Грэй
Грэй
14.05.2014 в 23:18:22
Deimos_Chiv написал : заменю Т-образный отвод на Y, но он тоже будет в плоскости лежать, или оно все-таки не требуется?
"требуется - не требуется", это Вам решать. Оба тройника законны, и могут быть использованы в этом месте. Второй имеет известные преимущества при одном недостатке: он занимает больше места)))
Грэй
Грэй
14.05.2014 в 23:26:02
jekasus написал : при тройнике - невозможно.
Неправда Ваша. Вы видимо, тросом не оченто часто крутили. ... А мне, приходилось частенько, 20- метровым, на всю длину загонять...
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
15.05.2014 в 07:09:28
отделкин написал : ?вертолет дальше не едет?
едет.закругление диска,вот и не шлифует сантимов 10-15по краям.получается рабочая поверхность диска 40см.
отделкин написал : у нас кстати это считается мусор
может ты неправильно представил,что это. я даже на образец взял,когда был там.это как бы чистый песок без всяких примесей с очень большим модулем крупности.включает много мелких камушков(как галечник).получается стяжка из мелко-мелкозернистого бетона.говорят,что даже при этой пропорции марка 150,но я не проверял.видел готовую стяжку:вполне прилично выглядит(правИло не прикладывал,приборами не стучал)и вроде не растрескивается.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.05.2014 в 09:07:33
аптекарь написал : .закругление диска,вот и не шлифует сантимов 10-15по краям.получается рабочая поверхность диска 40см.
Не понял как так если вертолет можно до стены довести и потом вдоль стены его везти,я понимаю в углах да там не зайдет примерно 10-15см
аптекарь написал : .это как бы чистый песок без всяких примесей с очень большим модулем крупности.включает много мелких камушков(как галечник).получается стяжка из мелко-мелкозернистого бетона.говорят,что даже при этой пропорции марка 150,но я не проверял.видел готовую стяжку:вполне прилично выглядит
Мы сейчас таким работаем,правило за неделю стирается ,броня и лопатки тоже меньше ресурс,тянуть сложнее,но раствор крепкий получается до м-280 прибор показывал ,но чтоб сыпать в бочку 25кг цемента вместо 50-это всеравно экономия неверная Я тебе сделаю сегодня фотки этого песка и песка чистого
egne
egne
Балашиха
15.05.2014 в 11:13:38
Добрый день! Прошу консультации по устройству стяжки на лоджии под теплый пол. Конструкция лоджии такова (см. рисунок): со стороны улицы имеем двойной стеклопакет с i-стеклом на весь проем от пола до потолка (1). Снизу и сверху - пластиковые доборы (1а) по 10 см. Ширина самой рамы - 4 см, т.о. от балконной плиты (2) до стекла выходит 14 см. Стяжка, как таковая, изначально отсутствует. Остальной периметр лоджии окружают теплые помещения. Балконная плита отделена от "входной" ж/б панели (4) приклеенным к этой панели 15-см слоем пенопласта (3), прикрытого сверху листиком рубероида - как бы терморазрыв от строителей. Вверху и внизу - аналогичные лоджии, о том, будут ли они утеплены, сведений нет. Остекление на них так же - на всю площадь фасада, но в один лист стекла. Площадь по полу - чуть меньше 4 кв. метров, расстояние до верхней плиты - 2.70
Сейчас предполагается такой "пирог" пола (снизу вверх): 5 см XPS, 4 см легкой стяжки "Ивсил Термолайт", греющий кабель/мат (200 Вт/м2), керамогранит. Итого общая толщина выходит в 10-12 см.
Вопросы: 1. надо ли механически изолировать доборы/раму окна от "пирога", например, лентой из вспененного п/э?
  1. Надо ли делать защиту от консольного вывешивания на участке с пенопластом (3), например, в виде опорного метал. уголка, прибитого к (4), или достаточно будет поверх листов XPS перед заливкой стяжки положить кладочную решетку 50х50х3мм? Ходить по этому краю никто не будет, т.к. с этой стороны поверх (4) еще предполагается отделка ГКЛ. Единственная регулярная нагрузка на стяжку в этом промежутке будет от входного порожка, на который станут регулярно наступать (лоджия изолированная, будет использоваться, как рабочий кабинет).
Что можете посоветовать?
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.05.2014 в 11:20:10
egne написал :
не от "пирога", а только от стяжки, ЭППС до рамы, щель пропенить
egne написал : Надо ли делать защиту от консольного вывешивания
нет
egne написал : достаточно будет поверх листов XPS перед заливкой стяжки положить кладочную решетку 50х50х3мм
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
egne
egne
Балашиха
15.05.2014 в 11:30:03
ввв написал : не от "пирога", а только от стяжки, ЭППС до рамы, щель пропенить
(продолжая мысль) а щель между керамогранитом и рамой заделать акриловым герметиком.. Спасибо за консультацию!
dance112008
dance112008
15.05.2014 в 16:42:38
Подскажите пожалуйста оптимальную конструкцию пола, панельный дом П3, хотелось бы минимальную толщину пола (3-5см), и хоть какое-то улучшение звукоизоляции от воздушного шума)
Пока рассматриваю такой вариант, посоветуйте материалы, подскажите чего не хватает:
ламинат (возможно паркетная доска если убедите) плотная подложка (?) два слоя СМЛ ( Стекломагниевые /Стекломагнезитовые листы ) стянутые саморезами слой звукоизоляции (шуманет или еще что?) сухая засыпка (посоветуйте материал!)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.05.2014 в 16:44:00
dance112008 написал : сухая засыпка (посоветуйте материал!)
Вермикулит. СМЛ через год будет как тряпка.
Добрых дел мастерррр
ussur
ussur
Уссурийск
15.05.2014 в 17:05:55
Арс Ди Коль написал : Вермикулит. СМЛ через год будет как тряпка.
вермикулит думаешь им о чём то говорит?У нас в чугуевском районе добывают-говорят редкий минерал или.что там
dance112008
dance112008
15.05.2014 в 17:07:31
а если ГВЛ?
