sobersu
sobersu
02.08.2016 в 21:41:54
Без выравнивания, масса стяжки над шумоизоляцией будет больше. Это как бы плюс. Если можно обойтись без выравнивания, стяжку можно сделать "завтра" под ключ. С выравниванием - доп. работы и доп. время.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.08.2016 в 23:14:30
sobersu, делайте сухие сборные полы!
sobersu
sobersu
04.08.2016 в 08:33:02
Ладно, задам вопрос по другому. При устройстве плавающей стяжки по плитам шумоизоляции 25мм, какие дефекты пола допустимы под плитами минваты? Какой перепад высот допустим на 1м?
В инструкции от производителя про это ни слова, только мусор убрать...
СамарА
СамарА
Самара
04.08.2016 в 10:21:52
sobersu, хоть я и не сторонник минплиты в стяжках, но без выравнивания, Вы сведете эффект ее наличия на нет. Толщина стяжки, как и нагрузка на минплиту от нее должны быть равномерно распределены. Рассмотрите пирог: сухой песок 3 см (по гофре, но в горизонт) + пленка (или техноэласт) + полусухая неармированная 4см (ну и накрыть на неделю пленкой). "Сухие сборные "СУПЕРполы" настоятельно не советую...
sobersu
sobersu
04.08.2016 в 11:27:45
СамарА написал: sobersu, хоть я и не сторонник минплиты в стяжках, но без выравнивания, Вы сведете эффект ее наличия на нет. Толщина стяжки, как и нагрузка на минплиту от нее должны быть равномерно распределены. Рассмотрите пирог: сухой песок 3 см (по гофре, но в горизонт) + пленка (или техноэласт) + полусухая неармированная 4см (ну и накрыть на неделю пленкой). "Сухие сборные "СУПЕРполы" настоятельно не советую...
СамарА, А что посоветуете вместо минплит? Пенопласт я не рассматриваю. Сухие полы не рассматриваю, был печальный опыт - очень жалели, что не сделали обычную стяжку. Я вчера составил карту высот, это самая плохая комната, по центру проходит узкая плита (штрихи) на ней резкий перепад порядка 1см.
Размер комнаты 3.4 х 5.5, квадрат 50х50см. Я планирую подсыпать центр комнаты до 32см, перепад высот будет порядка 1см, без ступенек.
СамарА
СамарА
Самара
04.08.2016 в 11:52:28
СамарА написал: пирог: сухой песок 3 см (по гофре, но в горизонт) + пленка (или техноэласт) + полусухая неармированная 4см (ну и накрыть на неделю пленкой).
Рассмотрите Техноэласт (акустик), но не обязательно, важнее выбрать финишное покрытие, отличное от ламината... Себе сделал полусухую по мокрому песку без посторонних прослоек, армирования и т.п.
sobersu
sobersu
04.08.2016 в 12:03:06
СамарА написал:
СамарА написал: пирог: сухой песок 3 см (по гофре, но в горизонт)+пленка (или техноэласт)+полусухая неармированная 4см. (ну и накрыть на неделю пленкой).
Рассмотрите Техноэласт(/акустик), но не обязательно, важнее выбрать финишное покрытие, отличное от ламината... Себе сделал полусухую по мокрому песку без посторонних прослоек, армирования и т.п.
СамарА, А в чем плюс? Ведь это тоже самое стекловолокно, только гораздо тоньше и менее плотное. По заявленным хар-м ударного шума - хуже чем плиты.
СамарА
СамарА
Самара
04.08.2016 в 12:16:40
sobersu написал: был печальный опыт - очень жалели, что не сделали обычную стяжку
Вот и теперь не стоит применять невлагостойкие материалы в труднодоступных, потециально-затопляемых местах...
sobersu написал: Я планирую подсыпать центр комнаты до 32см, перепад высот будет порядка 1см, без ступенек.
Если по моему пути, то до 29см сыпать. Сверьтесь с высотой порога входной двери, выпуска канализации, толщиной финишных покрытий пола. Плавающая стяжка тоньше 4см может (при неправильной сушке) приподниматься блюдцем (ч/з месяц опуститься). Нагрузка на перекрытие из плит для новых домов не должна превышать 200 кг/кв.м (или указаний застройщика), в старых - веса демонтированных полов!
СамарА
СамарА
Самара
04.08.2016 в 21:44:55
sobersu написал: А в чем плюс? ведь это тоже самое стекловолокно, только гораздо тоньше и менее плотное. По заявленным хар-м ударного шума - хуже чем плиты.
Не сразу заметил, сорри... Я об этом. Да стекловолокно, но дополненное битумным связующим в фольге, сохраняющим свою вязкость/аморфность и толщину, меняющим направление распространения звука, не подверженное намоканию и последствиям. Плотность значительно выше-2,2 кг/кв. м при толщине 5 мм... Песок также противодействует распрастранению звука, как плотный и аморфный (попробуйте пнуть мешок с песком...). Вот научное обоснование. А минплита на 95% воздух (образует воздушную камеру 2,5 см под стяжкой и едва-ли способна противостоять низкочастотной звуковой волне), велика вероятность локального утаптывания при устройстве стяжки, сминания в процессе эксплуатации(сам видел в производственном помещении), при намокании "схлопывается" и воняет... Хар-ки от манагеров нужно смотреть с протоколами, как правило, там вся система настроена на шумоподавление, условия идеальные, все обклеено Грин-Глу(схож с Техноэластом, кстати), интервалы замеров сдвинуты к высоким частотам, а данная (подобная) прослойка влияет лишь от части, но ей присваивают суммарный результат...(я про подход, а не о конкретном мат-ле) Я полагаю, соседи Вас не просили так о них заботиться. Слышать Вы их сможете по стенам и трубам, это не победить. С шумом эффективнее бороться в источнике.
Andrey099
Andrey099
Владимир
04.08.2016 в 22:16:43
Господа, нужен срочный совет. Про трещины в стяжке писал ранее. теперь вот голову ломаю как быть. купил смесь для заделки трещин, начал расширять трещины (те которые ходят) чтоб заполнить смесью. И возникли сомнения, а поможет ли? И стоит ли сверху после заделки залить наливайкой как можно меньшей толщины (чем тоньше тем лучше). Стяжка сделана плавающая с армированием сеткой 50х50х4мм. В стяжке кабель теплого пола. С демонтажем (это конечно лучший вариант) проблема. Т.к. остальная квартира уже жилая, времени совсем нет (скоро 1 сентября, надо к этому времени сделать комнату полностью).
sobersu
sobersu
05.08.2016 в 12:17:01
Не поможет, надо перпендикулярно трещине болгаркой резать штробы и туда арматуру. Расширять не нужно было. А какая у вас толщина самой стяжки?
