бракодел
бракодел
Ярославль
07.06.2015 в 13:13:05
если именно гпсокартонный профиль то можно и разу , болтаться все равно будет . если будет маяк 10-ка то лучше подождать до схватывания
valid7228
valid7228
07.06.2015 в 13:18:33
svetlana126 написал : Маяки планирую делать так как показано на видео https://www.youtube.com/watch?v=PMYxB3Kfb4k Только хотела предварительно раствор накидать под профиль что бы он не болтался. Подскажите надо ли ждать схватывания раствора под маяком или можно сразу стягивать?
На видео, у чувака ровные плиты, и небольшой слой. У вас же, как вы написали, кривущие плиты, с перепадами и провалами...вы просто дюбеля можете и не ввернуть. Проще сделать так, найти обрезки гипсокартона, нарезать из них квадратиков, типа 10х10, и выкладывая их них площадочки, опереть на них тот самый 27х28 профилек, как в видео...выставив-просто положив на площадки-пирамидки профиля по всей квартире, вы можете размешать смесь, поднять профиль, накидать мастерком грудки смеси, и затем вдавить в грудки раствора профилек, до тех пор, пока он не коснется пирамидок-площадок из обрезочков гипсокартона...лить стяжку -на следующий день.... вот на фотке, в правом нижнем углу, видна площадочка из кусочков гипсокартона, на которой лежит профиль..все это лежит на обычной пленке для теплиц, и слое керамзита в один шарик..в хрущобах, либо приходится шпатлевать все полы-русты полностью аквастопами-гидроизолами, либо просто подстилать пленку..все от бюджета зависит.
Резон
Резон
Киров
07.06.2015 в 13:28:06
Если как на видео с профилями, то непосредственно перед укладкой стяжки, густым раствором "привалить", иначе профиля не получится "протянуть" на следующие саморезы, не погнув этот самый профиль. Несколько елозить профиль будет, но в плоскости шляпок саморезов.
07.06.2015 в 13:30:50
Резон написал : гипсу не место в цементном растворе
хм, смотря какие пропорции, какой цемент и какие добавки.... Есть гипсо-цементные выравнивающие смеси....
valid7228
valid7228
07.06.2015 в 14:56:37
Резон написал : не погнув этот самый профиль. Несколько елозить профиль будет, но в плоскости шляпок саморезов.
У меня в одной хрущовке, на зал, было 3 плиты, с каими то рваными ямами, от ушек для строп, сами плиты были развернуты по осям, перепады грубо замазаны раствором, сами плиты были коряво отлиты и пустотелы..не будешь же загонять 15 сантиметровые дюбеля и во что?? Проще-с площадками..конечно, если бы хозяева имели навык, то я предложил бы марки(площадки) делать из раствора..но увы..там-простые люди..они просто не смогут натереть растворные марки. Кстати гипс чистый, всегда примешивали в раствор, при устройстве марок, для более быстрого заствания раствора..вон..в любом пособии для учащихся профтехучилищь можно посмотреть.
svetlana126
svetlana126
Самара
07.06.2015 в 18:03:30
valid7228 написал : У вас же, как вы написали, кривущие плиты, с перепадами и провалами...вы просто дюбеля можете и не ввернуть.
Да не... У меня там нормально всё уже все дюбеля вставлены вкручены саморезы по лазеру и проверены пузырьковым уровнем. Минимальная высота от пола до шляпки самореза 3 см максимальная (возле окна завален) 4,5 см. Стяжка будет контактная полусухая. Вот и спрашиваю можно ли на горки не садить профиль и не ждать когда схватится раствор, а сразу засыпать просто уложив его на шляпки саморезов. Расстояние м/у саморезами 50-60 см.
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.06.2015 в 19:16:07
svetlana126, маяки устанавливают для того чтобы легче выставить плоскость. А если маяки у Вас еще не затвердели, то ровнять по ним будет невозможно.
svetlana126
svetlana126
Самара
07.06.2015 в 19:26:14
Шуюп написал : svetlana126, маяки устанавливают для того чтобы легче выставить плоскость. А если маяки у Вас еще не затвердели, то ровнять по ним будет невозможно.
Ну так в ролике показано что возможно! https://www.youtube.com/watch?v=PMYxB3Kfb4k
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.06.2015 в 19:41:42
svetlana126 написал : Ну так в ролике показано что возможно!
:confused: почему по ютубу никто на хирурга не учится?
almeca
almeca
Пенза
07.06.2015 в 19:53:47
Шуюп написал : почему по ютубу никто на хирурга не учится?
ты уверен?
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.06.2015 в 20:28:18
Роликов пока не встречал :confused: Да и обьявлений в газетах типа: "Красный диплом от ютуба!" тоже пока нет.
