Veselchak
Veselchak
05.07.2016 в 09:35:49
Oleg V написал: Veselchak, а чего механизированную не закажете?
Oleg V, Спасибо. Я думал наоборот, что пластичнее мелкофракционный пескобетон, а не крупнофракционный. Механизированную, это вы имеете ввиду полусухую. Я слышал шумновато будет для соседей и дороже же она.
Veselchak
Veselchak
05.07.2016 в 09:43:05
Еще вопрос, какой фракции керамзит подсыпать под ЦПС стяжку, у меня общая толщина чернового пола 10см в некоторых местах.Хотелось бы 5 см подсыпать там керамзита. А в некоторых местах общая толщина 7 см. Хотелось бы туда 2 см керамзита подсыпать. Этот керамзит как-то мешают с раствором, для сцепки керамзита друг с другом или просто засыпают и поверх уже наливают стяжку. По идее если керамзит сухой, он из ЦПС смеси хорошо будет воду вытягивать.
Oleg V
Oleg V
05.07.2016 в 09:52:04
Veselchak, имею ввиду полусухую. Сама стяжка любая шумновата, под стяжку делают шумоизоляцию. Если кто-то на форуме сказал Вам, что полусухая стяжка шумнее обычной...ну, это его проблемы, тут советчиков на любой вкус найти можно.
Veselchak написал: и дороже же она
Бирсс 8 на 50мм стяжки нужно на 440р. без доставки + доставка + подъём + укладка. Остальные БИРССы ещё дороже. Механики 700-800р за квадрат с доставкой, подъёмом, укладкой, материалом.
Oleg V
Oleg V
05.07.2016 в 09:59:38
Veselchak написал: Хотелось бы туда 2 см керамзита подсыпать
Я бы использовал ЭППС. Или потратил бы эту толщину на минвату. У Вас перепад пола 50мм?
Veselchak
Veselchak
05.07.2016 в 10:04:26
Да, перепад пола 5 см. Бирсс конечно дороговат. Бирсс 53с вообще марки м400... А я вас правильно понял, что крупнофракционный пескобетон более пластичный? Странно. Ведь крупная фракция по идее менее подвижна.
Oleg V
Oleg V
05.07.2016 в 10:15:16
Veselchak написал: а я вас правильно понял, что крупнофракционный пескобетон более пластичный?
Вы меня смутили, давно уже не держал в руках правило... Крупный песок легче укладывается и не тянется за правилом. Точно помню, что делать стяжку обычным способом легче из крупнофракционного пескобетона. Механики тоже предпочитают крупный песок, если не экономят на материалах.
Наш песок сверху. Наш = механиков, делавших стяжку на моём объекте.
Oleg V
Oleg V
05.07.2016 в 10:19:03
Veselchak написал: Да, перепад пола 5 см.
Есть смысл выравнивать перепад ЭППС или минватой разной толщины в разных помещениях — в одной комнате 20мм, в другой 30мм. ЭППС не поглощает звук.
Veselchak
Veselchak
05.07.2016 в 14:18:06
Oleg V написал:
Oleg V, понятно. Спасибо. А еще вопрос. Про маяки: их устанавливают, когда уже сетку металлическую веде положили? Просто у меня рабочие из пеноплекса маяки предлагают сделать и установить на ротбанд. Потом сетку раскладывать. Но тогда получается, что сетки будут разделены маяками этими из полосок понеплекса, наклееного на ротбанд... Тоже самое если и оцинкованные профиля устанавливать... Или сначала раскладываем сетку. А потом сверху сетки устанавливаем маяки на ротбанд... Кстати, нашел в продаже стульчики, опоры пластиковые для арматуры напольной. Их по идее и под сетку можно класть, чтобы она над плитой перекрытия на некотором расстоянии висела.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2016 в 14:43:07
Veselchak написал: Просто у меня рабочие из пеноплекса маяки предлагают сделать и установить на ротбанд. Потом сетку раскладывать.
:swoon Если они не придумали как-то подсовывать сетку под маяками - то я Вас поздравляю, с рабсилой "повезло"...
Oleg V
Oleg V
05.07.2016 в 15:38:04
Veselchak написал: у меня рабочие из пеноплекса маяки предлагают сделать и установить на ротбанд
Тоже сочувствую Вам с раб силой... Сетка должна лежать сплошняком на помещение, а лучше перевязанная. Раньше делали глухари в пол, на них профиль для ГК, потом профиль и глухари доставали... У "механиков" этот вопрос гораздо проще решается, они маяки натирают уже после того, как сетку уложат.
Veselchak
Veselchak
05.07.2016 в 18:20:42
Спасибо за объяснения. Ладно... Завтра заставлю их сделать по науке))) Сначала засыпка керамзитом с цементным молочком, потом на стульчики положат сетку. Свяжут ее проволкой, потом уж пусть майки шаманят на ротбанд)))
