СамарА
СамарА
Самара
14.06.2015 в 09:31:02
moonrise написал : и высота 3 см выравнивания + 2 на электрику + 2 на трубы + 4 сверху..
Это РАНЕЕ или ТЕПЕРЬ ? И почему не совместить: 3 см выравнивания и на электрику и 4-5 см на "трубы + сверху"?
stroyman
stroyman
Омск
14.06.2015 в 10:51:54
MrGalaxy написал : В чём заблуждаюсь? Второй слой стяжки я отмерял черпаками, по объёму.
части цемент-песок отмеряются в массовом соотношении. вермикулит хз)
ale
ale
Саратов
14.06.2015 в 16:13:01
Посоветуйте, что из двух лучше выбрать для заливки пола толщиной "до 5 мм" (помимо цены)? Ветонит 3000 или Ветонит 4100 Второй - самовыравнивающийся, но толщина близка к минимальной используемой в отличии от первого.
ussur
ussur
Уссурийск
15.06.2015 в 10:05:01
stroyman написал : части цемент-песок отмеряются в массовом соотношении. вермикулит хз)
мешок 75 литров 00и 5 кг весит где то --как по массе посчитать
Andrey099
Andrey099
Владимир
15.06.2015 в 11:04:30
это кто такое сказал? всегда лопата цемента, 4 песка. или вы предлагаете перечитывать? средняя плотность цемента 1 300 кг/м3. песок 1,5
смирный
смирный
Арзамас
15.06.2015 в 23:36:34
СамарА написал : В многоквартирных домах и от центрального отопления это НЕЛЬЗЯ!
8-10 см легкий бетон (керамзитобетон), 5см ЦПС.
спасибо, нельзя что знаю.
stroyman
stroyman
Омск
16.06.2015 в 01:31:00
Andrey099 написал : это кто такое сказал? всегда лопата цемента, 4 песка. или вы предлагаете перечитывать? средняя плотность цемента 1 300 кг/м3. песок 1,5
В строительной литературе (или на мешках с цементом) пропорции растворов на цементном вяжущем указываются в массовом отношении. Почитай: http://www.avtobeton.ru/statyi_o_cemente/udelnyjj-ves-cementa-i-ego-plotnost.html
Вес разнослежавшегося цемента в одном объёме может отличаться в 2 раза. Т.е. одной лопатой можно сыпнуть двойную порцию и вместо 1:4 получится 1:2 (пример грубый)
stroyman
stroyman
Омск
16.06.2015 в 02:09:11
ussur написал : мешок 75 литров 00и 5 кг весит где то --как по массе посчитать
масса 5 кг где то
Andrey099
Andrey099
Владимир
16.06.2015 в 06:49:57
stroyman написал : Почитай:
не авторитет ни разу. я могу прям сечас создать сайт и написать там чушь, потом на нее сослаться и выдавать за правильное мнение.
зы вопрос - цемент имеет свойство слеживаться. а пескобетон? теряет ли он свои акчества от лежания? куплено 40 мешком ЦПС м300 для заливки полов производства декарь 2014года. куплено в январе. еспользовал 6-8 мешков, остальные лежат в стопке. стоит ли добавить к смеси немного цемента, или и так качество не ухудшиться?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.06.2015 в 08:40:18
Я бытовым безменом 10 кг намерил.
Вечный студент
stroyman
stroyman
Омск
16.06.2015 в 10:09:31
Andrey099 написал : не авторитет ни разу.
почитай авторитетов
Andrey099 написал : теряет ли он свои акчества от лежания?
не путай уплотненный свежий цемент с его длительным хранением во влажных условиях
Andrey099 написал : куплено 40 мешком ЦПС м300 для заливки полов производства декарь 2014года. куплено в январе. еспользовал 6-8 мешков, остальные лежат в стопке. стоит ли добавить к смеси немного цемента, или и так качество не ухудшиться?
ага и без лабораторных испытаний ты знаешь скоко добавлять "+две лопаты на замес", потом чешешь репу почему края стяжки поднялись ведь "всегда так делал".
Andrey099 написал : средняя плотность цемента 1 300 кг/м3. песок 1,5
Это значит, что при замесе по объёму в кубах 1:1 лишнего песка замесится 200кг, 1:3 600кг, 1:4 800кг.
