Грэй
Грэй
29.07.2014 в 06:23:48
Posix86749 написал : я так понимаю, сильный затоп как у меня можно принять как постоянное воздействие воды,
ну вы блин даете :D
Грэй
Грэй
29.07.2014 в 07:06:24
BV написал : Ну да, с демагогией у Вас полный порядок
BV написал : Производитель умалчивает о том, что ГВЛ "не боится воды", но в тоже время однозначно говорит о том, что в местах где на ГВЛ может попасть вода его надо защищать.
это у вас демагогия и вольное, недопустимо расширительное толкование текста.
одновременно с этим, производитель называет ГВЛ(в) "влагостойким"
BV написал : но в тоже время однозначно говорит о том, что в местах где на ГВЛ может попасть вода его надо защищать.
в местах прямого попадания воды (с)и не везде, а в помещениях с мокрым режимом.
BV написал : Не кажется-ли Вам что производитель "не хочет" даже допускать попадание воды на ГВЛ в любой ситуации?
абсолютно так не кажется. ... ...
Грэй
Грэй
29.07.2014 в 07:25:00
BV написал : смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры....Какая из двух составных частей здесь влагостойкая?
по мне так, всё что создала природа - влагостойкое. А из того, что создал человек, невлагостойкое только сахар, да ещё , туалетная бумага. Вот её, надо защищать от прямого попадания воды из унитаза. ))))))))))
gans gr
gans gr
29.07.2014 в 09:58:40
sharapova написал : я, как представитель одного из производителей, утверждаю, что влаго- и водостойкость - разные понятия. Тему гипсокартона трогать не буду - а на примере ровнителей для пола: цементные, как правило, водостойкие, а все современные на комбинированном вяжущем (гипс+цемент) влагостойкие. первые применяются при постоянном воздействии воды (бассейны, душевые в них), влагостойкие - при периодическом (кухни, санузлы в квартирах и тд)
+1
gans gr
gans gr
29.07.2014 в 10:09:29
sharapova написал : BV, отписалась) хотя вот по ссылке Gans рекомендует грунт не наполненный (типа бетоноконтакта), а просто акрилатный... Думаю, все же суперконтактом пройти...
не обязательно наполненные (да и в последнее время среди них полно откровенного барахла). еще есть грунтовки на растворителях (например Форбо 030), запросто 2-к грунтовки ЭП и т.п.
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2014 в 10:23:23
Гипс при напитывании влаги теряет свою прочность, но только на время пребывания в нем влаги. Отсюда и предостерегающие рекомендации.
gans gr
gans gr
29.07.2014 в 10:33:34
stroyman написал : Гипс при напитывании влаги теряет свою прочность на время пребывания в нем влаги. Отсюда и предостерегающие рекомендации.
отчасти да, но гипс разный бывает. (сейчас фото сравнения пришлю) гипсовая наливайка (правда гипс высокой марки) наливайка на смешанном вяжущем ("простенькая наливайка") ГВЛв токопроводящая грунтовка (наполненна графитом), "запирает" в основании немного ВЛАГИ. у ГВЛв казрыв по телу (когезия) с разрушением верхнего слоя
gans gr
gans gr
29.07.2014 в 10:45:52
что касается полов (ЭП) из ГВЛв, то когда делали, то пленку старалисьуложить так, чтобы в случае потопа, вода уходила под пленку а не в керамзит.
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2014 в 10:52:55
gans gr написал : наливайка на смешанном вяжущем
gans gr написал : гипсовая наливайка
Это не разный гипс, а разные гипсовые смеси. А чиста гипс говорят такой http://formodessa.com/uploads/posts/2011-02/1298894871_45.jpg http://formodessa.com/uploads/posts/2011-02/1298894853_47.jpg:eek:
gans gr
gans gr
29.07.2014 в 11:00:34
stroyman написал : Это не разный гипс, а разные гипсовые смеси. А чиста гипс говорят такой http://formodessa.com/uploads/posts/2011-02/1298894871_45.jpg http://formodessa.com/uploads/posts/2011-02/1298894853_47.jpg:eek:
на самом деле гипс разного происхождения :) и мы для разной продукции используем разный. тот гипс который применяется в смесях не применяется в клеях ;)
stroyman
stroyman
Омск
29.07.2014 в 11:08:30
gans gr написал : на самом деле гипс разного происхождения
Мы рассматриваем два гипса: строительный гипс и алебастр (немного разное). Так вот, гипсовые смеси, как бы уже не в праве иметь свойства только гипса. Так что не знаю точно из чего делается ГКЛ, ГВЛ и пр. - из гипса или гипсовой смеси.:confused:
