Gepard
Gepard
Электросталь
22.07.2016 в 15:40:00
Oleg V написал: Давайте проясним, прежде чем сверлить: Не нашли арматуру:
Буду настаивать на том, чтоб переделывали. То есть отбивать и заново делать. :)
Oleg V написал: Нашли арматуру:
Думаю посмотреть в паре комнат. Если ОК, значит ОК.
Oleg V написал: Лучше алмазной коронкой, но не перфоратором.
Хм, нам надо просверлить или разбить? Строители предлагают насверливать (но сколько так сверлить придётся?), другие рекомендуют перфоратор с боем...
Oleg V написал: Вот эти фото выложите сюда
Момент... Правда, тут фотки на телефон и скорее всего лишь одна более-менее показательна:
Oleg V
Oleg V
Эксперт
22.07.2016 в 16:34:45
Gepard написал: Буду настаивать на том, чтоб переделывали.
Большой шанс, что они свалят молча. Материал за ваш счёт? Первое фото: в этом с=месте смотреть нет смысла, сетка уложена под маяк, точнее под тот валик, где будет маяк. Второе фото: Сетка не очевидна, но очевидно, что воды много и уже стоит профиль для ГК-стен. Жесть. :eek: Третье фото: сетка лежащая на полиэтилене, прикрывающим... что там, проводка?, а что в горизонтальных штробах на стене? Садом с Гаморой... Вот по этому я давно забил на технадзор за такими объектами — проще всё разломать и сделать правильно нормальными руками. Gepard, может не стоит Вам заморачиваться? Живут же люди, и не тужат. В таких ремонтах.
На фото понты, реклама и бахвальство. Можно не смотреть.
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
22.07.2016 в 17:03:05
Oleg V, Очень маленькие фото .
Gepard
Gepard
Электросталь
22.07.2016 в 17:05:37
Oleg V написал: Большой шанс, что они свалят молча. Материал за ваш счёт?
Если переделывать, то за их счёт. Я заказывал ремонт под ключ, разбив его на два этапа. Представитель тусит на городском форуме, активен))) Полагаю, не должен свалить. Ну или тогда не буду платить, соответственно.
Oleg V написал: Второе фото: Сетка не очевидна, но очевидно, что воды много и уже стоит профиль для ГК-стен. Жесть. :eek:
А почему тут жесть? Контакта между стяжкой и профилем быть не должно (ещё не проверял). Хотя... я, кажется, начинаю понимать, о чём Вы. Если там уровень слишком высокий у стяжки, то к направляющему профилю снизу нельзя будет нормально прикрутить ГВЛ и ГКЛ. Или это решаемо?
Oleg V написал: Третье фото: сетка лежащая на полиэтилене, прикрывающим... что там, проводка?, а что в горизонтальных штробах на стене?
Сразу не обратил внимание, смотря лишь на маяки... Блин. В минвате сделаны вырезы под кабели, сверху гофры накрыты минватой. Ну и сверху уже плёнка. Почему там возвышение - не понятно.
Конкретно где горизонтальная штроба - пустили выделенку для аудио (эксперимент). Когда увидел, где проложили трассу, то долго думал, могу ли я захотеть в этих местах что-нибудь прикрутить к стене... Решил оставить. Штробы в слое штукатурки. Вообще, если бы я согласился на ГКЛ-потолок, многие проблемы это бы решило, но у нас и так низкие потолки, поэтому штукатурка и покраска.
Хотя по потолкам делали кривые штробы((( Даже плиту перекрытия чуть задевали... побоялся заставить перештрабливать, чтобы чего ещё не наделали. Обещали прислать фотки со всеми размерами, чтоб знать, где кабель идёт.
Oleg V написал: Вот по этому я давно забил на технадзор за такими объектами — проще всё разломать и сделать правильно нормальными руками.
Даже не знаю, если выгонять, то на каком этапе надо было... Но уже немало денег заплачено (сейчас около 500 тысяч - это и за работы, и за материалы). Надо как-то доводить уже это до конца. На новый ремонт или переделку денег уже не будет.
И ещё больше не знаю, как искать адекватных мастеров, если ещё где потребуется делать ремонт. Причём я раньше думал, что если найти русскую бригаду, то это будет хорошо. По факту - нет. Ну и там, где не надо следить за мастерами - возможно, нужен изначально был больший бюджет.
