Lazycat
Lazycat
26.03.2014 в 17:32:57
витаон написал : ну вы же вату собрались стелить, намокнет утеплять не будет ,ну и заодно не пропустит вниз , не мокнет только эппс , гидра нужна если полы по грунту например сделаны и может быть капилярный подсос, опять же если вата и епс ( пенопласт сшариками)))), ведь льют иногда прямо по песку утрамбованому на первых этажах
То есть в моем случае - гидроизоляция не нужна (подвал и бетон). Только под ванной на втором этаже?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.03.2014 в 22:19:21
Lazycat написал : То есть в моем случае - гидроизоляция не нужна (подвал и бетон). Только под ванной на втором этаже?
да, не вижу смысла , вату только застелить плотной 150мкм плёнкой, это и будет защита от намокания ваты при укладке стяжки, заодно и от протечек( которым в принципе неоткуда взяться )
Lazycat
Lazycat
27.03.2014 в 10:13:48
витаон написал : да, не вижу смысла , вату только застелить плотной 150мкм плёнкой, это и будет защита от намокания ваты при укладке стяжки, заодно и от протечек( которым в принципе неоткуда взяться )
Большое спасибо.
cooler
cooler
28.03.2014 в 01:26:46
Здравствуйте!
Проконсультируйте пожалуйста по следующим вопросам:
1) на прошлой неделе сделали пескобетонную стяжку в квартире (в конечном итоге должна быть паркетная доска и плитка), толщина получилась около 70 мм в среднем, для стяжки почитав отзывы в т.ч. и местные, покупал русеан м300 (красно-синие мешки). Армирование не делали. Сегодня зашел в квартиру посмотреть, пол еще сыроват, но в целом везде лежит нормально, кроме лоджии. Там ее заливали на пенополистирол я так понял, сегодня заметил там на участке метра в полтора квадратных сразу несколько тонких трещин по 10-15 см. Прораб по телефону сказал, что ерунда, все равно будем самовыравнивающимся заливать, все заделается. Второй момент - в паре мест по квартире на маяках явно цемент рассыпается, так что маяк можно рукой слегка пошевелить, прораб опять сказал, что все ерунда высохнет, достанем маяк, а щели заделаем. Переживать стоит за конечный результат?
2)Тот же прораб мне для финишного выравнивания сильно рекомендовал купить быстротвердеющий наливной пол Старатели. При том что, выравнивать надо вроде миллиметра 3 в среднем, а в характеристиках Старателя сказано, что выравнивает с толщиной от 5мм. Для слоя в 3 мм ничего более подходящего на рынке нет, типа Ветонита там или Литокола?
3) Везде написано, что при использовании наливных полов нужна демпферная лента по периметру помещения. Я от прораба про нее еще ни разу не слышал, хотя два дня назад час капал ему на мозги на предмет того, что им понадобится из материалов, после того как стяжка просохнет. Прораб чего-то не понимает или при маленьких толщинах лента не нужна?
Грэй
Грэй
28.03.2014 в 07:59:45
cooler написал : Переживать стоит за конечный результат?
1) не стоит переживать. 2) Можно делать и от нуля. Просто тонким слоем (от 0, и примерно до 5-ти мм ) никакая растекайка не растекается сама, а нужно помогать правИлом.. Поэтому честные производители пишут "от 5 мм" . ну, и характеристики заявленные всегда немного разняться, при 3-х и при 5=ти мм. но в вашем случае это ерунда,паркетная доска ведь на подложке? 3) демпферная лента кладется под пескобетонную стяжку(если она, эта лента, нужна) и должна выступать над этой стяжкой, а лишнее обрезается после финишной наливайки. Если для стяжки её нет, то и для наливайки не надо.
gans gr
gans gr
28.03.2014 в 09:28:09
Грэй написал : 1) не стоит переживать. 2) Можно делать и от нуля. Просто тонким слоем (от 0, и примерно до 5-ти мм ) никакая растекайка не растекается сама, а нужно помогать правИлом.. Поэтому честные производители пишут "от 5 мм" . ну, и характеристики заявленные всегда немного разняться, при 3-х и при 5=ти мм. но в вашем случае это ерунда,паркетная доска ведь на подложке? 3) демпферная лента кладется под пескобетонную стяжку(если она, эта лента, нужна) и должна выступать над этой стяжкой, а лишнее обрезается после финишной наливайки. Если для стяжки её нет, то и для наливайки не надо.
:DСергей мне опять выложить видео, где без всяких правил, наливайка растекается САМА слоем 2 мм (линейку специально вставлял), честные производители, честно пишут в каком слое работает ИХ НИВЕЛИРКА.
что касается маяков, все верно, вытащат, заровняют. лента только там где плавающая система, в остальных местах не нужна. трещины разные, поэтому перед заливкой, или замазать смесью и ровнять или ремонтировать. http://www.youtube.com/watch?v=BuTD2ZE_DO8
Romanator
Romanator
28.03.2014 в 11:32:55
здравствуйте. нужен совет по стяжке. залил в ванной плавающую: стеклоизол, изолон, пленка, сварная сетка 50х50х3.5. т.к. делал в первый раз, получилось много косяков, которые на следующий день по светлому смог сам и обнаружить: раствор слишком жидкий вышел, не выровненная заранее сетка легла не в плоскости, а поднялась скраю - местами вылезла из стяжки и дала ржавчину. сама стяжка получилась с перепадами - не удалось сразу выровнять, края опущены на 5-10 мм. на следующий день попробовал сошлифовать самые сильные выступы, потом решил оставить как есть, и посмотреть будет вообще держаться или нет. как полагается, укрыл пленкой, неделю смачивал. прошел уже месяц с залития, т.е. все основные процессы уже прошли. трещин нет, лежит цельной плитой. собственно, вопрос - насколько критично вылезание арматуры из-под стяжки? достаточно ли будет зачистить и закрыть наливайкой? - заодно и уровень вывести можно.
Romanator
Romanator
28.03.2014 в 11:34:06
и отдельно вылезшая арматура
gans gr
gans gr
28.03.2014 в 11:40:21
не критично. грунтовать и ровнять. или смотря какой клей, у кого то получается и на слой плиточного клея ровно положить.
Helen
Helen
28.03.2014 в 11:44:33
Добрый день! Знающие люди, подскажите пожалуйста что мне делать... По своей глупости, послушала мастеров и купила в ванную комнату и в туалет Основит Т45 в качестве финишного ровнителя, случайно наткнулась в форуме и увидела, что он абсолютно не подходит!!! Причем когда в магазине покупала, мне продавец клялся и божился, что можно без проблем им залить. Плитка уже вложена на полу, но не затерта, есть какие-нибудь выходы, или все теперь очень печально?
gans gr
gans gr
28.03.2014 в 11:50:33
Helen, хоть основит и в основном это гипс, НО!!! надо сделать так, чтобы предотвратить попадание воды. а это не так и сложно. качественно затереть швы, а примыкание (стена-пол) это (впрочем так рекомендуют всегда) надо выполнить герметиками.
