Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2009 в 23:19:19
Nannet написал : Остановиться прямо сейчас?
Останавливайтесь. Вы и сами понимаете, что гидроизоляция квартиры на этажах - штука совершенно бесполезная и даже вредная
Nannet
Nannet
Харьков
16.12.2009 в 23:45:51
Палецкий написал : Останавливайтесь.
Палецкий написал :
СПАСИБО ЗА СОВЕТ И ПОДДЕРЖКУ!
Пошу мужа обсуждать технологию до закупки материалов - а узнаю все пост-фактум. Главное, он-то вникать в суть процесса не хочет, а меня спросить как бы забывает. Очень обидно; пойду, выпью вина.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2009 в 23:55:56
Nannet написал : Очень обидно; пойду, выпью вина.
..не надо обижаться. Просто он еще не понял, какой мощный строительный потенциалл в Вас заложен. А 50гр вина перед сном - самое то, что бы посидеть, поразмыслить о том-о сем, разложить все "по полочкам" :)
!Chip
!Chip
Саратов
18.12.2009 в 13:31:55
Подскажите ктонить пробывал наливной пол Юнис Горизонт http://www.unistrom.ru/view.php?id=26 как вообще качество у продуктов от Юнис?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.12.2009 в 19:56:08
!Chip написал : Подскажите ктонить пробывал наливной пол Юнис Горизонт
..хорошая смесь
!Chip написал : как вообще качество у продуктов от Юнис?
..нормальное качество
aniko
aniko
Казань
20.12.2009 в 10:10:12
Хочу сделать теплый "водяной" пол в ванной. Существующий пол - деревянный из шпунтованных досок 40 мм по лагам ч-з 500 мм. Лаги лежат на кирпичных столбиках высотой 50-60 см.Возможно ли на него сделать бетонную стяжку толщ. 40-50 мм (оставив МПТ в стяжке), а потом наклеить керамическую плитку? Выдержит ли пол такую нагрузку? Ванная находится на первом этаже частного дома. Бетонных перекрытий нет.
stayer008
stayer008
20.12.2009 в 20:06:35
Господа! Надо ли добавлять плиточный клей в пескобетон для лучшей пластичности или что-то другое? Какой-то другой пластификатор? Подскажите пожалуйста! Спасибо
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2009 в 20:21:48
не надо ничего.
Orges
Orges
20.12.2009 в 20:25:50
stayer008 написал : Надо ли добавлять плиточный клей в пескобетон для лучшей пластичности или что-то другое?
Для снижения трудозатрат при выравнивании смеси можете добавить пластификатор С-3.
gans gr
gans gr
21.12.2009 в 10:54:28
если совсем просто, то добавляйте в воду фери, а потом смесь, тоже не плохо.
pharmacist
pharmacist
Нижний Тагил
21.12.2009 в 12:04:40
Подскажите пожалуйста: Хочу залить пол в ванной, но не весь, а только под стиральную машину. Полностью заливать пол планируется летом. Возможен ли такой частичный вариант заливки? Какие возможны нюансы?
Дом старого типа, ванная без плитки, на полу бетон, крошится легко. Хочу снять часть бетона с пола до плиты, стяжку сделать и залить это место под машину.
