gans gr
gans gr
10.03.2015 в 08:54:54
Cherub написал : Уважаемые гуру, подскажите по стяжке. В квартире планирую полусухую, но из-за труб отопления, а насколько я понял над ними надо минимум 4-5 см, местами получается до 12см, а средний слой 8-9см, не многовато, не перегружу плиту перекрытия? P.S. Дом кирпичный, плиты пустотелые.
делайте первый слой с керамзитом до труб, а потом уже стяжку.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.03.2015 в 11:53:26
Cherub написал : но из-за труб отопления, а насколько я понял над ними надо минимум 4-5 см
если трубы не упакованы в толстую теплоизоляцию(например"энергофлекс") и не проложены сплошным пучком,а располагаются единично,то вполне достаточно 1,5-2см над трубой
Cherub
Cherub
Саратов
10.03.2015 в 15:01:13
gans gr написал : делайте первый слой с керамзитом до труб, а потом уже стяжку.
Тоже о керамзите думал, но у меня пол получается, бугор-впадина, а какой минимальный слой с керамзитом, можно? Перед основной стяжкой, необходимо ждать полного высыхания или через день два можно делать?
Cherub
Cherub
Саратов
10.03.2015 в 15:02:51
аптекарь написал : если трубы не упакованы в толстую теплоизоляцию(например"энергофлекс") и не проложены сплошным пучком,а располагаются единично,то вполне достаточно 1,5-2см над трубой
В том то и дело, 25 полипропилен в энергофлексе, пучком по четыре трубы.
gans gr
gans gr
10.03.2015 в 15:03:57
Cherub написал : Тоже о керамзите думал, но у меня пол получается, бугор-впадина, а какой минимальный слой с керамзитом, можно? Перед основной стяжкой, необходимо ждать полного высыхания или через день два можно делать?
как схватится делать второй слой. кто то делает сразу. минимальный слой зависит от фракции керамзита.
Cherub
Cherub
Саратов
10.03.2015 в 15:07:07
gans gr написал : как схватится делать второй слой. кто то делает сразу. минимальный слой зависит от фракции керамзита.
А стяжка с керамзитом, контактная или плавующая?
gans gr
gans gr
10.03.2015 в 15:25:53
Cherub написал : А стяжка с керамзитом, контактная или плавующая?
любая. делают и плавающей и контактной. имхо удобнее без разделительного слоя, чтобы не мучаться с пленкой под трубами.
gans gr
gans gr
10.03.2015 в 15:31:12
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=4868585&viewfull=1#post4868585 вот Корис делал так.
Thermor
Thermor
Саяногорск
10.03.2015 в 16:56:54
Приветствую! Планирую заливать жидкую стяжку по штукатурным маякам (Бергауф цемент медиум), выставлять саморезы по уровню и на них маяки. Вопрос, на что их закрепить и чтоб раствор из под маяка не протекал? пойдет ли полусухой цпс?
jackpot
jackpot
10.03.2015 в 17:48:55
Добрый день!
Прошу совета по стяжке.
Заливали по маякам на всю площадь. Без демпферной ленты. Без технологических швов ( или компенсационных ), не знаю как это правильно называется. Высота от 2 до 5 сантиметров примерно. Там где два-три заливали наливным полом основит скоролайн. Там где потолще, снизу пескобетон, какой - неизвестно, сверху тот же наливной пол на 2-3 сантиметра. Теперь вся эта беда потрескалась. Где-то паутиной, т.е. есть точка от которой уходит несколько трещин в разные стороны, где-то просто трещины между маяками, где-то по маякам. Плюс к этому много где не приклеился наливной пол к плите, а где-то по не приклеился к пескобетону и пескобетон к плите. Недавно лопнул кусок прямоугольный по периметру, аккурат метр на два где-то, наступаешь на него - скрипит. Трещины не расшитые - не более миллиметра. Можете объяснить популярно, что делать? В этом ничего не понимаю. Снимать все или расшить трещины и залить плиточным клеем? Что будет если оставить в таком состоянии? Знакомые говорят, со временем при таком раскладе начнет скрипеть пол. Чистовое покрытие будет паркетная доска на АшДиЭф плите на пробковой подложке, просто, без приклейки.
Строители сказали можно так оставить, мол никуда не денется.
Спасибо!
Cherub
Cherub
Саратов
10.03.2015 в 18:13:49
gans gr, аптекарь, Спасибо, буду керамзитить.
