ussur
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 11:52:08
Romanator, Не критично.да это ещё как критично,наливайкой такая же хрень выйдет,Лучше уж пару маячков Зачем этот бутерборд?
gans gr
gans gr
28.03.2014 в 11:54:33
вот не понятно, почему наливайкой должно получиться "такая же хрень" :(. почему же у людей получается???
Romanator
Romanator
28.03.2014 в 11:57:16
посоветуйте, пожалуйста, что из наливных полов подойдет в данном случае, чтобы была достаточная прочность(учитывая перепад в 10мм) при минимальной потере высоты. полазил по сайту ветонита, почти не ощутил разницы между их ровнителями по описанию, т.е. для меня все они сейчас выглядят одинаково. но это, конечно, до первой практической работы. и вопрос по покрытию гложет. хочу на пол клеевую пробку, вместо теплого пола, но вопрос как стыковать ее с плиткой на стенах и вообще стоит ли.
ussur
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 11:57:40
gans gr написал : вот не понятно, почему наливайкой должно получиться "такая же хрень" :(. почему же у людей получается???
Опыт видимо нужен,там видимо тоже опыта чуть не хватило.Всё таки на эти современные технологии нужно ещё руку набить.
gans gr
gans gr
28.03.2014 в 12:04:34
ussur в этой теме, есть сообщение от ЖЕНЩИНЫ, она сама выравнивала полы в ванной (лень листать просто), так вылила 3 мешка смеси и забыла о каких то сложностях. надо просто запомнить, что при расчете нивелирующей массы, надо считать таким образом, что сверху самой высокой точке надо добавить 1 мм, и будет счастье, а вот когда перепады 4 мм и купили смеси из расчета 4 мм, то и получается хоть и лучше, но все теже перепады. нельзя переливать воды, потому, что при этом смесь становится "другой" и происходит расслоение (не равномерно распределяется наполнитель) гдето течет легкие а гдето вываливается песок, пока вода не испарилась, кажется ровно, а после высыхания (скажем на второй день) и вылизают бугры и перепады. и еще :) мнения что ВСЕ СМЕСИ ОДИНАКОВЫ в корне не верны ;) надо купить смесь с более лучшими показателями, и для тех кто не набил руку, смесь обязательно должна быть более "крутой" пусть и более дорогой.
28.03.2014 в 12:12:11
gans gr написал : мнения что ВСЕ СМЕСИ ОДИНАКОВЫ в корне не верны надо купить смесь с более лучшими показателями, и для тех кто не набил руку, смесь обязательно должна быть более "крутой" пусть и более дорогой.
Убедился в этом на другом примере - премиум краски Бенджамин мур - любой среднестатистический америкос может покрасить не хуже профи маляра :) На то и рассчитаны....
gans gr
gans gr
28.03.2014 в 12:20:14
Romanator написал : посоветуйте, пожалуйста, что из наливных полов подойдет в данном случае, чтобы была достаточная прочность(учитывая перепад в 10мм) при минимальной потере высоты. полазил по сайту ветонита, почти не ощутил разницы между их ровнителями по описанию, т.е. для меня все они сейчас выглядят одинаково. но это, конечно, до первой практической работы. и вопрос по покрытию гложет. хочу на пол клеевую пробку, вместо теплого пола, но вопрос как стыковать ее с плиткой на стенах и вообще стоит ли.
по поводу прочной, так все наливайки практически всегда не менее 15 МПа, те что подороже 20 МПа. что касается толщины, это уже касается усадок, чем меньше усадка или она полностью отсутствует, тем большей толщиной она может заливаться. в ванной пробку только на не водный клей (контактный клей на растворителях), пристыковка к стенам герметиком и все.
а по наливайкам есть отдельная тема, там очень много всего написано, и много разных разностей рассказано.
28.03.2014 в 12:21:12
Юр, Привет! Есть вопросик насчет воды.... Делали стяжку Основит - Т41. Снчала рабочий мешал с водой на глаз - минимум по удобоукладываемости, но вполне себе почти растекается (о полусухой - и близко речь не идет) Потом сказал ему - давай по инструкции на мешке - минимум из инструкции. Вот по инструкции получилось воды больше и раствор стал сильно текучим. Одна полоса так, другая эдак, рядом в одном месте. Полоса с меньшей водой (по ощущениям) получилась вроде менее прочная. С большей водой и по инструкции - почти как литой бетон и меньше впитывала воду. Трещин нет ни на той, ни на другой после высыхания....
Не понимаю....
ussur
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 12:22:07
gans gr, И ещё много всяких побочек,Защита от протечек смеси,усиленая грунтовка(порой на 2 раза) и тд и тп.Я к тому ,что всё таки приемлего результата новичку добиться гораздо легче по старинке с маячками металлическими или натёртыми как в полу-сухой стяжке.
BV написал : премиум краски Бенджамин мур
Работал такими--песня,расход минимальный.результат превосходный
28.03.2014 в 12:25:11
gans gr написал : в ванной пробку только на не водный клей (контактный клей на растворителях), пристыковка к стенам герметиком и все.
Как-то взял кусок "влагостойкой" пробки плавающей (с замком ) со слоем ПУ лака. И замочил в банке воды на недельку.... Через пару дней образец легко разделился на три слоя - лак, пробка, подложка :)
gans gr
gans gr
28.03.2014 в 12:25:23
Володя привет! бывает и так :) в Т41 как и в нашей 915 есть волокно, когда воды налить сильно меньше, то .... как бы не равномерно распределяется и немного мешает сработать. а когда как по инструкции то четко попадает в то что надо.
а кто касается пробки, да и такое бывает, НО! это замочил ведь, а так не тестируется и более такого так не будет (правильнее не должно быть). пробка стелется "внатяг" всегда надо укладывать с нахлестом в 1-1,5 мм и с силой потом "вкладывать" получается плотное соединение, и не будет щелиться и не даст воде пролезть. ведь пробки для шампанского то же склеенны из 2-х частей.
