Andrey099
Andrey099
Владимир
16.06.2015 в 10:34:31
stroyman, по смеси у меня практически вопрос. что мне делать. не выкидывать же эти 34-36 мешка смеси. стяжку делать буду по полусухой технологии толщиной 3-5 см по слою звукоизолятора с армированием сеткой.
stroyman
stroyman
Омск
16.06.2015 в 10:44:19
Andrey099 написал : что мне делать. не выкидывать же эти 34-36 мешка смеси.
откуда я знаю в каких условияж хранились твои мешки?:) Если в нормальных, то ничего существенного со смесью не произошло. Если есть сомнения, то опробуй на небольшом объёме.
Andrey099
Andrey099
Владимир
16.06.2015 в 10:50:33
stroyman написал : откуда я знаю в каких условияж хранились твои мешки?
квартира. новострой. с января по май было отопление. с мая отопление отключено. в квартире проводятся ремонтный работы. мешки лежат на плите (бетонная) у стены. 8 этаж.
stroyman
stroyman
Омск
16.06.2015 в 11:03:15
Andrey099 написал : квартира. 8 этаж.
может кто и посоветует чего гарантированно по такой информации :) Пробуй практически и не всё сразу. Думаю проблем не возникнет. Но смеси - они такие разные и делаются не всегда качественными увы
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.06.2015 в 12:48:13
Да ничего за полгода не сделается при хранении в квартире. Уж на стяжку-то можно смело использовать.
Вечный студент
stroyman
stroyman
Омск
16.06.2015 в 12:55:55
MrGalaxy написал : Да ничего за полгода не сделается при хранении в квартире. Уж на стяжку-то можно смело использовать.
согласен, но вдруг случись чего совсем не из-за срока годности, можно оказаться крайними с советами.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.06.2015 в 13:17:10
stroyman написал : согласен, но вдруг случись чего совсем не из-за срока годности, можно оказаться крайними с советами.
У меня в квартире открытый мешок М300 лежал больше года. Затворил, использовал, ничего не рассыпается, каменный. Для кладки ещё можно подумать, а стяжку-то в квартире... Не станки же там стоять будут многотонные.
Вечный студент
stroyman
stroyman
Омск
16.06.2015 в 13:26:05
MrGalaxy написал : Не станки же там стоять будут многотонные.
Далеко не в этом дело)
Andrey099
Andrey099
Владимир
16.06.2015 в 15:23:13
stroyman написал : не из-за срока годности, можно оказаться крайними с советами.
из этой смеси стяжку делал, понравилось. т.е. к самой смеси претензий нет. технологию вроде как отработал на 1м помещении. еще в СУ сделаю контрольную и буду делать в комнате 16 квадратов.
беда в том, что такой смеси больше не заводят почемуто. дефицит.
Duzer
Duzer
Ульяновск
18.06.2015 в 21:25:57
Добрый вечер! Пол в комнате - слой стяжки М-150, около 5 см (уложена год назад) , сверху наливной Ветонит fast level (залит 3 месяца назад), толщиной около 1 см. Планируется возведение перегородки длиной около 1,5 м из ГКЛ для гардеробной. Вопрос по поводу крепления направляющего профиля к полу: крепить дюбелями 6х40 или обязательно попасть в плиту? С каким шагом крепить?
Резон
Резон
Киров
18.06.2015 в 21:57:06
Duzer написал : Вопрос по поводу крепления направляющего профиля к полу: крепить дюбелями 6х40 или обязательно попасть в плиту?
Достаточно 6х40
Duzer написал : С каким шагом крепить?
40-50 см.
