stroyman
stroyman
Омск
23.09.2013 в 22:28:43
витаон написал : или ливануть туда грунтовки сколько влезет,
Я бы предпочел разбавленный пва, и то ровно настолько, чтоб самостоятельно затекал в щель, но не сильно жидко, не. Ито, если сильно играет пласт - только снимать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2013 в 22:30:52
stroyman написал : Я бы предпочел разбавленный пва,
разницы то особой нет, прокатит любой вариант да и грунты есть пвашные. грунт если он ггп мало того что высохнув приклеет так он ещё внутрь стяжки прилично пройдёт в отличии от пва
valid7228
valid7228
23.09.2013 в 22:33:58
витаон написал : элементарно. мазни клеем плиточным и плюхни тонкий слой цпс , а потом через пару недель попробуй оторвать, будет очень несмешно
Давай рассудим, где мне это может пригодится....в ванной, если там надо поднять на 1.5-2см? Я лучше наливайку налью, ни маяков, ничего ,20 мин работы. В комнате? Если там будет ламинат, то и хрен с ней, с треснувшей тонкой стяжкой, никто ничего не заметит...в кухне-клоридоре под плиткой? Вот тут может быть, но ведь проще опять таки наливайки налить этот слой, или на худой конец плит. клеем, незнаю Витаон, как я пишу, я так делал, делаю...и если не придумают упрощение при тех же результатах, и буду делать..твой способ, не проверял, да и как эксперимент поставить?:)
valid7228
valid7228
23.09.2013 в 22:35:52
витаон написал : разницы то особой нет, прокатит любой вариант да и грунты есть пвашные. грунт если он ггп мало того что высохнув приклеет так он ещё внутрь стяжки прилично пройдёт в отличии от пва
а че парится то что бухтит?? Ну не подымается же кусками (он сказал), ну и забыть о ней(стяжке)..мое мнеие, тут только из-за того что она тонка, и все.
stroyman
stroyman
Омск
23.09.2013 в 22:37:30
витаон написал : грунты есть пвашные.
Лишь бы грунт был обратимым. т.е. становился клейким при намокании. Высохший пва уже клеем не станет, хоть в сортире мочи.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2013 в 22:40:47
stroyman написал : Лишь бы грунт был обратимым
а зачем тебе под стяжкой обратимость. высохло и ладно. сам же необратимый пва советуешь
stroyman
stroyman
Омск
23.09.2013 в 22:41:47
valid7228 написал : а че парится то что бухтит?? Ну не подымается же кусками (он сказал), ну и забыть о ней(стяжке)..мое мнеие, тут только из-за того что она тонка, и все.
Поэтому спросил
stroyman написал : Какой срок стяжки?
Ответа не последовало и хусим. За 2 месяца и подняться может и трещины увеличатся. Все заиграет и захрустит. И плитка и ламинат.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2013 в 22:43:57
valid7228 написал : где мне это может пригодится..
где угодно, вот в прощлом месяце я поднимал на 1.5см 50кв пола, иначе уровни не сходились с паркетом, так потратил я пару мешков цемента и 20 песка, плюс пригоршня клея, итог 1200р , наливайки бы ушло мешков 40 не меньше а это уже другие деньги
Master111
Master111
Тула
23.09.2013 в 22:44:23
valid7228 написал : Давай рассудим, где мне это может пригодится.
Я применял в очень проходном месте. Слой от 10 до 30мм. Контактная стяжка, фиброванная. Не бухтит. Сверху КГ 600*600. Хороший способ, мне нравится:)
valid7228
valid7228
23.09.2013 в 22:46:08
да ланн:) плитка могет..а ламинат...он и так упругий...да и потом....сколько я криворуких ремонтов понавидался..ничего, живут...люди..надо ж понимать, что если у тебя нет денег , то и ремонт у тебя будет 3 или 2 сорт...по средствам так сказать.:),, т.(чел. писал что высохла), значит с месяц вроде как...
romamit
romamit
Челябинск
23.09.2013 в 22:46:53
витаон написал : наливаем в трещину грунт пока он туда лезет. потом пригружаем вдоль краёв трещины тяжёлым ( стопки кирпичей и т.д) она приклеется
спасибо, так и сделаю
