dmitro+
dmitro+
Херсон
06.03.2015 в 06:59:56
[QUOTE=stroyman;5064167]Дык полусухую толстую стяжку над тепловыми матами не делают даже ума лишенные. Делают, не раз видел, да и делал, прорабу большой корпорации виднее, спорить бесполезно, невероятно, но факт, в помещении зимой жарко:)
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
06.03.2015 в 18:41:54
dmitro+ написал : Делают, не раз видел, да и делал, прорабу большой корпорации виднее, спорить бесполезно, невероятно, но факт, в помещении зимой жарко
Как тебя токо не била жисть эта!
Хозяйка
Хозяйка
Северск
07.03.2015 в 16:05:26
Сколько примерно может понадобится на устройство стяжки на 1 квадрат килограмм цемента и песка?Ну хоть приблизительно от и до?
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.03.2015 в 17:20:10
18-20 кг смеси на 1кв.м высотой 1 см
valid7228
valid7228
Эксперт
07.03.2015 в 18:13:37
tomix написал : 5-мм виброразвязка, вспененный полиэтилен.
черная мягкая такая хреновина..рулонами..типа шумоизоляции..да?
valid7228
valid7228
Эксперт
07.03.2015 в 18:18:25
Oleg-260290 написал : И ещё момент, что будет если я залью потом наливной пол на не высохшую стяжку? Время поджимает....
будет-плохо..стяжка выодит влагу в виде пара..если налить наливайку на невысохшую или полусухую стяжку..то наливайка отскочит местами от стяжки подобно засохшей глине в луже..или глазурь на пирожном...я пробовал..вердикт-низзя..судьбу не обманешь!
valid7228
valid7228
Эксперт
07.03.2015 в 18:20:59
Хозяйка написал : Сколько примерно может понадобится на устройство стяжки на 1 квадрат килограмм цемента и песка?Ну хоть приблизительно от и до?
на 60 меров пола..толщины были от 5см до 8см местами..ушло 130 мешков по 40 кг..пескобетона марки м-300..и 15 мешков ..хороших..керамзита.
Frantisc
Frantisc
Дедовск
07.03.2015 в 23:40:25
надо ли обеспыливать и грунтовать основание, если будет такой пирог? 1) Керамзит 2) Цементное молочко 3) Цескобетон
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
07.03.2015 в 23:43:54
Frantisc, лучше прогрунтовать и это
Frantisc написал : 1) Керамзит 2) Цементное молочко
замешивать вместе
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Cherub
Cherub
Саратов
09.03.2015 в 19:34:09
Уважаемые гуру, подскажите по стяжке. В квартире планирую полусухую, но из-за труб отопления, а насколько я понял над ними надо минимум 4-5 см, местами получается до 12см, а средний слой 8-9см, не многовато, не перегружу плиту перекрытия? P.S. Дом кирпичный, плиты пустотелые.
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
09.03.2015 в 23:46:07
Cherub написал : средний слой 8-9см, не многовато, не перегружу плиту перекрытия?
ИМХО многовато:o
