08.08.2016 в 13:16:07
Дмитрий999, уточню, черновая стяжка с керамзитом, все толщины я указал максимальные.
08.08.2016 в 19:47:19
Товарищи срочно требуется помощь! :scare
Мне залили стяжку, через неделю примерно обнаружил что стяжка в углу, а так же кое где по периметру проседает если в том месте что то стоит 1-3 мм, при это по стяжке характерный глухой барабанный звук, так же и в центре комнаты.
Через еще неделю таки пошли трищины там где вынимались и замазывались маяки.
Как делали:
1 - выложили керамзит, просыпали пескобетоном Гарц, 3-4 см керамзит, 3-4 пескобетон, далее пролили водой; 2 - на следующий деньмаяки и заливали; 3 - первые два дня при закрытом окне взбрызгивал водой; 4 - потом укрыл пленкой, через 4 дня мне сказали ее снять.
Фото прилагаю, сам в панике что делать?!
Догадываюсь что будут комментарии по поводу того КАК классно мне залили стяжку, но хотелось бы услышать можно ли ее спасти.
Заранее спасибо!
08.08.2016 в 20:02:53
claud, Теплозвукоизоляция ,но с плотность не более 35кг .
08.08.2016 в 20:13:34
i-one.bel, 1.Более чем достаточно. 2.Ненужно тянуть правилом мокрую стяжку по несколько раз , один раз протянул -на следующий день подрезал лишнее. Ну если вы готовы оплачивать работу наливного пола то слушайте своих рабочих. 3.Стык сегодняшней стяжки и вчерашней не монолит, будет всегда микротрещина (на это не стоит обращать внимание), у окончания стяжки должен быть вертикальный срез а не наплыв или сведение на нет по основанию.
08.08.2016 в 20:21:20
vazovsky, Мы ту не волшебники чтобы палочкой махнуть и мигом исправить халтуру . Если делалась контактная стяжка то надо было хорошо очищать основание и проходить цементным молочком перед самой стяжкой . По факту срезать ушм проблемные участки и демонтировать чтобы не пошло дальше отслаиваться .
08.08.2016 в 20:29:14
GKL написал: vazovsky, Мы ту не волшебники чтобы палочкой махнуть и мигом исправить халтуру. Если делалась контактная стяжка то надо было хорошо очищать основание и проходить цементным молочком перед самой стяжкой. По факту срезать ушм проблемные участки и демонтировать чтобы не пошло дальше отслаиваться.
GKL, понимаю что не волшебники, я спросил какие варианты есть кроме как демонтировать и делать по новой.
Стяжка не контактная - как писал выше 3-4 см керамзита, пролили не молочком а сначала посыпали потом сверху водой.
Ок, вариант понял.
08.08.2016 в 20:56:45
vazovsky, маяки провалились. Вариант только один - удалять. На самом деле не так трудоемко. Подрезайте типа латинской буквы V с наклонном, повреждённый участок вылезет хорошими длинными полосами. Далее просто выровнить смесью стяжки.
08.08.2016 в 22:38:31
GKL написал: i-one.bel,
- Более чем достаточно.
- Ненужно тянуть правилом мокрую стяжку по несколько раз, один раз протянул - на следующий день подрезал лишнее. Ну если вы готовы оплачивать работу наливного пола то слушайте своих рабочих.
- Стык сегодняшней стяжки и вчерашней не монолит, будет всегда микротрещина (на это не стоит обращать внимание), у окончания стяжки должен быть вертикальный срез а не наплыв или сведение на нет по основанию.
GKL,
09.08.2016 в 06:33:12
vazovsky, Если не контактная то стяжка должна быть на подстилающем слое, тех. плёнка - пенопласт - и т.п. Выше в другом посту я уже писал про старый и новый раствор, всегда на этом месте будет микротрещина, ничего плохого в этом нет. Под что готовится стяжка?
09.08.2016 в 13:44:05
ПТУ развалили, теперь обсуждают бред на форуме, получая первый в жизни опыт пользования цементом: сначала делаю, потом выясняю,почему лажа получилась. Потому что в ПТУ были книжки, где опытные и образованные люди описывали то, что тут хотят выяснить в паре топиков на форуме.
09.08.2016 в 18:05:54
Шуюп написал: vazovsky, маяки провалились. Вариант только один - удалять. На самом деле не так трудоемко. Подрезайте типа латинской буквы V с наклонном, повреждённый участок вылезет хорошими длинными полосами. Далее просто выровнить смесью стяжки.
Шуюп, маяки удалены на следующий день.
GKL написал: Под что готовится стяжка ?
Кроме двух слоев гидроизоляции ничего не подкладывалось. Стяжка под ламинат.
