Veselchak
Veselchak
01.07.2016 в 14:45:04
psnsergey написал:
Veselchak написал: 1) Нужно ли стелить полиэтиленовую сетку на стопзвук м, перед тем как лить ЦПС? Если нужно, то какой толщины?
Не надо.
Veselchak написал: 2) Какую металлическую сетку использовать? Какие ячейки?
идеал - 50х50 мм толщина 3 мм.
Veselchak написал: Какие маяки использовать для стяжки ? И вытаскивать ли их потом?
Точечные, например, нагели (шурупы по бетону), выворачивать потом, чтобы контакта акустического не было, и слегка (не до низа) заделать. При укладке полусухой стяжки очень удобно. С мокрой - металлические профиля, какие доступны, на шурупах. Штукатурные слишком хлипкие.
Veselchak написал: 4) Когда их вытаскивать? Когда на стяжке нет следов уже, но она еще внутри влажная?
Как можно раньше, но чтобы не повредить стяжку. Поскольку у Вас плавающая стяжка, то "следов нет" ещё не достаточно, подождите ещё несколько часов.
Veselchak написал: 5) Сколько фибры нужно на стяжку толщиной 45 мм и общая площадь стяжки 55 квадратов?
Стяжка с сеткой, и фибра тут - по желанию чисто для эстетики, чтобы исключить мелкие трещины (больших и так не будет). Обычно 0,5-1 кг/куб.м.
Veselchak написал: 6) Сколько пластификатора использовать и какой брать? И нужен ли он вообще?
Если пользуетесь готовой смесью - там вся рецептура уже есть, ничего не нужно. Если цемент+песок - нужно, начиная от С-3 и заканчивая полифункциональными модификаторами с эффектами пластификации/ускорения/упрочнения и т.п. (но дорогие на стяжках не окупаются).
Veselchak написал: 7) Добавлять ли цемент марки М400 или М500 в ЦПС для укладки в углах комнат и дверных проемах для большей крепости?
Не нужно и даже может быть вредно (рост как воды, так и цемента увеличит усадку и способен привести к трещинообразованию).
Veselchak написал: 8) Швы в проемах комнат надо делать, как я вычитал из этой темы. А на какую глубину стяжки их оставлять? 2/3 от толщины стяжки?
Делайте на всю, заложите ту же демпферную ленту, что вдоль стен, и замуруйте. Потом все ленты просто обрезаются ножом, не занимайтесь ерундой, вытаскивая их.
Veselchak написал: 9) Чтобы не повредить гофры с проводкой на которые будет класться сетка, Под сетку что-то подкладывают?
Оптимум расположения сетки - треть высоты от низа. Обычно сетку кладут так: насыпают примерно треть, кладут, насыпают сверху, уплотняют и заглаживают. Если стяжка жидкая, приходится пользоваться подкладками.
Veselchak написал: 10) Как вытаскивают маяки, если сетка лежит везде?
Металлические линейные маяки, если их используют, лежат над сеткой.
Veselchak написал: 11) После того , как стяжка начала застывать.Ее обычно укрывают пленкой? И поливают раз в день из опрыскивателя?
Укрывают на недельку-другую, поливать регулярно нужно только тогда, когда нет не пропускающей пары воды основы и вода всё-таки чуть уходит - у Вас она есть, так что поливать и вовсе не надо, только смочить при укладке плёнки, чтобы скомпенсировать уход воды за время схватывания. Потом открываем и без сквозняков (!) держим несколько дней, после можно делать что угодно.
psnsergey,
Спасибо огромное, что разжевали...
1) По сетке самой, почему идеал 50 на 50... Мне тут где-то советовали 100 на 100... Ее на что кладут, чтобы она над полом была перед заливкой, на проволку?
2) По швам в стяжке в дверных проемах. На всю глубину стяжки мне вряд ли получится сделать. Там же сетка лежит. Или там где дверные проемы сетки класть стык в стык к друг другу, чтобы шов можно было сделать? И еще, я планирую потом пробковые порожки сделать в дверных проемах. Можно ли выковырять эту демпферную ленту и вставить туда эти пробковые полосы?
3) Металлические профиля-маяки на шурупах продают готовые или кто во что горазд и сам колхозит?
4) Фибру какую хорошую могли бы посоветовать?
5) У меня уже листы стопзвука М заведены на стены немного. Наверное, демпефрная лента уже не нужна. Правда толщина этих листов всего 4 мм.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.07.2016 в 15:51:37
Veselchak написал: почему идеал 50 на 50..Мне тут где-то советовали 100 на 100..
100х100 тоже, скорее всего, пойдёт, но 50х50 лучше. :)
Veselchak написал: Ее на что кладут, чтобы она над полом была перед заливкой, на проволку?
Можно на кусочки ЭППС. Но ходить по такому, не разрушая, очень сложно. Просто с бетоном - проволоки не менее 8 мм, ходишь и ходишь по ним. :) Поэтому полусухая стяжка рулит - там протрясываешь треть стяжки через сетку и всё - оставляешь её в толще.
Veselchak написал: На всю глубину стяжки мне вряд ли получится сделать. Там же сетка лежит.
