moonrise
moonrise
11.06.2015 в 09:06:36
СамарА написал : Чего гадать ? http://dombeton.ru/vb/po-obemnoj-masse/legkie-betony/vermikulitovyj-beton.html http://www.konsorn.com/articles/articles_16.html http://www.stromi.irkutsk.ru/lightbeton http://govindam.ru/verm12.html
Вот за первую ссылку отдельное огромное спасибо!
MrGalaxy написал : Да почему гадать-то? Указаны же пропорции.
ну да :) при одних получилось слишком крепко, при других не схватилось и пришлось ремонтировать :) В любом случае сы ссылку спасибо, т.к. это окончательно определило, что если я и решусь на вермикулитовую стяжку, то только из миксера :)
moonrise
moonrise
11.06.2015 в 10:17:29
хотел задать еще пару глупых вопросов: 1) смесь из миксера с завода бывает полусухой или только мокрой? в частности вермикулитобетон. 2) при использовании плавающей стяжки обязательно ли выравнивание по горизонту поверхности под стяжкой? Иными словами не уползет ли она если ее положить сразу на разделительный слой (пленку) без выравнивания?
СамарА
СамарА
Самара
11.06.2015 в 10:24:22
MrGalaxy написал : До конца дочитайте, есть там объёмные пропорции.
Если Вы об этом: "Второй слой стяжки в объёмных частях:
  • цемент М500 - 1;
  • ЦПС М300 - 1;
  • вермикулит - 4." или "ЦПС - 1 часть Цемент - 1 часть Вермикулит - 3 части В воду добавил Фэйри - 2 капли на ведро воды." то Вы заблуждаетесь, т.к. ЦПС- это цементно-песчанная смесь в соотношении минимум 1:3, а 1 мешок цемента 50 кг = 40 л, следовательно Ваши пропорции Цемент:Песок:Вермикулит = 2:1:1,5.
    При приготавлении легких бетонов (в т.ч. вермикулитобетон) Ц:П = 1:2 + легкий заполнитель 3 - 5 частей, в зависимости от требуемых характеристик конструкции. И это совсем не секретная информация)))).
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.06.2015 в 10:36:18
Aleck написал : слой щебня засыпать или керамзита, но не до самого верха, что бы слой Старателя в этом месте был около 40-50 мм?
нормальное решение. Только керамзит засыпать не сухой а смешаным с Вашим старателем.
СамарА
СамарА
Самара
11.06.2015 в 10:50:08
Aleck,
У Вас "рЕбристая плита" уложена вверх ногами. Она не расчитана на такую эксплуатацию. Поэтому не применяйте тяжелое наполнение (щебень). Залейте керамзитобетоном на 2 см ниже чистого. Сухой не перемешанный керамзит сильно снизит звукоизоляцию помещения.
moonrise, зачем Вам это? Вы чего удумали? :) Как же теплый пол? С вермикулитом он не нужен (а в месте с ним и пленка и минплита...), т.к. не нагреется.
Aleck
Aleck
Волгоград
11.06.2015 в 11:15:47
СамарА написал : Aleck, У Вас "рЕбристая плита" уложена вверх ногами.
Монтажные петли у меня в квартире.:) Но спорить не буду, не моя область. За советы всем спасибо! Так и сделаю.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2015 в 11:33:49
СамарА написал : Если Вы об этом: "Второй слой стяжки в объёмных частях:
  • цемент М500 - 1;
  • ЦПС М300 - 1;
В чём заблуждаюсь? Второй слой стяжки я отмерял черпаками, по объёму. Написал какие инградиенты использовал, мне так было проще, т.к. песка не было в пределах досягаемости, а была ЦПС (не факт, что там 1/3, может и 1/4 быть), желающие могут пересчитать на чистый цемент и песок.:o Начинал я экспериментировать с пробными небольшими замесами именно по тем таблицам, на которые Вы дали ссылки, разумеется это не секрет.:)
moonrise написал : хотел задать еще пару глупых вопросов: 2) при использовании плавающей стяжки обязательно ли выравнивание по горизонту поверхности под стяжкой? Иными словами не уползет ли она если ее положить сразу на разделительный слой (пленку) без выравнивания?
Плиты имеют неровности, ямы, зазубрины, никуда стяжка не уплывёт.:)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2015 в 11:36:43
moonrise написал : хотел задать еще пару глупых вопросов: 1) смесь из миксера с завода бывает полусухой или только мокрой? в частности вермикулитобетон. 2) при использовании плавающей стяжки обязательно ли выравнивание по горизонту поверхности под стяжкой? Иными словами не уползет ли она если ее положить сразу на разделительный слой (пленку) без выравнивания?
2) Плиты имеют неровности, ямы, зазубрины, никуда стяжка не уплывёт.:)
Вечный студент
moonrise
moonrise
11.06.2015 в 13:47:41
СамарА написал : moonrise, зачем Вам это? Вы чего удумали? Как же теплый пол? С вермикулитом он не нужен (а в месте с ним и пленка и минплита...), т.к. не нагреется.
рассматриваю вариант сделать все одним слоем :) пленку как разделитель, что бы плавающая была. Понятно, что в случае с вермикулитом о теплых полах придется забыть. зато подкупает то, что можно (надеюсь) все одним слоем сделать. да и шумоизоляция говорят неплохая. померил перепады по квартире - 6см (точнее 3, но в одном помещении труба горбит еще на 3 :( Но там ни труб ни электрики в этом куске нет ). При планируемой ранее стяжке уже высоковато получается.. а так - бросить гофру с проводами, по ней трубы в изоляции и задить все вермикулитбетоном... фибра не нужна, армирование не нужно.. и высота 3 см выравнивания + 2 на электрику + 2 на трубы + 4 сверху.. Получается прилично ниже планируемого ранее. и возможно проще. Вот только пока ценник не прислали на это чудо.
смирный
смирный
Арзамас
13.06.2015 в 22:53:01
Подскажите уважаемые. На кухне под плитку буду делать водяной теплый пол, перепад где то от 13 до 15 см, подскажите технологию, или скиньте на правильную технологию.
СамарА
СамарА
Самара
14.06.2015 в 09:22:30
смирный написал : На кухне под плитку буду делать водяной теплый пол
В многоквартирных домах и от центрального отопления это НЕЛЬЗЯ!
смирный написал : перепад где то от 13 до 15 см
8-10 см легкий бетон (керамзитобетон), 5см ЦПС.
