gans gr
gans gr
24.02.2010 в 14:40:04
запросто и на листовые материалы
ChVA
ChVA
24.02.2010 в 15:27:57
gans gr написал : запросто и на листовые материалы
И всегда есть риск что пострескается.
ovtom написал : А то что на этой конструкции стояла раньше дровяная плита (нижний ряд кирпичей лежит и по сей день), которая точно легкой не была не говорит о том, что все-таки эта конструкция несущая???
Почти на 99% у вас ж/б плиты. Это стандартный вариант для капремонта. Но лучше проверить на всякий случай. Я бы не писал если бы сам не столкнулся с такой неприятной ситуацией. А старый фонд есть старый фонд.
Ну и выше я уже писал про замену полов что в принципе более тяжелый пол делать нельзя, и если уж совсем строго, то вы должны и согласовывать такую замену.
ovtom
ovtom
24.02.2010 в 15:43:06
Совсем запутали)) как может быть дровяная плита после капремонта:a
ovtom
ovtom
24.02.2010 в 15:45:39
и еще раз процитирую себя любимую))
Хочется на половине кухни плитку (около 6 м^2), на половине - ламинат (около 9 м^2). Пока идея следующая: под плитку - слой керамзита до уровня рельс, а поверх стяжка. Можно ли так делать? Выдержит ли перекрытие?
ovtom
ovtom
24.02.2010 в 15:48:19
2ChVA: м.б. мне Вас пригласить для консультации? Я бы и работу отдала профессионалам, да муж пока упирается - сам делать желает(( Так даете ли Вы консультации и ск. это стоит?
ChVA
ChVA
24.02.2010 в 15:49:21
ovtom написал : Совсем запутали)) как может быть дровяная плита после капремонта
С другой стороны, в дореволюционных домах часто встречались железобетонные плиты перекрытий? Я не видел такого, по-моему это технологии не тех лет. Но и категорически утверждать не могу, поэтому и думаю что надо проверить.
ovtom написал : Выдержит ли перекрытие?
По интернету со 100% уверенность. вам никто это не скажет.
ChVA
ChVA
24.02.2010 в 15:51:06
ovtom написал : Так даете ли Вы консультации и ск. это стоит?
Консультации я делаю бесплатно, а сама работа стоит денег. Цену назову после осмотра, если решитесь то всё будет выполнено в сжатые сроки (один-два дня). Напишите мне личное сообщение, если хотите и мы максимально быстро решим этот вопрос.
ovtom
ovtom
24.02.2010 в 16:05:51
2ChVA: написала в личку
igor77777
igor77777
Таганрог
24.02.2010 в 16:50:15
А ещё вопрос: в продолжение к этому
Ну пусть будет пол Фарвест Ровнитель. Какую грунтовку под него использовать. Грунтовки Фарвест, рекомендуемой производителем, я у нас не встречал, может плохо искал. Зато в наших магазинах широко представлены грунтовки "Оптимист". Девочка в магазине мне рекомендовала "Бетонконтакт" Но мне кажется, что немного не то, для случая заливки пола по старой стяжке. Как думают спецы, нужен мне "Бетонконтакт"?
Может лучше остановиться на чём нибудь из этого: -ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ -ГРУНТОВКА ПРОНИКАЮЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ -ГРУНТОВКА ПРОНИКАЮЩАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ? Если, да то которую из них выбрать?
И ещё, мне попадались сообщения, о усилении стяжки при помощи грунтовки.
Ну вначале сильно развести водой и обработать старую стяжку, потом меньше и повторить обработку. И т.д.
Нужно-ли мне тоже проводить такую обработку?
gans gr
gans gr
24.02.2010 в 17:09:30
igor77777 написал : о усилении стяжки при помощи грунтовки
упрочнение поверхностного слоя. такое "мероприятие" возможно только с акриловой грунтовкой ГП. фарвестом работал очень давно, и не вспомню каким именно (белый мешок с красными надписями), в нем есть усадка, если поверхность слабая (крошиться при "царапании", то велика вероятность отслоения наливайки) в этом случае: счистить все слабое, пропылесосить и обработать грунтом. я писал про форбовскую 050. в принципе нормальные акриловые грунтовки тоже так работают. несколько пожиже развести, налить на основание и напитать стяжку, (валиком, щеткой). лужи делать не допустимо.
igor77777
igor77777
Таганрог
24.02.2010 в 23:10:53
gans gr написал : налить на основание и напитать стяжку, (валиком, щеткой). лужи делать не допустимо.
А объясните по подробнее, а то я не понимаю.
Ну то есть, как определить, что стяжка напиталась и пора остановиться?