Не надо туда сетку, должны быть совершенно независимые стяжки в разных помещениях.
Veselchak написал: Можно ли выковырять эту демпферную ленту и вставить туда эти пробковые полосы?
Да, конечно. Я имел в виду, что некоторые вдоль всего плинтуса в комнатах выковыривают и герметиком заливают. :) Вообще-то можно и проще - продавить при изготовлении просто щели шпателем после выравнивания, потом при накрытии плёнкой расшить ещё. Так удобнее ровнять.
Veselchak написал: Металлические профиля-маяки на шурупах продают готовые или кто во что горазд и сам колхозит?
В нашей деревне - не продают. :) Если бригада делала уже стяжку - они сами сообразят, это-то легко проверить сразу - по ровности итогового пола.
Veselchak написал: Фибру какую хорошую могли бы посоветовать?
С сеткой 50х50 - я применяю никакую. :)
Veselchak написал: У меня уже листы стопзвука М заведены на стены немного. Наверное, демпефрная лента уже не нужна. Правда толщина этих листов всего 4 мм.
Ну конечно, это полностью заменяет ленту, т.к. по сути то же самое и есть.
Veselchak
Veselchak
02.07.2016 в 10:54:48
Спасибо большое, теперь все более менее понятно.
Veselchak
Veselchak
04.07.2016 в 22:50:19
А еще вопрос. Нашел хороший пескобетон DeLuxe. М300. Но он крупнофракционный... Что лучше для стяжки использовать мелкофракционный пескобетон или крупнофракционный?
Oleg V
Oleg V
04.07.2016 в 23:21:16
Крупный пластичнее, работать легче, Вам, как заказчику, важнее марка - м300. Но, обычно, более чем бирсс №8 — мажорство. Не обоснованно завышенная цена, для бытового применения.
zhic
zhic
04.07.2016 в 23:25:04
Здравствуйте. Помогите сориентироваться с выполнением стяжки. Исходно - кирпичный дом 1991 года строительства, возведенный рабочими балтийского завода для себя же. Перепад по плитам до уровня требуемой стяжки - от 6 до 11 см. Исходную комнату в 20 метров поделили на 2 квадрата, отрезалв пгп стеной аппендикс в 4кв.м под гардеробную. Исходная стяжка была выполнена на каких то спрессовавшихся от времени древесно-волоконных плитах 5-10мм, покрытых пленкой. Собственно из-за похабного отношения к укладке последней, стяжку и пришлось менять - пленку клали кусками 2 на 1м, не проклеивали никак, пленка всплыла по стыкам и там стяжка дала здоровые трещины около 5-7мм, поверх которых так же пофигистично приклеили штучный паркет. Перекрытия - вперемешку круглопустотки и монолитные плиты с накиданным на них кирпичом, залитым кладочным раствором и разнокалиберной торчащей арматурой. Поверхность весьма неровная. Нагружать перекрытия пирогом аналогичным старой стяжке боюсь. По времени хочется как можно быстрее, жена через 3 недели приезжает из командировки. Варианты:
  1. Залить убо в 2см в самом тонком месте, сверху какую либо подложку типа шуманет 100, потом армированную стяжку из готовых мешков, например из 41 основита. Вопросы - 2см убо не мало ли от их рекомендованного минимума в 3 см? Если заложить в оставшиеся 4см основной стяжки 4мм шумоизоляции и какой то мизер на нивелирующуюся смесь - оставшиеся условные 3,5 сантиметра основной стяжки не слишком ли тонкие для такого пирога?
  2. Шумопласт и керамзито-бетонные стяжки. Смущает только работа с армированием и маяками по шумопласту.
  3. Возможно какой то еще вариант я упускаю? Варианты с сухой засыпкой не рассматриваю, убо + гвл в 2 слоя не выдерживают здоровый аквариум и желанную шведскую стенку напольно-потолочного монтажа.
Oleg V
Oleg V
04.07.2016 в 23:25:16
Veselchak, а чего механизированную не закажете?
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.07.2016 в 00:05:26
Oleg V написал: Veselchak, а чего механизированную не закажете?
Oleg V, 20 квадратов разделенных на два пола? Шикарно работаете, мы в ручную, по старинке. ПС не понял описания объекта.
Гатьен
Гатьен
Протвино
05.07.2016 в 09:08:07
Возможно было. Подскажите, плз, про стяжку - решил делать полусухую на керамзите, правильно ли понимаю, что сначала на пленку высыпается керамзит, пропитанный цементным молочком, как его приготовить из цемента? Или нужно использовать пескобетон? То тоже в какие пропорциях? Теплоизоляция, если с молочком, будет чуть выше? Слой керамзита будет 3-5 см. Сколько дать высохнуть? Сутки или до полного? Нужно ли потом грунтовать или нужно сверху на него стелить еще раз пленку для слоя полусухой стяжки? Спасибо.
Oleg V
Oleg V
05.07.2016 в 09:22:22
zhic написал: монолитные плиты с накиданным на них кирпичом
А убрать этот мусор и тем самым добавить высоты для нормального пирога не хотите?
zhic
zhic
05.07.2016 в 09:30:29
Oleg V, там как раз наиболее глубокая часть в 11 сантиметров.