Oleg V написал: Gepard, может не стоит Вам заморачиваться? Живут же люди, и не тужат. В таких ремонтах.
Деньги для меня немалые. Там, где лично я вижу косяки, правят... Совсем закрыть глаза не могу, если что-то можно сделать нормально на данном этапе. Хотя на какие-то вещи, конечно, приходится и закрывать глаза, надеясь, что при эксплуатации это ни на чём не скажется.
Oleg V
Oleg V
Эксперт
22.07.2016 в 17:21:31
Gepard написал: Если переделывать, то за их счёт
Сольются сразу. И городской форум не поможет. Хотя, небольшой шанс есть, что всё будет хорошо.
Gepard написал: А почему тут жесть?
Вы правильно догадались, да и не делается так. Снимать трусы через голову тоже не запрещено.
Gepard написал: По факту - нет.
Абсолютно. Более того, иноогда наоборот - на форуме есть замечательный мастер по дверям - узбек. Штукатуры есть замечательные, тоже с востока СССР
Gepard написал: И ещё больше не знаю, как искать адекватных мастеров
И я не знаю. Как человек, не имеющий опыта в этой области, может выбрать мастера. У меня это получается с трудом и не первого раза.
Gepard
Gepard
Электросталь
22.07.2016 в 17:27:12
Oleg V написал: Вы правильно догадались, да и не делается так.
Ну, вообще, можно возводить сначала стены, потом лить стяжку. Тут, как я понял, делается по-разному. Но из-за того, что плиты перекрытия неровные, решено было сделать выравнивающий "пьедестал" под профиль. Но высота действительно выбрана странная...и я только сейчас на это обратил внимание.
Надо будет думать, что можно будет сделать, чтобы получить звукоизоляцию конкретной комнаты на приемлемом уровне. Должны же быть какие-то решения. Как вариант, заштробить край стяжки, чтобы можно было опустить лист ГВЛ. Со стороны комнаты (там мой старый плавающий пол на лагах), наверное, просто ставить ГВЛ через прокладку на пол, а потом герметизировать. Хотя, может, и со стороны коридора, где стяжка, тоже так сделать? Пойду в понедельник в чат с инженером-акустиком на акустик.ру).
Gepard
Gepard
Электросталь
22.07.2016 в 17:30:05
Oleg V написал: Абсолютно. Более того, иноогда наоборот - на форуме есть замечательный мастер по дверям - узбек. Штукатуры есть замечательные, тоже с востока СССР
Я много фирм приглашал, но диалог со многими не ладился, когда я начинал говорить про плавающий пол, про пробку клеевую в качестве отделки на пол... Тут диалог пошёл, готовность была делать что-то новое... И решил остановиться на них )
Oleg V
Oleg V
Эксперт
22.07.2016 в 17:55:14
Gepard написал: Ну, вообще, можно возводить сначала стены, потом лить стяжку. Тут, как я понял, делается по-разному.
По-разному. Кирпичные + штукатурка до стяжки, ГК (тем более, если это акустические) — на стяжку. В этом и разница.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
22.07.2016 в 18:04:32
Gepard написал: Совсем закрыть глаза не могу,
Правильно, совсем нельзя, но требования должны быть обоснованные. Вот, если верите моему опыту, про стяжку могу сказать точно - ничего с ней не будет, не получится у вас её сломать - при всем вашем желании ;) А вот со звукоизоляцией - основные условия, которые я соблюдаю - стяжка не должна касаться стен (и перегородок) и перегородка должна быть по возможности массивной. Я лично делаю двухслойный ГКЛ 12,5, внутреннее пространство можно заполнить неплотной минватой.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
22.07.2016 в 18:07:29
Oleg V написал: ГК (тем более, если это акустические) — на стяжку.
Разве? Ведь, если стяжка будет общая в помещениях,изоляции от ударного шума не будет.
Oleg V
Oleg V
Эксперт
22.07.2016 в 18:16:14
almeca, Изоляция будет соседей. В меньшей степени соседних комнат в одной квартире. В одной квартире не так актуально — звук идёт через двери в основном. При этом, стяжка всё равно разрезается в проёмах. А даже и не сильно разрезанная плавающая на "шумке" стяжка передаёт ударный шум сильно гораздо меньше бетонных стен или перекрытий. Проверено электроникой. В идеале — делать термошвы рядом с ГК профилем, там, где будут два слоя ГК. Тогда и профиль есть к чему крепить.
