dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.02.2023 в 23:11:35
rustr, Планирую плавающую стяжку, , какой толщины? Возможно ли положить минвату разной толщины - 25 мм и 50,, как вы себя это представляете? Как это сделать в уровень, плиты лежат с уклоном, а не ступенькой. 50, но тогда надо стяжку делать сантиметров 15-20
rustr
rustr
Рязань
17.02.2023 в 19:32:14
dmitrovski написал: rustr, Планирую плавающую стяжку, , какой толщины? Возможно ли положить минвату разной толщины - 25 мм и 50,, как вы себя это представляете? Как это сделать в уровень, плиты лежат с уклоном, а не ступенькой. 50, но тогда надо стяжку делать сантиметров 15-20
dmitrovski, Общий пирог без финиша от 6 до 10 см. Где плита опущена ниже - положить 50 мм, на подъёме плиты25. Армирование сеткой. Плита лежит с уклоном к наружной стене.
17.02.2023 в 19:57:52
rustr, мечтаете сделать барабан с толщиной ЦП стяжки в тонком месте 35мм? ;) И даже 50мм будет барабаном...
rustr
rustr
Рязань
17.02.2023 в 20:08:49
BV написал: rustr, мечтаете сделать барабан с толщиной ЦП стяжки в тонком месте 35мм? ;) И даже 50мм будет барабаном...
BV, У меня первая комната со стяжкой из 25 мм Rockwool Флор Баттс и основит СТАРТОЛАЙН FC41 толщиной от 25 до 40 мм. Ничего не гремит, тишина и у соседей
17.02.2023 в 20:17:16
rustr, вам виднее, но даже производитель пишет не менее 40мм. Насчет минваты разной толщины вам уже написали...
rustr
rustr
Рязань
17.02.2023 в 20:30:15
BV, Значит, буду делать стяжку на минвате одной толщины
vint202
vint202
Астана
05.04.2023 в 14:10:06
Здравствуйте, хотелось бы спросить помощи у знающих. После ремонта системы отопления в стяжке есть дыра глубиной в 9 см прямо до бетонного перекрытия ширина сантиметров 20 и длина где-то 40-50см. Чем её заделать, сантехник сказал можно плиточным клеем, но как-то глубоко для него или я ошибаюсь? Вот ещё нашёл в продаже ремонтную смесь BASF MasterEmaco S488, подойдёт ли такая? ссылка
Резон
Резон
Киров
05.04.2023 в 18:29:59
vint202, Обычную ЦПС в полусухом виде утрамбовать, предварительно трубы опрессовать и одеть на них изоляцию из вспененного ПЭ, пропылесосить, спрыснуть водой из пульверизатора основание непосредственно перед укладкой ЦПС. Всё .
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.04.2023 в 18:40:15
vint202, основание тщательно подготовить, грунт md16 на нем развести Vetonit 6000
vint202
vint202
Астана
05.04.2023 в 20:03:56
dmitrovski, спасибо. Разводить грунтом md16 вместо воды, в таких же пропорциях, я правильно понимаю? Или просто прогрунтовать хорошо, а потом vetonit разведённый водой? Заливать одним слоем?
vint202
vint202
Астана
05.04.2023 в 20:11:32
Вроде почистил
