starpiv
starpiv
09.12.2014 в 02:33:44
Резон написал : Зачем он здесь вообще?
Ну объяснили, что там будет максимальная звукоизоляция. Вообще-то Тексаунд 70 гасит ударные шумы, тогда как ТермоЗвукоИзол вроде как воздушные. Это немного разные материалы, предназначенные для смежных задач и использовать их вместе — правильней всего, как мне объяснили.
gans gr
gans gr
09.12.2014 в 09:25:15
gyermanp написал : Здравствуйте! Строители под "российским брендом" сделали полусухую стяжку. Как водится - в договоре прописали "СНИП...+/- 4мм", на словах было обещано "да не больше миллиметра будут отклонения", на деле чудес не случилось - так где-то от 0 до +/-3-4 мм по всей площади квартиры есть "волны", хотя и пологие, т.е. ловятся 3-х метровым правилом и лазерным Бошем для полов. Теперь надо выровнять самовыравнивающейся смесью, чтобы приклеить инженерную доску. Подскажите, пожалуйста, технологию - как одному человеку можно сделать такое выравнивание по площади метров 80 в квартире? (перегородок пока нет). По смесям - использовать Ветонит 3000, Форбо 915?
нельзя сравнивать эти смеси ветонит 3000, Форбо 976 или 975. 915 немного другие задачи, и свойства попроще.
Резон
Резон
Киров
09.12.2014 в 10:19:47
starpiv написал : Ну объяснили, что там будет максимальная звукоизоляция.
Ясно.
starpiv написал : Вообще-то Тексаунд 70 гасит ударные шумы,
Так то оно так, только вот он должен быть нагружен или зажат между слоями для своей эффективной работы... а здесь он получается на мягком слое лежать будет, т.е. толку от него будет немного...
michigan
michigan
Рязань
09.12.2014 в 10:48:10
starpiv написал : Ну объяснили, что там будет максимальная звукоизоляция. Вообще-то Тексаунд 70 гасит ударные шумы, тогда как ТермоЗвукоИзол вроде как воздушные. Это немного разные материалы, предназначенные для смежных задач и использовать их вместе — правильней всего, как мне объяснили.
Максимальной не будет, а м.б. будут зря потраченные деньги. Если хотите сами разобраться в этом вопросе, то на сайте forumhouse.ru есть ветка посвящённая этой теме.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.12.2014 в 16:28:42
народ нужен совет, как лучше сделать. прихожая, 1,5 на 1,5 метра. теплый пол кабельный в стяжке. сверху плитка на клей. звукоизоляция, планирую ТЗИ 14 мм (насколько я понял, он сжимается до 10 мм под стяжкой) и тут проблемы.
  1. как раз под этим полом будут проходить кабели разводки электрики по квартире (свет, розетки, возможно и слаботочка)
  2. по инструкции все кабели надо прокладывать НАД ТЗИ. (т.е. поверх) и тут получается что теплый пол будет греть электрические кабели, чоб не есть хорошо.
как бы то дело разрулить, чтоб еще и как можно меньше получилась высота пирога, т.к. это вобще оказывается самое высокое место в квартире. и если делать весь пол одним уровнем, то в других помещениях стяжка будет на 3 см. больше. + 4 =7 см. и это только ЦПС.
примерно как на этом фото http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=398767&d=1368554446
datarex
datarex
10.12.2014 в 00:30:21
Можно ли армирующую сетку заложить не в середину стяжки (общая толщина стяжки 70 мм), а лишь на глубину 15 мм от верха стяжки? Дело в том, что планирую к сетке закрепить кабель Теплого пола и потому опускать его глубже 15 мм не хочется (сверху будет 15 мм клея с плиткой; общая глубина залегания кабеля Теплого пола получится 30 мм, что оптимально).
ussur
ussur
Уссурийск
10.12.2014 в 03:12:20
datarex, да можно .только не гуд.что стяжку слоями будете делать
Andrey099
Andrey099
Владимир
10.12.2014 в 06:37:34
datarex, а какой смысл от сетки будет?
datarex
datarex
10.12.2014 в 10:01:50
ussur написал : datarex, да можно .только не гуд.что стяжку слоями будете делать
Все планировалось делать одним слоем.
datarex
datarex
10.12.2014 в 10:02:30
Andrey099 написал : datarex, а какой смысл от сетки будет?
Это был мой вопрос :) Я собственно за ним и обратился.
gans gr
gans gr
10.12.2014 в 10:05:51
datarex написал : Можно ли армирующую сетку заложить не в середину стяжки (общая толщина стяжки 70 мм), а лишь на глубину 15 мм от верха стяжки? Дело в том, что планирую к сетке закрепить кабель Теплого пола и потому опускать его глубже 15 мм не хочется (сверху будет 15 мм клея с плиткой; общая глубина залегания кабеля Теплого пола получится 30 мм, что оптимально).
с сеткой надо быть осторожно, если положить её слишком низко, то запросто МОЖЕТ её выгнуть. в теме были такие вопросы, типа у окна или у стены стяжка задрана (грешат на укладчиков, а на самом деле это из-за сетки), и наоборот, если положить её слошком вверх МОЖЕТ изогнуться горбом, и в середине будет выше чем по краям. для крепления кабеля, можно купить специальную ленту https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&tbm=isch&imgil=wLa2IQAugyT0nM%253A%253BAFAD3EAqKPdqUM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fobogrev-ek.ru%25252Ftermo%25252F66-lenta-montazhnaya-dlya-teplogo-pola.html&source=iu&pf=m&fir=wLa2IQAugyT0nM%253A%252CAFAD3EAqKPdqUM%252C_&usg=__U4lSIC5xR42nkmsaD2VMv4ihwI%3D&biw=1366&bih=657&ved=0CDcQyjc&ei=vvCHVNySE8HyUtWfhKAE#facrc=&imgdii=_&imgrc=wLa2IQAugyT0nM%253A%3BAFAD3EAqKPdqUM%3Bhttp%253A%252F%252Fobogrev-ek.ru%252Fuploads%252Flenta.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fobogrev-ek.ru%252Ftermo%252F66-lenta-montazhnaya-dlya-teplogo-pola.html%3B500%3B350
