ливануть в бетонной панельке вторичного жилья 2см стяжки..или же 5см..как положено? Тем более..что тут 50-на 50 разрушится стяжка или никто ничего не заметит..... таскать на этаж..мешать-лить...ну вы поняли...
