Резон
Резон
Киров
05.12.2014 в 16:51:58
Голова написал : А регулируемые полы они от какой высоты минимально?
2,5-3 см
Голова
Голова
05.12.2014 в 19:18:37
Al64 написал : Полы заказывал на м.Беговая - там предлагали разные технологии: минимальная высота вроде была 4см. На кухне тоже необходим был слой тонкий, 0,5 - 3см - там я и залил стяжку. Остальное - лаги 4см с резьбовыми опорами и 2*2см фанеры. В спешке не переложил кабели в металлорукав и трубы - м***к!
Резон написал : 2,5-3 см
Спасибо! А если на полу проложен не распространяющий горение кабель и нет никаких соединений то гореть не должно, условий нет. Насколько могу судить горит в местах плохого контакта, розетки, соединительные коробки, так что с полом не должно быть проблем.
starpiv
starpiv
07.12.2014 в 10:24:23
Всем доброе время суток!
Уважаемые профессионалы, помогите, пожалуйста, окончательно определиться с полами. У меня последний этаж и торцевая квартира. Одна комната имеет соседей только снизу, я хочу её максимально эффективно звукоизолировать, чтобы можно было хоть дискотеку устраивать. В одном магазине мне порекомендовали сделать плавующую стяжку:
  1. Стелится ТермоЗвукоИзол с захлестом на стены;
  2. Поперек стелится Тесаунд70 с захлестом на стены;
  3. Заливается пескобетонная стяжка 5-6 см, так чтобы она не касалась стен напрямую. Посередине - армированная сетка для прочности.
  4. В качестве напольного покрытия планирую класть ПВХ-плитку (кстати дополнительная звукоизоляция ударных шумов).
В остальном помещении я планирую делать сухую стяжку:
  1. Стелится полиэтиленовая подложка, прокладывается кромочная лента в основании пола для уменьшения передачи шума от пола к стенам;
  2. Засыпается керамзит;
  3. Сверху кладутся листы ГВЛ, склеенные и соединенные саморезами между собой;
  4. В качестве напольного покрытия планирую класть ПВХ-плитку.
Основные вопросы: Действительно ли в 1-ом случае я звукоизолирую соседей снизу от себя? Но это я отсекаю ударные шумы, как быть со звукоизоляцией воздушных шумов? Правильно ли я понимаю, что сухая стяжка наоборот, хорошо отсекает воздушные шумы, в отличие от ударных?
Какую смесь для песко-бетонной стяжки лучше всего использовать, учитывая что для напольного покрытия требуется идеально ровная поверхность? По поводу сухой стяжки, нет смысла что-то мудрить, чтобы ещё более идеально выровнять поверхность листов ГВЛ?
Спасибо большое!
michigan
michigan
Рязань
07.12.2014 в 10:36:33
Starpiv, Вы не на тот форум зашли. Если кратко, то надо делать полную звукоизоляцию комнаты и пол и стены и потолок, так как шумы и по ним распространяются к соседям. На пол 4-5см специальной минваты типа rockwool floorbatts.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
07.12.2014 в 13:15:29
купил гидроизоляцию feidal. плитка на него нормально ляжет? или его лучше нанести под стяжку?
Kimi
Kimi
08.12.2014 в 10:42:44
Подскажите пожалуйста. Сделали полусухую стяжку ~6 см, трубы МП в т.ч. горячей воды положили в нее без изоляции. Заставлять переделывать? Покрытие будет - паркет. Горячая вода идет только на раковину и гиг. душ в туалете. Если переделывать то как?
Резон
Резон
Киров
08.12.2014 в 12:21:43
starpiv написал :
  1. Поперек стелится Тесаунд70 с захлестом на стены;
Зачем он здесь вообще? если :
starpiv написал :
:confused:
Kimi, имхо оставлять, тем более что паркет наверняка будет клеится на фанеру и длительного воздействия ГВ на стяжку не предвидится.
Kimi
Kimi
08.12.2014 в 12:40:11
Резон написал : Kimi, имхо оставлять, тем более что паркет наверняка будет клеится на фанеру и длительного воздействия ГВ на стяжку не предвидится.
Не планировал еще фанеру, предполагалось клеить на стяжку. Предложили сделать штробы и проложить заново трубы...
Vadim165
Vadim165
08.12.2014 в 20:11:57
Подскажите, какой вариант выбрать? Многоэтажный дом, этаж не первый. Плита перекрытия ровная, перепады высоты не более 2см. Хочется что-то, что бы соседям по головам не ходить и без мокрых процессов. Кнауф пол на керамзите не хочу. Предлагали вариант ЭППС + плиты кнауф пола, но ЭППС вроде как больше утеплитель, чем звукоизолятор. Что посоветуете?
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.12.2014 в 21:05:35
новостройка, без стяжек и всего всего прочего. сделал промер высот https://yadi.sk/i/ER8sJQ4GdEPFc планы такие прихожая (если конечно можно так назвать) перед дверью (примерно 150х150 см) + туалет + ванная - теплые полы (раздельные) покрытие плитка. остальное помещение покрытие 6 мм клеевая пробка. соответственно туалет и вання должны быть по уровню ниже остальных полов.
везде будет плавающая стяжка. туалет и ванная точно, что ППС (экструлированный или вспеннонный или еще что) минимальная толщина вроде как 25 или 30 мм. на остальной площади роквул флор баттс. (думаю пока про 25 мм слой) часть прихожей подж деплым полом пока под вопросом, либо рокувул либо как в санузле.
так же будет кабели электропроводки проходить по полу один будет в 20 мм гофре или трубе + соответственно энергофлекс (вроде как надо кабели в него закутывать) то т.к. минимальная толщина стяжки должна быть быть от 4 см и выше, то что у меня будет, чтоб везде вывести в 1 уровень (плитку и пробку) помогите рассчитать так же количество смеси. ну или покритикуйте. спасибо. зы по флорбаттсу можно теплы полы делать? кабелем в стяжке?
gyermanp
gyermanp
08.12.2014 в 22:58:24
Здравствуйте! Строители под "российским брендом" сделали полусухую стяжку. Как водится - в договоре прописали "СНИП...+/- 4мм", на словах было обещано "да не больше миллиметра будут отклонения", на деле чудес не случилось - так где-то от 0 до +/-3-4 мм по всей площади квартиры есть "волны", хотя и пологие, т.е. ловятся 3-х метровым правилом и лазерным Бошем для полов. Теперь надо выровнять самовыравнивающейся смесью, чтобы приклеить инженерную доску. Подскажите, пожалуйста, технологию - как одному человеку можно сделать такое выравнивание по площади метров 80 в квартире? (перегородок пока нет). По смесям - использовать Ветонит 3000, Форбо 915?
