AH-74
AH-74
Воронеж
01.02.2019 в 22:19:56
dmitrovski, Когда давно вы занимаетесь стяжкой пола и сколько растворнасосов у вас в подчинении ? Понятие «гидратации» вам знакомо?
→ Контроль влажности. По завершению работ работ по выравниванию и заливки пола, спустя 3-5 дней стяжка требует увлажнения либо покрыть пвх пленкой. Цемент гидротирует только во влажной среде, при устройстве контактных тонкослойных (адгезионных) стяжек, обезвоживание раствора происходит путем испарения и поглощение влаги плитой перекрытия (бетон) преждевременное высыхание цементного раствора не набравшей необходимой прочности, ведет к разрушению стяжки и снижает её прочность. Поддерживать стяжку в влажном состоянии рекомендуется до 15 суток.
Mizorg
Mizorg
01.02.2019 в 22:34:16
AH-74, дак тоесть поливать надо с 3 дня? Не уточнил, стяжка на ЭППС. В каком объёме необходимо лить воду?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.02.2019 в 01:31:41
**Mizorg Но вот то что плёнкой сразу не накрыть это точно, не представляю как это сделать сразу.
Mizorg, сразу по вашему,выходит, сразу после заливки, кто про это писал, и при чем тут количество бетононасосов?
Грэй
Грэй
02.02.2019 в 02:24:45
Mizorg написал: Сутки как залита стяжка ЦПС М300 50мм, квартира в жилом кирпичном доме
в жилом кирпичном доме, поливать и накрывать не имеет большого смысла. Поэтому и не нужно.
02.02.2019 в 04:24:56
Mizorg написал: Дак надо ли стяжку поливать, накрывать?
Увлажнять, не давать пересыхать верхнему слою.
Mizorg
Mizorg
02.02.2019 в 11:50:23
Грэй написал:
Грэй, а почему нет смысла? Если стяжка будет прям на плите перекрытия, тогда надо или тоже нет?
Mizorg
Mizorg
02.02.2019 в 11:52:12
dmitrovski написал:
dmitrovski, про бетононасосы не ко мне.
Грэй
Грэй
02.02.2019 в 13:20:31
Mizorg написал: Грэй, а почему нет смысла? Если стяжка будет прям на плите перекрытия, тогда надо или тоже нет?
Потому что в закрытом помещении влага из стяжки никогда не испаряется так быстро, чтобы это хоть как-то повлияло на качество стяжки, и даже если стяжка прямо на плите перекрытия.
Author
Author
Белгород
10.02.2019 в 20:42:44
Подскажите пожалуйста еще по пропорциям (плавающая стяжка 5-7 см с электрическими ТП), ингредиенты:
  1. Портландцемент М-500
  2. Песок карьерный мытый
  3. Пластификатор Sika BV 3M
  4. Фибра Sika PPM-12
  5. Вода
Планирую 400 кг цемента на на куб смеси, не много?
Замешивать будем в бетономешалке, правильная последовательность работ?
  1. Смешали сухие ингредиенты (цемент и песок)
  2. Добавляем воду и начинаем замес (сколько воды? Песок влажный сейчас в мешках)
  3. Добавляем пластификатор (170 мл на 25 кг цемента)
  4. Добавляем потихоньку фибру небольшими порциями (0,9 кг на куб смеси)
Author
Author
Белгород
11.02.2019 в 12:44:02
Тема тухлая похоже :clapping
Грэй
Грэй
11.02.2019 в 17:23:20
Author, первая часть плана - годная. Вторая часть тоже годная
Author написал: правильная последовательность работ?
ингредиенты можно загружать в любой последовательности, как вам удобно. Обычно принято воду заливать первой, так меньше прилипает на стенки мешалки, но всё зависит от конструкции мешалки. Пластификатор обычно смешивается с водой заранее, вода добавляется по вкусу.
