tomix
tomix
03.03.2015 в 20:58:24
Не я её делаю, мы уже договорились с фирмой, они приедут со своей бетономешалкой, насосом и вертолётом. Я только сейчас глянула - у них на сайте м500 упомянуто.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.03.2015 в 21:10:04
tomix написал : мы уже договорились с фирмой
ну так пропишите в договоре: если будет
tomix написал : задирание плавающей стяжки
переделка за счёт фирмы
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
gans gr
gans gr
04.03.2015 в 09:15:22
ввв написал : прок их очень не любит
это другое дело, но от старательного топтания зависит многое.
tomix, задирание происходит из-за усадки, запросто и на контактной такое происходит, но конечно несколько реже. по этой то причине и слышно, что в некоторых местах появляется бухтящий звук.
к прочности на прямую не так сильно зависит, но и это тоже является причиной.
но "обвинять" в образовании трещин только марку, в корне не правильно :), монолитное строительство и зданий, стадионов, мостов, колонн и т.п. марки минимум 500.
то с чем сталкиваемся в отделке (стяжки, штукатурки и т.п.) это в чистом виде усадки (бывает правда и еще нарущения, типа сквозняков, интенсивного пересыхания и т.п.)
что бы не обвинили в рекламе ;), на примере смеси Уцин 170, прочность до 40 МПа (марка М 400), нивелирка, с усадкой не превышающей 0,5 мм/м.п. такая нивелирка конечно не будет лежать на откровенном песке, но на стяжке с прочностью 100 кг, запросто и даже паутинки не будет.
вся хитрость в наполнителе и добавках.
что касается сетки, то это тоже отчасти один из строительных мифов, что она прямо таки защищает от образования трещин. это скорее как арматура, для ЛУЧШЕЙ РАБОТЫ НА ИЗГИБ.
Ravenous
Ravenous
Пенза
04.03.2015 в 10:52:02
Трещины не самое страшное, что в стяжке есть, тем более что наличие трещин прописано в СНиПе. А вот если стяжка на куски развалится - дело другое. Арматура не позволяет стяжке развалится на кучу независимо шатающихся друг от друга частей.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.03.2015 в 11:14:52
gans gr написал : от старательного топтания зависит многое.
я знаю, но для него это топтание таджиков в тапочках по песку:D
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.03.2015 в 11:17:39
Ravenous написал : Арматура не позволяет стяжке развалится на кучу независимо шатающихся друг от друга частей.
именно это и имел в виду. А трещины как таковые могут присутствовать где угодно, не мешая ничему.
gans gr
gans gr
04.03.2015 в 11:22:29
Ravenous написал : что наличие трещин прописано в СНиПе .
это старя инфа :) сейчас действует новая редакция и там вот что: МДС 31-6.2000
gans gr
gans gr
04.03.2015 в 11:23:04
8.11. Трещины, выбоины и открытые швы в элементах пола, а также щели между плинтусами (галтелями) и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются. Указанные дефекты следует исправить. 8.12. В процессе устройства полов следует периодически через каждые 50-70 м контролировать: ровность поверхности подстилающего слоя, сплошных стяжек и покрытий; величину уступов между смежными изделиями в покрытии пола из штучных материалов; величину уступов между покрытием и окаймлением; соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов; уплотнение каждого слоя и плотность прилегания вышележащих слоев пола к нижележащим; участки пола с отклонениями по указанным параметрам, превышающим допустимые, должны быть переложены.
gans gr
gans gr
04.03.2015 в 11:23:50
«Рекомендации» дополняют и развивают СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов». «Рекомендации» содержат технологию устройства и правила приемки работ основных видов полов, применяемых в настоящее время в промышленных, жилых, общественных и административно-бытовых зданиях. В «Рекомендациях» изложены основные требования к материалам, приведены составы смесей для покрытий, прослоек, стяжек, а также список машин и механизмов, применяемых при устройстве полов. вот еще что: Предлагаемые «Рекомендации» предназначены для широкого круга специалистов, включая инженерно-технических работников проектных и строительных организаций, а также для студентов строительных факультетов ВУЗов, техникумов и строительных ПТУ. **1.3.** Работы по устройству покрытия пола следует выполнять после окончания отделочных работ, при относительной влажности воздуха в помещении не выше 60%. Устройство каждого слоя пола допускается после приемки предыдущего с составлением при необходимости акта на скрытые работы.
Резон
Резон
Киров
04.03.2015 в 12:04:00
gans gr написал : Работы по устройству покрытия пола следует выполнять после окончания отделочных работ, при относительной влажности воздуха в помещении не выше 60%. Устройство каждого слоя пола допускается после приемки предыдущего с составлением при необходимости акта на скрытые работы.
:a gans gr, это разве написано касаемо не "деревянных" полов? И стяжки в т.ч.? :cool:
gans gr
gans gr
04.03.2015 в 12:11:09
Резон написал : :a gans gr, это разве написано касаемо не "деревянных" полов? И стяжки в т.ч.? :cool:
конечно это не касается стяжек, это именно ПОКРЫТИЯ пола, это и плитка, полимерка, паркет, виниловые и пвх покрытия, линолеум, одним словом финишное покрытие пола
