Ravenous
Ravenous
Пенза
25.02.2015 в 10:28:03
ввв написал : с СМ11? Мож подделка?
Именно с него, СМ 11 плюс был. Может и поделка конечно, но брал вроде как у официала. Но с тех пор эксперименты ставить я побаиваюсь.
newex
newex
26.02.2015 в 16:31:49
newex написал : Подскажите... Ванная комната. в новостройке. (3,6кв.) Можно сделать такой пирог ?
7.Плитка 6.Плиточный клей. 5.Мат теплого пола. 4.Какой нибудь наливной пол.. (выравнивающая смесь) - 5-10мм. 3.Гидроизоляция 2 слоя, weber.tec 822. 2.Грязная стяжка, просто пескобетон, руками и мастерком раскатать, без маяков.. (9см.) 1.Перекрытие.
Будет ли наливной, держатся на ГИ ? Сетку какую нибудь надо во 2-й пункт ?
Раз уж нет, мнения будет ли держатся наливной на ГИ. Тогда сделаю такой пирог.
7.Плитка 6.Плиточный клей. 5.Мат теплого пола. 4.Гидроизоляция 2 слоя, weber.tec 822. 3.Какой нибудь наливной пол.. (выравнивающая смесь) - 5-10мм. 2.Грязная стяжка, просто пескобетон, руками и мастерком раскатать, без маяков.. (9см.) 1.Перекрытие.
Наливной поменял с гидроизоляцией... Поплавится от теплого пола, так пусть поплавится... Остались вопросы... Когда сделаю пункт 2 "Грязная стяжка, просто пескобетон, руками и мастерком раскатать, без маяков.. (9см.)",
1.когда можно сверху лить наливной ? через 28 дней ? 2.И какой посоветуете ? 3.Пункт 2 надо как то армировать ? Может можно фиброволокно какое-нибудь добавить ?
mihamaster
mihamaster
26.02.2015 в 23:45:33
newex, Вот вы сами подумайте.Зачем наливайка под плитку? Другой момент-9 см просто пескобетона многовато.Если такая толщина,лучше сделать,например,с керамзитом.Причем по маякам.Потом бросаете маты,примазываете плиточным клеем и укладываете плитку.Все просто. Другой вариант-делаете стяжку с кабелем теплого пола.Сверху плитка.
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.02.2015 в 07:18:16
Мы тоже сталкивались см 11-ОТСТОЙ, открываешь мешок а там цемента так, для цвета добавили, завод в 17 км, не берем его больше, лотерея
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.02.2015 в 08:04:12
dmitro+ написал : Мы тоже сталкивались см 11-ОТСТОЙ, открываешь мешок а там цемента так, для цвета добавили, завод в 17 км, не берем его больше, лотерея
понятно! Значит брать не будем. Только с СМ11 такая шняга?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
newex
newex
27.02.2015 в 11:03:08
mihamaster написал : Другой вариант-делаете стяжку с кабелем теплого пола.Сверху плитка.
Уже обсуждалось. Какбель другой надо купить, МАТ выбросить. КПД, ниже. ТРаты больше.
mihamaster написал : Если такая толщина,лучше сделать,например,с керамзитом
Зачем ? У всего дома такая стяжка. Все льют 9-12см... Потому что трубы отопления в полу.. Застройщик это предусмотрел. лестничный коридор на Высоте 12см!
mihamaster написал : Причем по маякам.
Да нет возможности сделать по маякам. Все опутано трубами, водопроводными и канализационными. Некоторые выходят выше стяжки, некоторые заподлицо со стяжкой с некоторым углом. И это все на площади 3,6кв.м. Негде там развернутся с маяками и правилом.... Уж тем более, сделать ровную стяжку под плитку. (слишуом много предметов торчит из пола.)
mihamaster написал : Вот вы сами подумайте.Зачем наливайка под плитку?
Именно по этому ищу вариант правильного пирога... Залить просто руками, разровнять мастерком.. А потом наливайкой сделать идеально ровный. А на нее ГИ.
Да и изготовление качественных ровных стяжек, как оказалось не просто в наши дни... Аж усомнился в своих силах... На днях надо было залить в коридоре всего один квадратный метр.. Купил на рынке обычного песко-бетона.. Смешал, разровнял.. А потом, молоко, трещины, и т.д. Сильно удивился...
В детсве в 90-стых, сделал не одну стяжку, лил огромными площадями, по 100 кв.м. За всю историю, не было ни одной трещины. Правда в качестве маяков были простые уголки... Правило тогда не было, разравнивали доской или куском трубы. ДА и смесей не было... Мешали отсев с цементом, 1:5. Миксеров не было, мешали лопатой на листе железа. Да и вода другая была. (из речки) Вот почему тогда не было трещин ?
Резон
Резон
Киров
27.02.2015 в 11:08:48
newex написал : Вот почему тогда не было трещин ?
Потому что:
newex написал : Мешали отсев с цементом, 1:5.
имхо
gans gr
gans gr
27.02.2015 в 11:26:16
newex, стяжку сделать в два слоя. первым слоем с керамзитом ровнять по трубы (лопатой на глаз), схватится выставлять маяки и делать ровно. по новым нормативам, толщина над трубами должна быть не менее 4 см, так что как раз и наберете свои 9-12 см.
ka-50
ka-50
27.02.2015 в 12:11:45
Всем привет! Просьба уточнить как правильно шлифовать стяжку вручную. Стяжка из ЦПС. После удаления маяков остались небольшие бугры. + в целом хотелось пройтись подровнять мелкие неровности. Финишное покрытие - ламинат. Использовать мех. обработку нет возможности. Осталась одна комната, во всех остальных финишная отделка завершена.
По самому процессу:
  1. Нужна шкурка на тряпошной основе. Какой зернистости?
  2. Шкурку на брусок как для затирки шпаклевки только побольше? Или другие варианты?
  3. Тереть до удовлетворяющего состояния?
mihamaster
mihamaster
27.02.2015 в 12:13:09
newex написал : У всего дома такая стяжка. Все льют 9-12см...
Вот все пусть и льют,а вы сделайте как правильнее.
newex написал : Да нет возможности сделать по маякам.
По маякам возможность есть сделать везде. На такую толщину и изобретать особо не надо.Положите профили для гипсокартона.
newex
newex
27.02.2015 в 12:14:41
gans gr написал : первым слоем с керамзитом ровнять по трубы (лопатой на глаз)
Помимо труб водопровода, которые от грязного пола выступают на 4 см. Есть еще трубы канализации, которые почти за подлицо с чистовой стяжкой, в некоторых местах выступают наружу, вывод для унитаза так же из пола, и т.д. И это все по центру комнаты, с ветками в разные стороны, вывешено на хомутах вкрученных в грязный пол.
