jackpot написал : Добрый день!
Прошу совета по стяжке.
Заливали по маякам на всю площадь. Без демпферной ленты. Без технологических швов ( или компенсационных ), не знаю как это правильно называется. Высота от 2 до 5 сантиметров примерно. Там где два-три заливали наливным полом основит скоролайн. Там где потолще, снизу пескобетон, какой - неизвестно, сверху тот же наливной пол на 2-3 сантиметра. Теперь вся эта беда потрескалась. Где-то паутиной, т.е. есть точка от которой уходит несколько трещин в разные стороны, где-то просто трещины между маяками, где-то по маякам. Плюс к этому много где не приклеился наливной пол к плите, а где-то по не приклеился к пескобетону и пескобетон к плите. Недавно лопнул кусок прямоугольный по периметру, аккурат метр на два где-то, наступаешь на него - скрипит. Трещины не расшитые - не более миллиметра. Можете объяснить популярно, что делать? В этом ничего не понимаю. Снимать все или расшить трещины и залить плиточным клеем? Что будет если оставить в таком состоянии? Знакомые говорят, со временем при таком раскладе начнет скрипеть пол. Чистовое покрытие будет паркетная доска на АшДиЭф плите на пробковой подложке, просто, без приклейки.
Строители сказали можно так оставить, мол никуда не денется.
Спасибо!
дело даже не в швах или дем.ленте, тот пескобетон, что под наливайкой явно ниже прочностью, вот и поотлетало все. имхо если экономить, то вырезать куски, которые не закреплены и сверху залить, на мелкие трещины не обращайте внимания, а лучше если большой слой: убрать всю эту залепуху и положить нормальную полусухую стяжку по маякам, и даже наливайки не надо будет.
