valid7228
valid7228
07.06.2015 в 22:50:25
Шуюп написал : Роликов пока не встречал :confused: Да и обьявлений в газетах типа: "Красный диплом от ютуба!" тоже пока нет.
там на ю тубе-мастер..а светлана-чайник...ей нуна упрощенно..без переставления че нить...хотя..может пущай и пробует...может у нее и получится..
moonrise
moonrise
09.06.2015 в 14:02:10
Добрый день, Мастера! не могу нигде найти готовые смеси с вермикулитом (что бы цену на них глянуть) и можно ли такую стяжку сверху не заливать еще 1 слоем? то есть сделать всего 1 слой, он же и выравнивающий он же и итоговоый под финишное покрытие. По тепло/шумо он вроде как получается не хуже чего-то другого такой же толщины.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.06.2015 в 15:40:44
moonrise написал : Добрый день, Мастера! не могу нигде найти готовые смеси с вермикулитом (что бы цену на них глянуть) и можно ли такую стяжку сверху не заливать еще 1 слоем? то есть сделать всего 1 слой, он же и выравнивающий он же и итоговоый под финишное покрытие. По тепло/шумо он вроде как получается не хуже чего-то другого такой же толщины.
Почитайте мои мучения, описанные здесь. Если опыт есть, то и выровняете, и загладите, стяжка как стяжка, только лёгкая. Прочность зависит от соотношения компонентов. Авторы идеи - АрсДиКоль и ussur, у них поспрошайте.
Вечный студент
Ravenous
Ravenous
Пенза
09.06.2015 в 21:53:14
valid7228 написал : не будешь же загонять 15 сантиметровые дюбеля и во что??
Запросто! :) Только так и работаю) Последний раз делал с керамзитом стяжку - 135 мм на разделительном слое, в пустотелую плиту забил U-дюбель и вкрутил шуруп с шестигранникком 8*180, сверху пн-профиль и вперед) На следующий день профиль снял, шуруп выкрутил, след затер.
moonrise
moonrise
10.06.2015 в 17:52:03
MrGalaxy написал : Почитайте мои мучения, описанные здесь. Если опыт есть, то и выровняете, и загладите, стяжка как стяжка, только лёгкая. Прочность зависит от соотношения компонентов. Авторы идеи - АрсДиКоль и ussur, у них поспрошайте.
прочитал и как-то расхотелось :)))) А в миксерах с завода она готовая не подается? что бы не гадать с пропорциями.
СамарА
СамарА
Самара
10.06.2015 в 21:39:13
moonrise написал : что бы не гадать с пропорциями.
Это не показательный пример.
Чего гадать ? http://dombeton.ru/vb/po-obemnoj-masse/legkie-betony/vermikulitovyj-beton.html http://www.konsorn.com/articles/articles_16.html http://www.stromi.irkutsk.ru/lightbeton http://govindam.ru/verm12.html
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.06.2015 в 21:46:49
Да почему гадать-то? Указаны же пропорции.:confused:
Вечный студент
СамарА
СамарА
Самара
10.06.2015 в 21:51:29
MrGalaxy написал : Указаны же пропорции
Где Вы их нашли? И что это за секретный рецепт? "Залил вчера стяжку. Получилось итого:
  • 50 кг смеси М300;
  • 50 кг цемента М500;
  • 75 л вермикулита. Вот сколько это в объёмных пропорциях? На глаз объём вермикулита раза в полтора больше объёма цемента."
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.06.2015 в 00:06:54
СамарА написал : Вот сколько это в объёмных пропорциях? На глаз объём вермикулита раза в полтора больше объёма цемента."
Обычного керамзита можно раза в четыре больше вбухать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2015 в 07:21:58
СамарА написал : Где Вы их нашли? И что это за секретный рецепт? "Залил вчера стяжку. Получилось итого:
  • 50 кг смеси М300;
До конца дочитайте, есть там объёмные пропорции.
Вечный студент
Aleck
Aleck
Волгоград
11.06.2015 в 08:14:48
Доброе утро, всем! Прошу совета! В ходе ремонта меняю кривую, местами бухтящую, стяжку от строителей. Плиты перекрытия пустотелые. Старая стяжка снимается легко, на её место лью "Старатель быстротвердеющий" толщиной 10-20 мм (изначально стяжка и была такой толщины), при рекомендованном 5 - 100 мм. Спальню, коридор залил, а в кухне строители сюрприз приготовили. 1/3 пола сделана из плиты с с выемками. Две выемки заделаны более-менее нормально, а в центральной было полно строительного мусора слегка укрытого стяжкой. Выемку вычистил. Чем её заполнять? Размеры 715*1750 мм, глубина 170 мм. Если обычный ЦПС, то во первых много, а во вторых долго ждать пока высохнет (месяц?). Старатель-то за неделю полностью готов. Может слой щебня засыпать или керамзита, но не до самого верха, что бы слой Старателя в этом месте был около 40-50 мм? Сверху будет керамогранитная плитка. На этом месте будет стоять кухонная мебель. Очень не хочется в два этапа выравнивать пол.
P.S. Сделать фонтан не предлагать!:a
