alexeey, способов решения несколько, поэтому
alexeey написал : Исполнители предлагают все: от цпс, бергауф, волма, юнис....
15.02.2015 в 09:50:43
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
15.02.2015 в 10:29:18
dmitro+ написал : И то не хватит, мешков 30-32 уйдет
Ого. Смотрел по фирмам, хорошо отзываются о Витанид 3000, Плитанид РТИ какой-то, РТ46 и крепс РВ, СВ (похуже)...
Посчитал точнее - 16 метров надо залить
15.02.2015 в 10:55:23
alexeey, Конкретно по этим фото ,если маяки выставлены ровно в уровень и плоскость то протянуть по ним любым усиленным клеем . А как сделать мокрую стяжку без маяков 4,5 см ? Только с маяками .
15.02.2015 в 12:19:16
dmitro+ написал : 10 мм на 1 м2 ЦПС = 18 кг
michigan написал : Если дом новый, то 800кг/м2
Да, дом новый, 2014г. постойки.
Master111 написал : Зависит от типа плит перекрытия,
Где взять эту информацию ?
Вырезка из строительной декларации этого дома... Это не оно ?
Конструктивная схема - неполный железобетонный безригельный каркас. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой пилонов и несущих стен с дисками междуэтажных перекрытий и покрытия, ядрами жесткости, образуемыми конструкциями лестнично-лифтовых узлов. Узловые соединения несущих конструкций - жесткие.
Фундамент - монолитный железобетонный ростверк (ленточный и плитный) толщиной 800 мм на свайном основании. Под ростверками выполняется подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Сваи - забивные, висячие сечением 300x300 мм, длиной 7 м, 9 м, 10 м. Глубина заложения ростверка (от уровня земли.)- 3 м.
Расчётная несущая способность свай по грунту равна: при L=7 м - 111,97 тн; при L=9 м - 117,2 тн; при L=10 м - 121,5 тн. При этом расчётная нагрузка на сваю составляет, соответственно, 74,62 тн, 80,33 тн и 85,08 тн.
Цоколь-аналогично наружным подземным стенам с наружным слоем из керамогранитных плит.
Гидроизоляция: конструкций, соприкасающихся с грунтом - бетон с маркой по водонепроницаемости W12 с последующей обмазкой горячей битумной мастикой; горизонтальная (отсечная) - 2 слоя филизола на битумной мастике.
Наружные стены: Наружные стены подземные - несущие, слоистые, с внутренним слоем из монолитного железобетона толщиной 300 мм. Утеплитель - плиты экструзионного пенополистирола «Техноплекс» (ХБ=0,031 Вт/м*С) толщиной 100 мм с прижимной стенкой из керамического полнотелого кирпича толщиной 120 мм. 1-й тип - ненесущие (с поэтажным опиранием), двухслойные, с внутренним слоем из газобетонных блоков ГОСТ 31360-2007 (у=400 кг/м3 ХБ=0,116 Вт/м’С), толщиной 400 мм. Наружный слой - кладка из керамического эффективного кирпича (ГОСТ 530-2007) толщиной 120 мм. Соединение - при помощи сварных сеток из оцинкованной арматурной стали 04 мм, укладываемых через 7 рядов наружной кладки; 2-й тип - несущие, с внутренним слоем из монолитного железобетона толщиной 200 мм и 250 мм. Утеплитель - .минераловатные плиты (ХБ=0,047 Вт/м*С) толщиной 150 мм. Наружный слой - см. 1-й тип стен. Соединение слоёв - при помощи базальтоволокнистых гибких связей устанавливаемых по сетке 500x500 мм.
Стены внутренние (включая стены лестничных клеток и лифтовых шахт) - несущие, монолитные, железобетонные толщиной 200 мм и 250 мм. Пилоны - монолитные железобетонные сечением 250x800 мм, располагаемые по внутренним продольным и поперечным осям с переменным шагом.
Перегородки (как наружные ненесущие стены с поэтажным отпиранием на плиты перекрытий): .межквартирные - из газобетонных блоков, толщиной 200 мм, внутриквартирные - из гипсобетонных пазогребневых блоков толщиной 80 мм (в санузлах из влагостойких).
Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм.
Перекрытия тех-этажа утепляются плитами экструзионного пенополистирола «Техноплекс» (ХБ=0,031 Вт/маС) толщиной 50 мм, закрываемые керамзитовой засыпкой толщиной 95 мм и армированной цементно- песчаной стяжкой толщиной 40 мм.
Нижние перекрытия эркерных зон и над сквозными проездами утепляются по низу - минераловатными плитами (ХБ^0,042 Вт/м‘С) толщиной 200 мм, закрываемыми слоем армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм, или алюминиевой реечной конструкцией.
15.02.2015 в 13:17:32
Пересчитал точно. Перепад 3.5см. В большинстве 3см, 3.5см только в двух углах в кухне..
Это получается надо заливать 4см? Как сделать лучше, какой пол лить?
Общая площадь 16м
Кухня 7,8м, перепад 2.5см Коридор маленький (где туалет и ванна) 3,3м, перепад 1.2см Коридор большой 4.8м, перепад 2.4см
Но в общем перепад получается 3-3.5см
Разбил все по пол квадрата (0.5х0.5), сделал замеры по горизонту лазерного уровня, все точно. Не пойму просто сам принцип. Лить такой объем самовыравнивающегося вроде дорого, но и частями заливать не хочется. Время и лишние движения - не жалательно...
По полу смотрел на Волму невелир экспресс, вроде недорого, мешок в леруа 274 р..
"Предназначена для высококачественного выравнивания толщиной от 5 до 100 мм бетонных и цементно-песчаных оснований пола под последующие декоративные покрытия - ковровый настил, линолеум, паркет, керамическую плитку и др.). "
Прикинул грубо, надо 30-32 мешка. Если и останется - ничего страшного , все равно потом две комнаты подлить чуток. Переживаю, как я буду один перфоратором мешать и лить. И ходить как((
15.02.2015 в 13:31:33
nick307 написал : как я буду один перфоратором мешать и лить
по маякам. Лейте от 0. ещё вариант.
15.02.2015 в 13:38:44
у нас такого не видел... А зачем маяки? Я планировал по отметкам на стенах лить. Причем комнатами, посередине дверей ставить ограничители, чтобы аккуратно все залить
15.02.2015 в 13:58:39
nick307 написал : А зачем маяки?
если хотите ровно залить
15.02.2015 в 14:51:06
Самый маленький маяк 0.6? Так это получается я залью 4см. Обычная стяжка выдержит в самом тонком месте, если слой будет 0.5см ? Может тогда не париться с самовыравнивающимся и залить простым?
15.02.2015 в 15:45:17
nick307 написал : Самый маленький маяк 0.6? Так это получается я залью 4см.
да хоть 1см- ставьте его верх вровень с самой высшей точкой. Или натёртые
nick307 написал : Может тогда не париться с самовыравнивающимся и залить простым?
так вы и говорили про простой
nick307 написал : смотрел на Волму невелир экспресс
не верьте громким словам о самовыравнивании- не разочаруетесь
15.02.2015 в 15:57:17
newex написал : Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм.
Вот по этой строке искать справочную информацию. Судя по толщине, плита должна быть пустотной. Как потолок выглядит, есть стык плит, или обычный монолит залит?
