Резон
Резон
Киров
04.03.2015 в 12:14:08
gans gr написал : конечно это не касается стяжек
Фу, ну слава Богу, а то я уж думал, что не так что то читал...:)
gans gr
gans gr
04.03.2015 в 12:27:31
Резон написал : Фу, ну слава Богу, а то я уж думал, что не так что то читал...:)
в этом пункте одним из выжных моментов, именно про:
Устройство каждого слоя пола допускается после приемки предыдущего с составлением при необходимости акта на скрытые работы.
tomix
tomix
04.03.2015 в 13:05:35
Это я в курсе, поскольку проводка в стяжке будет. Подскажите, мне в электронном виде чертежа хватит или идти распечатывать на большой простыне потом?
Ravenous
Ravenous
Пенза
04.03.2015 в 23:40:54
gans gr, спасибо за инфу :) а то я устарел. "8.4. Отклонение плоскости грунтового основания, подстилающего слоя, стяжек и покрытий от горизонтали или заданного уклона допускается в пределах до 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм." - без изменений хотя бы :)
Oleg-260290
Oleg-260290
Саранск
05.03.2015 в 10:12:51
Добрый день, стал счастливым обладателем монолитной новостройки. Вопрос встал по поводу какой пол использовать... По полу идут трубы отопления, что бы сделать пол на один уровень с коридором, нужно поднять на 15 см, поэтому променение полностью сырой стяжки отбрасываю. Думаю про сухую стяжку Кнауф, или засыпать керамзит, а сверху потом стяжку. Кто подскажет как лучше поступить?
Oleg-260290
Oleg-260290
Саранск
05.03.2015 в 10:14:08
И ещё момент, что будет если я залью потом наливной пол на не высохшую стяжку? Время поджимает....
koris
koris
Волгоград
05.03.2015 в 10:36:59
Oleg-260290, сначала делайте примерно 10 см стяжку из цемент-песок-керамзит, на следующий день можно делать чистовую стяжку. С наличным полом не стоит заморачиваться, лучше сразу сделать стяжку нормальную. А что у Вас будет финишным покрытием?
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
05.03.2015 в 11:40:03
нивелирующая масса заливается на высохший пол.
Ravenous
Ravenous
Пенза
05.03.2015 в 16:32:05
Oleg-260290, если не хочется много замешивать раствора, то 5-7 можно уложить ЭППС. Но укладывается он на выровненное основание. Выравнивание можно сделать песком. Главное условие, чтобы листы не раскачивались и лежали плотно.
stroyman
stroyman
Омск
05.03.2015 в 18:51:13
Посититель написал : Полусухую, толстую стяжку для теплого пола делают дилетанты в кубе!
Дык полусухую толстую стяжку над тепловыми матами не делают даже ума лишенные. А если под тепловыми матами, то что плохого в том, что у неё
Посититель написал : коэффициент теплопроводности примерно на 40% хуже, чем у мокрой,
GKL
GKL
Волгоград
05.03.2015 в 19:07:38
Oleg-260290, Вариантов море ,как пример не париться с подрезкой эппс и залить всё кнауф убо 100мм +50 мм полусухой стяжки .
