Константин 124
Константин 124
Норильск
24.01.2019 в 16:40:35
dmitrovski написал:
Константин 124 написал: BV, выдержат.
Константин 124, зачем тогда вся эта прелюдия
Константин 124 написал: Здравствуйте) первое сообщение) и так: многоквартирный дом. старые плиты перекрытия, и деревянные полы. В квартире тянет из под пола очень сильно. Продумал следующий пирог: 1.Запенить низ уличной стены по швам керпича 2.Эппс термит 50 мм 3.Двухслойный полителен 4.Сетка ячея 100*100 мм 5.Цпс (цемент марки м 500 1 к 3 песка.) 6.Фанера 12 7.Подложка Ламинат Что скажите форумчане?
раз уже всё решили для себя. Всё "продумали" :D, а как сделать стык фантазии не хватает?
dmitrovski, Ну я ж дебил, а ты умный. И поэтому будь добр, не опускайся до моего уровня, НЕ ПИШИ МНЕ!
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2019 в 20:19:16
Константин 124 написал: Вобщем стелю что б былО
В данном случае неудачный подход. 80 см для цпс вместо полов на лагах очень много, и фанера не греет совсем, лучше хорошую подложку купить под ламинат или тёплый пол.
Константин 124
Константин 124
Норильск
25.01.2019 в 02:19:58
AndyMirror написал:
AndyMirror, подложку я брал хвою. Может тогда вместо обычного полиэтилена использовать вспененный фольгированный? Или лучше его же но под ламинат? Тёплый пол, ИК?
Просто если честно дерево у нас в городе очень дорого, половую доску продают по штукам одна доска трёх метровая (+-) 700 р. шт.
Лаги 150-200 примерно 20000 тыс.руб за куб их продают по шесть метров. Обрезков остаётся очень много тк ширина и кухни и спальни за три метра.
Какую высоту стяжки посоветуете?, на опыте. И может подскажите как утеплить низ стены где плита уходит под несущую стену, хоть примерно по составу?
25.01.2019 в 04:50:00
tiger960 написал: То есть смесь должна быть о-о-очень прочной.
которая встанет блюдцем при застывании и высыхании :)
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 13:51:18
Константин 124 написал: подложку я брал хвою
Да.
Константин 124 написал: Тёплый пол, ИК?
Да.
Стяжку надо высушить, а не класть под ламинат полиэтилен.
Константин 124 написал: Какую высоту стяжки посоветуете?, на опыте.
Обычно где-то 5 см. Самый оптимальный вариант. Главное чтобы качественно сделано было. Армировать либо сеткой либо волокном.
Константин 124 написал: ак утеплить низ стены где плита уходит под несущую стену, хоть примерно по составу?
Эппс, пена, раствор. Опять же всё делать качественно и аккуратно.
Ремонт лучшее вообще делать качественно и аккуратно. ;)
Константин 124
Константин 124
Норильск
25.01.2019 в 16:29:16
AndyMirror, эппс-полтинника достаточно? И полтинник стяжка?
Видите ещё и влажность очень низкая в районе 60-70% на улице, мне ещё и с этим придётся поломать голову...
Так, конечно, буду очень стараться. предельно внимательно и аккуратно. С немецким, финским, американским оборудованием на работе справляюсь. Думаю и тут вытяну) спасибо за советы и потраченное время) Очень благодарен, Вам!
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 17:01:24
Константин 124 написал: эппс-полтинника достаточно? И полтинник стяжка?
Да.
tiger960
tiger960
Псков
27.01.2019 в 14:55:06
Добрый день!
Какую изоляционную подложку выбрать под "плавающую" стяжку? Много разных материалов. Почитав интернет и этот форум, вычитал что лучше - рулонный химически сшитый полиэтилен. (Хотя тут не совсем понял, кое=где написано что лучше - радиационно сшитый полиэтилен).
Нашел такие марки:
Что-нибудь из этого использовали? Что посоветуете?
tiger960
tiger960
Псков
31.01.2019 в 09:50:16
Нужно ли крепить демпферную ленту вокруг гильзы на стояках труб отопления\канализации\водопровода?
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 09:53:37
...перед окраской труб белой алкидной краской - нет, не нужно.
tiger960
tiger960
Псков
31.01.2019 в 10:32:22
Грэй написал: ((( Нужно ли крепить демпферную ленту вокруг гильзы на стояках труб отопления\канализации\водопровода? ))) ...перед окраской труб белой алкидной краской - нет, не нужно.
Я имел ввиду перед укладкой "плавающей" стяжки. То есть надо ли изолировать стяжку от гильзы демпферной лентой? Или можно чтобы стяжка соприкасалась с гильзой?
Хотя гильза - это тоже проводник звука и тепла. Лучше наверно изолировать?
