Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
23.09.2013 в 01:20:41
СветаС написал : А линолеум не подойдет. у нас теплый пол
И что? Я вот под ламинат теплый пол класть собираюсь. Только вот и ламинат и линолиум нормального качества стоят за квадрат примерно столько же.
gans gr
gans gr
23.09.2013 в 08:04:38
Howlin, сразу можно, как схватится (это 3-4 часа), а так они перестраховываются (а вообще у ветонита усадка не о чем, что то не больше 0,6, запросто залить за раз 10 мм, если стяжка не совсем барахло)
almeca написал : Какой прикол? Просто я не считаю нужным брать большие деньги за такую работу, замесил, залил, прокатал - за что просить большие деньги?
:applause: так же считаю, что совсем разные по сложности работы. если смеси текут. многие фирмы по устройству полов, разбрасывают цену от 3-5 евро за метр, до 10 за сложные и малые объемы. (но средняя цена 3-5 евро). стяжки намного сложнее, больше тяжести, устройство маяков дольше и сложнее, оборудование дороже и сложнее и т.п.
а про покрасить серый цемент ;), что то не могу найти фото, чуть позже попрошу прислать. делал так: мдф (оргалит) грунтовка, красил наливайку в синий цвет (получилось вполне себе светло синий) чуть подсхватилось прорезал в нем линии и залил в них красную наливайку ;) , шлифонул и лоханулся :( покрыл все эпоксидкой (а она желтит) из-за этого чуть темней получилось чем на самом деле цвета.красители обязательно щелочестойкие, иначе разваливаются и превращаются в пятнышки и не более того . наши коллеги и в Голландии и в Германии некоторое время назад продавали такие системы, назывались они "дизайн-пол" это крашенные наливайки ;), сложность с подготовкой основания (если однотонные полы), необходимо сделать равномерное впитывание, на 100% гарантии это ПУ или ЭП, но это дорого :( и сверху надо защищать эту красоту, опять же ЭП да еще что бы не желтил.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.09.2013 в 08:44:58
СветаС написал : ну смотрите, у нас в городе нормальный керамогранит плитка 60*60 или даже 40*40 стоит от 560 руб на кв метр, тонна кв.песка 950 руб мне нужно сто квадратов. то есть только плитки без работы надо на 56000 руб. кроме этого надо делать стяжку на теплый пол, при этом в любом случае собираемся ее армировать и сеткой и фиброй. А по подсчетам кварцевый песок+ цемент+арм. сетка+ фибра + краситель+ мастер со шлеф.машинкой чуть меньше 30000
Да не фига у вас не получится 100 пудов ,ваш спец с древней шлиф машиной по сухому токого г наделает, что в итоге зальете ровнитель и постелите или ламинат или линолиум Тут самое главное это основа если вы уверены что сделаете стяжку(раствор или бетон )очень хорошо но вам проще пригласить спеца который вам сделает двух компонентный пол заливной(он бывает разным и даже с фотопечатью)на крайний случай можно линолиум коммерческий постелить ,но думаю даже супер линолиум будет смотрется проигрышно в сравнении даже с дешевым ламинатом Так что копите деньги ,делайте нормальную основу а там уже видно будет чем покрывать
gans gr
gans gr
23.09.2013 в 16:33:20
как говорил, испортил грунтовкой и до кучи и чипсами для полимерных полов. получилось не очень информативно и где то валялось не очень чистая.
romamit
romamit
Челябинск
23.09.2013 в 18:59:12
Ребята! Сделал я стяжку в половине квартиры, но вот стяжка подсохла и местами стала бухтеть, видно адгезия плохая (основание плита жби на ней гидроизоляция церезит затем раствор ЦПС с дресвой). Что подскажите сделать:
  1. Оставить все как есть?
  2. Посредине комнаты расшить стяжку шириной в 1 см. для того чтобы стяжку не вспучило в дальнейшем?
  3. Или есть еще что то?
valid7228
valid7228
23.09.2013 в 19:58:48
romamit написал : Ребята! Сделал я стяжку в половине квартиры, но вот стяжка подсохла и местами стала бухтеть, видно адгезия плохая (основание плита жби на ней гидроизоляция церезит затем раствор ЦПС с дресвой). Что подскажите сделать:
какова толщина стяжки? дело в том, что я неделю назад залил тоже стяжку в кухне, лил вообще, на целофан толстый (кот. для теплиц), и у меня ничего не бухтит, бо слой положенный для цпс-5см....
romamit
romamit
Челябинск
23.09.2013 в 20:00:58
valid7228 написал : какова толщина стяжки?
от 3 до 4.5 см
romamit
romamit
Челябинск
23.09.2013 в 20:02:17
есть и тоньше, но там клеил на крепс. жалею что и эту толщину ( от 3 до 4,5 см) не стал клеить
valid7228
valid7228
23.09.2013 в 20:16:40
потому и отходит...но это же не значит, что она как вулканический остров, попрет вверх, подымаясь все выше и выше:)
stroyman
stroyman
Омск
23.09.2013 в 20:20:05
romamit написал : жалею что и эту толщину ( от 3 до 4,5 см) не стал клеить
Возможно перебор цемента, тут могло и "приклеенную" вспучить.
romamit написал : есть и тоньше, но там клеил на крепс
В тонких другие напряжения
valid7228
valid7228
23.09.2013 в 20:25:30
парни, ну прочитайте ввы учебник..низзя стяжку меньше 5 см, 5сим, минимальный слой для ценмент+песок! Та толщина, что выдерживает шаги взрослых людей, не ломаясь от тяжести ...только современные полимерные стяжки из ровнителей предназначены...сверху что будет? Фанера-ламинат? Значит ничего страшного..плитка?, тож может прокатить..начнете ковырять перфоратором, может в других местах пойти отслаиваться..так что забудьте и не парьтесь, впредь наука.
