15.05.2014 в 17:30:32
dance112008, Как вы в 3 см засунете:
dance112008 написал : ламинат (возможно паркетная доска если убедите) 8мм плотная подложка (?)3мм два слоя СМЛ ( Стекломагниевые /Стекломагнезитовые листы ) стянутые саморезами 25мм слой звукоизоляции (шуманет 50 мм или еще что?) сухая засыпка (посоветуйте материал!)
У Вас калькулятор есть сложить цифры? :)
15.05.2014 в 17:32:28
egne написал : а щель между керамогранитом и рамой заделать акриловым герметиком..
силиконизированным акриловым - разница велика
egne
egne
Балашиха
15.05.2014 в 18:19:55
BV написал : силиконизированным акриловым - разница велика
ОК, спасибо.
Попутно еще вопрос всплыл: поверхность балконной плиты далека от ровной: по периметру есть перепады высоты 5-10 мм на ширине до 15 см. Надо ли их дополнительно выравнивать перед укладкой ЭППС? Или можно положить под ЭППС слой пенофола? Или опять таки не заморачиваться и забить на возможные пустоты между ЭППС и плитой?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
15.05.2014 в 21:09:09
отделкин написал : 10-15см
15см --эт я канешно загнул.сёдня посмотрел--чуть больше ширины меча не обрабатывается.лишак убирается,если он есть,но не темнеет эта зона при обработке.
отделкин написал : до м-280 прибор показывал
ну видишь--не обманывают,что м-150 набирает.мотивируют тем,что снип в жилых помещениях регламентирует м-100.у них просто цена в новостроях 250р/м2 включая материал.лента и плёнка там и не снилась. приезжали стяжечники.проблема всё же была в голове,а не в машине.консистенцию,которую я считал жидковатой,на самом деле очень сухая.чтобы понятно:я воды сыпал 17-18л,они --22-23.плюс немного поиграли кранами. оказывается,я всё время делал стяжку из суховатого раствора.сёдня парни мне открыли глаза на многие нюансы.от пробок вылечились. надо было пту закончить,прежде чем к такой серьёзной технике подходить:oв общем,позор джунглям!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.05.2014 в 21:43:28
аптекарь написал : мотивируют тем,что снип в жилых помещениях регламентирует м-100.
У нас 150 минимум
аптекарь написал : в новостроях 250р/м2 включая материал.
Офигеть а сколько тогда на бригаду?-60-70р?за м2 у нас иногда только работа стоит 200-250р
аптекарь написал : проблема всё же была в голове
Как я в принципе и говорил что если начинаешь работать насосом то сначала вылезают всякие косяки пока не подскажут не покажут наглядно трудно отладить процесс,в общем прилип ты на 20 штук как я понял Я кстати вспомнил у нас такая тема тоже была только еще зимой подавали сухой раствор и били по шлангам пока не показали какой должен был быть и что нужно все время дозировать воду ,помнишь я тебе в каком то посту говорил что воду нужно добавлять по 1-2 литра что б понять какой раствор нужен ну в общем я рад что у тебя все настроилось теперь нормально будешь работать.ну и по ходу другие навыки нарабатывать а то Стройман сразу шланги винить начал и велел тебе не упиратся а поменять шланги и все пойдет у меня так тоже беда 2 подшипника наверулось на главном валу,сняли бочку ,лопасти ,вал ,теперь нужно заказывать запчасти Так что следи за ЦС(Центральная смазка)всегда должно в бочку давить ее ,мы вот про**али и все кончились подшибники
stroyman
stroyman
Омск
15.05.2014 в 22:20:19
отделкин написал : а то Стройман сразу шланги винить начал и велел тебе не упиратся а поменять шланги и все пойдет
Поменять шланги не пробовали. Поэтому говорить, что я не прав - нет оснований.
Описание приезжавших "спецов" - понятно. Они втёрли то "что надо" для развода на 20 тыр.
Отсюда вся дальнейшая пурга от аптекаря:
аптекарь написал : консистенцию,которую я считал жидковатой,на самом деле очень сухая
Как может влага выступать из очень сухой смеси?:
аптекарь написал : подача идёт,только если много воды (при протягивании правилом иногда выступает влага,при шлифовании тоже,тапочки липнут к стяжке)
Все эти признаки того, что воды мало?
koris
koris
Волгоград
15.05.2014 в 22:33:28
аптекарь написал : :я воды сыпал 17-18л,они --22-23
это на какой объём цемента?
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.05.2014 в 22:38:20
stroyman, Четко реагируешь!!! зачет!!!! в настройках видать стоит при написании ника уведомлять?
stroyman написал : Они втёрли то "что надо" для изъятия 20 тыр.
но ведь этим самым и решилась проблема разве она была в шлангах?
stroyman написал : Поменять шланги не пробовали. Поэтому говорить, что я не прав - нет причины.
Но ведь вы не прислали шланги для пробы ,хотя бы один ,он стоит то всего 25 тр Аптекарь бы оплатил у него все рано денег некуда девать а так шланги на 80 были бы еще в наборе
jekasus
jekasus
Добрич
15.05.2014 в 22:57:39
Грэй написал : Неправда Ваша. Вы видимо, тросом не оченто часто крутили. ... А мне, приходилось частенько, 20- метровым, на всю длину загонять...
Мда, не часто, точнее никогда, даже самый пьяный сантехник у нас не поставит прямой тройник в каналку.;)
Баш майсторът
Master111
Master111
Тула
15.05.2014 в 22:58:38
jekasus написал : Мда, не часто, точнее никогда, даже самый пьяный сантехник у нас не поставит прямой тройник в каналку.;)
Присылайте ваших сантехников в наши ЖЭКи - там научат:D
stroyman
stroyman
Омск
15.05.2014 в 23:05:31
отделкин написал : но ведь этим самым и решилась проблема
Проблема решилась так: делать жиже жидковатый раствор.
отделкин, давай поговорим серьезно? Ты тоже считаешь, что это признаки очень сухой смеси?:
аптекарь написал : (при протягивании правилом иногда выступает влага,при шлифовании тоже,тапочки липнут к стяжке)
Напомню, что по шлангу проходила только такая смесь!
аптекарь считал её жидковатой:
Сообщение от аптекарь:
**подача идёт,только если** много воды (при протягивании правилом иногда выступает влага,при шлифовании тоже,тапочки липнут к стяжке)
