отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.03.2015 в 07:22:39
Campan, если керамзит мелкий то вообще можно без песка обойтись это ведь подложка да и фибра не нужна на этом этапе
Campan
Campan
13.03.2015 в 09:06:09
Но керамзит под ламинат не завертолётить. Наливайка значит нужна.
mazai999
mazai999
13.03.2015 в 16:51:11
Тоже нужен совет и то же трещины Работник сделал стяжку, на пленку. Примыкание к стенам без прокладок. Сколько воды было непонятно, но получились трещины. Вот такого плана
На фото где две трещины их толщина 5мм, а то и больше. Трещин много, пока накрыты старыми обоями. Стяжку не накрывали пленкой и не поливали. Стяжке 2-3 недели. Вопрос в том, что с работником решено расстаться, но непонятно платить ли ему за такую стяжку? Он хочет заделать трещины и выравнивать самонивелиркой. Но насколько прочной получилась поверхность - не знаю, я еще не царапал... Боюсь отслоится, а слой получится большой. Мне кажется, что правильнее (и возможно дешевле) сбить все и сделать сразу хорошую стяжку, чтобы не тратиться потом под нивелирку.
ПС финишное покрытие будет ЭКО-пол (дубовые доски 25мм толщины скрепленные скобами). Площадь комнат - 18 кв. м. и 15кв.м
PSS может есть какие то эксперты в Питере в этой области, которые скажут свое веское слово... Понятно, что за деньги, но за разумные )
stroyman
stroyman
Омск
13.03.2015 в 19:11:43
mazai999 написал : Боюсь отслоится
А чего бояться, если
mazai999 написал : Работник сделал стяжку, на пленку.
За пленку потянуть и вуаля.
mazai999
mazai999
13.03.2015 в 20:14:15
stroyman написал : За пленку потянуть и вуаля.
честно говоря не понял вашей мысли... или шутки ) стяжка плавающая, толщина 5см...
stroyman
stroyman
Омск
13.03.2015 в 21:32:04
mazai999 написал : стяжка плавающая, толщина 5см...
Она заведомо "отслоённая"
марс
марс
МО
13.03.2015 в 21:50:12
mazai999 написал : Он хочет заделать трещины и выравнивать самонивелиркой. Но насколько прочной получилась поверхность - не знаю, я еще не царапал...
stroyman, человек боится отслаивания нивелирки от стяжки.
mazai999
mazai999
13.03.2015 в 22:14:22
марс написал : stroyman, человек боится отслаивания нивелирки от стяжки.
именно... вроде понятно написал... но возможно, что и нет )))
stroyman
stroyman
Омск
13.03.2015 в 23:05:09
Ааа, да-да... человеческие страхи.. Что-то слышал.;)
Генриетта
Генриетта
14.03.2015 в 19:41:20
Уважаемые мастера. Что посоветуете в данной ситуации
  1. Стяжка была выполнена из пескобетона М-300 с дорожной сеткой. Толщина стяжки 6 см.
  2. Потом обеспылили, прогрунтовали, сделали дополнительный слой стяжки по маякам толщиной 2.5 см из пескобетона М-300 Каменный цветок. Покрыли пленкой. Через 3 недели стяжка пошла хаотичными трещинами. Дополнительный слой стяжки был необходим, чтобы получить один уровень чистового пола из керамогранита и массивной доски.
  3. Нанесли слой плиточного клея. Он тоже потрескался, но уже по линиям маяков.
    Как правильно избавиться от трещин? Строители предложили расшить трещины, с сеткой залить пескобетоном. Будет ли лучше потом еще дополнительно сделать наливной пол для прочности. На стяжку будет клеиться керамогранит.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.03.2015 в 19:48:01
Campan написал : При большом уровне подъёма пола (17см) необходимо укладывать керамзит
Cherub написал : буду керамзитить.
почему не полистиролбетон?дешевле и легче
