newex написал : Master111, ??
С шумоизоляцией под стяжкой. Или шумка не планировалась?
18.02.2015 в 14:43:10
18.02.2015 в 14:52:26
newex написал : Подскажите... Ванная комната. в новостройке. (3,6кв.) Можно сделать такой пирог ?
7.Плитка 6.Плиточный клей. 5.Мат теплого пола. 4.Какой нибудь наливной пол.. (выравнивающая смесь) - 5-10мм. 3.Гидроизоляция 2 слоя, . 2.Грязная стяжка, просто пескобетон, руками и мастерком раскатать, без маяков.. (9см.) 1.Перекрытие.
Будет ли наливной, держатся на ГИ ? Сетку какую нибудь надо во 2-й пункт ?
а так не проще? 1, 3, 2+кабель ТП, 6,7 ?? и нафига надо п.1 делать 9 см? в остальной квартире 15 будете укладывать?
18.02.2015 в 15:28:28
Andrey099 написал : а так не проще? 1, 3, 2+кабель ТП, 6,7 ??
а). Гидроизоляцию не получится сделать на перекрытие, потому что на нем: Провода, трубы, канализационные трубы, хомуты держащие эти трубы, и т.д.... ГИ надо делать после стяжки. б). 2+кабель, - вынуждает греть чужой пол, КПД ниже, МАТы не укладывают в стяжку. Дороже за электроэнергию, и т.д. в). 9см, потому что надо скрыть трубы водопровода и канализации, в остальной квартире 12см.
18.02.2015 в 15:34:22
newex написал : а). Гидроизоляцию не получится сделать на перекрытие, потому что на нем: Провода, трубы, канализационные трубы, хомуты держащие эти трубы, и т.д.... ГИ надо делать после стяжки. б). 2+кабель, - вынуждает греть чужой пол, КПД ниже, МАТы не укладывают в стяжку. Дороже за электроэнергию, и т.д. в). 9см, потому что надо скрыть трубы водопровода и канализации, в остальной квартире 12см.
Сделайте плавающую стяжку. Либо шумоизоляция (соседи снизу спасибо скажут), либо керамзит. Толщина стяжки будет примерно 5см. Армировать сеткой обязательно.
18.02.2015 в 15:56:41
Master111 написал : Сделайте плавающую стяжку. Либо шумоизоляция (соседи снизу спасибо скажут), либо керамзит.
Для чего ? у соседей снищу тоже ванна.., шум думаю не важен... Для меня усложнение технологии, хоть и небольшое удорожание..., мне проще 9см, залить чистого бетона.
Мною предложенный пирог возможен ?
newex написал : 7.Плитка 6.Плиточный клей. 5.Мат теплого пола. 4.Какой нибудь наливной пол.. (выравнивающая смесь) - 5-10мм. 3.Гидроизоляция 2 слоя, weber.tec 822. 2.Грязная стяжка, просто пескобетон, руками и мастерком раскатать, без маяков.. (9см.) 1.Перекрытие.
Будет ли наливной всего 5-10мм, держатся на ГИ ? Сетку какую нибудь надо во 2-й пункт ?
18.02.2015 в 15:59:44
фото сделайте этого. уже второй пост по такой ситуации, а как все выглядит - никто не показывает.
18.02.2015 в 16:19:04
tomix написал : Всю тему нет сил перечитывать от и до, скажите пожалуйста - стены ставятся до стяжки или на неё?
не стены, а перегородки, и да, ставят и на стяжку, но это не правильно, пойдет/применимо для легких каркасных перегородок, а перегородки из блоков или плит должны опираться на прочное, жесткое основание, поэтому,-только на плиту перекрытия, и конечно желательно на звукоизолятор,хотя вернее -виброизолятор. (по материалами советовать не берусь, т.к. нужно использовать современные материалы и технологии, а я б себе клал на войлок в полкирпича и цем.известковый раствор )
18.02.2015 в 16:33:16
Andrey099 написал : фото сделайте этого.
:) нету еще фото... Нету, потому что еще не уложены эти трубы... Но сделаны выводы, все размечено, они там будут в любом случае...
Выглядеть будет примерно вот так:
Наверху, вент-шахта и стояки. Слева от ванны, уже другая комната(кухня) и ее мойка. Разводка канализации в полу, из за экономии места в СанУзле, и отсутвие возможности штробления без того тонких ПГП...
18.02.2015 в 16:46:41
newex написал : Для чего ? у соседей снищу тоже ванна.., шум думаю не важен... Для меня усложнение технологии, хоть и небольшое удорожание..., мне проще 9см, залить чистого бетона.
Я имел ввиду шумка по всей квартире. По ГИ на наливной пол не подскажу, не делал так. Если стяжка 9см. сетка не нужна. Поменяйте п.4 и п.5 местами, в последствии будет проще укладывать плитку.
18.02.2015 в 16:47:25
newex написал : :) нету еще фото... Нету, потому что еще не уложены эти трубы... Но сделаны выводы, все размечено, они там будут в любом случае...
Каналья на унитаз тоже в стяжке будет?
18.02.2015 в 17:17:11
Master111 написал : Каналья на унитаз тоже в стяжке будет?
Да., там небольшое углубление в перекрытие примерно 1см..
Master111 написал : Поменяйте п.4 и п.5 местами, в последствии будет проще укладывать плитку.
Чревато не равномерным нагревом, и меньшим КПД, соответсвенно большими затратами.., также производитель ТП, не рекомендует.
