Теперь с толщиной ясно)) У меня будет не теплый пол, а просто половая доска на замочках, как у ламината. Маяки хотела бы, чтобы вытащил мастер.
21.01.2015 в 22:18:27
21.01.2015 в 22:57:50
koris написал : в смысле? не понял про слойку
Ну в смысле и пеноплекс там и керамзит- на пол-метра что-ли балкон 'подпрыгнул'..:)
21.01.2015 в 23:19:56
Детравиль написал : Ну в смысле и пеноплекс там и керамзит- на пол-метра что-ли балкон 'подпрыгнул'..:)
сантимов на 15
всё в голове (с)
22.01.2015 в 10:07:04
koris, Сергей с Днем Рождения! всего тебе самого замечательного и выдающегося! будь счастлив и дари счастье всем своим близким людям!!!!
22.01.2015 в 10:08:02
Ребят, вопросик небольшой. Купили квартиру, в ней довольно неплохая цементная стяжка, но есть один существенный момент: по всей квартире стяжка не доходит до стен где-то около 6-7см, далее строители, дабы компенсировать это расстояние, просто закидали по всему периметру раствор и неаккуратно замазали. Однако, зная как у нас строят, несложно предположить, какие галтели между полом и стеной там образовались. Во-первых, может кто раскроет секрет, нахрена надо было делать стяжку не до самых стен? Во-вторых, можно ли просто отдолбить весь этот периметр и вровень со стяжкой все это дело закидать самому и аккуратно разровнять? В-третьих, какова технология этих ремонтных работ? Ну то есть, я понимаю, что надо обеспылить все это добро, прогрунтовать хорошей грунтовкой (если я правильно понимаю, то любой хорошей ГГП), далее что? сразу накидываю раствор (ЦПС в мешках по 30кг)? Или нужно применять какие то ремонтные смеси?. Обращаю ваше внимание, что сама по себе стяжка в очень хорошем состоянии, и заливать ее даже тонким слоем саморастекайки или иными способами финишно ее заливать я не планировал, потом на стяжку сразу ляжет линолеум. Спасибо всем.
22.01.2015 в 10:20:45
leagasy, именно так как вы написали. срубить все что вам не нравится очистить и огрунтовать и заполнить аккуратно или ЦПС (но тогда должно высохнуть) или ремонтными или специальными материалами которые высыхают быстрее.
22.01.2015 в 11:49:18
gans gr написал : koris, Сергей с Днем Рождения! всего тебе самого замечательного и выдающегося! будь счастлив и дари счастье всем своим близким людям!!!!
Юра, спасибо!
всё в голове (с)
22.01.2015 в 12:41:01
господа, такой вопрос. взял на пробу смесь м300 (пескобетон) сделал на нем кладку (немного надо было нарастить стенку) из кирпича. прошло 2 недели, сегодня попробовал ключем поцарапать - царапется, крошится. что это? плохая смесь или что? стоит ли брать такую смесь для ПС стяжки плавающей? может стоит добавить цемента - но сколько? улучшит ли свойство стяжки - что она будет именно ПС, все таки для кладки смесь делается немного пожиже.
22.01.2015 в 13:51:43
leagasy, разводка батарей отопления у вас видимо по полу- в стяжке вдоль стен. И возможно их оттуда уже выковыривали аварийно, или почему-либо не делали общую стяжку сразу. Вобщем плясать от батарей, есть ли уверенность что не будет очередной протечки? При более позднем изготовлении участков над трубами проще будет добраться до труб в случае чего. Пару сезонов для обкатки не помешали бы. Ну если выступы там сошлифовать их болгаркой с алмазной чашкой в общий уровень, хаотичные впадины грунтануть и подровнять плиточным клеем, и если с трубами все нормуль то и забыть про это дело под чистовым покрытием..
22.01.2015 в 14:16:08
Andrey099, кладочная смесь м-200 обычно, цемента добавлять точно не надо- более хрупкой станет. Вобщем как она ведет себя меж кирпичами- не показатель, какова она будет в слое стяжки. А там уж, ..что за смесь?
22.01.2015 в 14:35:24
Детравиль написал : ..что за смесь?
Сухая смесь пескобетон М 300 КРЕПЦЕМ "ЗАПАС" Артикул: З0003-3
предстоит купить 100 мешков (примерно) так что надо решать. другой у нас и не видел. в прайсах еще пишут эталон, но в магазах говорят что это одно и тоже.
как можно проверить качество смеси? осталось пол мешка 30 килограмового.
мастер гарц - это во такая смесь?
