Persian cat
Persian cat
27.01.2023 в 17:55:59
dmitrovski написал: Нужно. Можно дихтунгсбанд
Спасибо. Понял.
Грэй
Грэй
27.01.2023 в 17:57:22
  1. подрезать демпферную ленту, герметик не нужен
  2. Для этого использовать такую же демпферную ленту, как ту, которую нужно подрезать в первом пункте :)
Persian cat
Persian cat
27.01.2023 в 18:19:53
dmitrovski, Грэй, Все понял. Спасибо. :) Грэй, и по толщине такую же в 10 мм.?
Anton_SPb
Anton_SPb
10.02.2023 в 14:35:17
Добрый день! Планируется армированная стяжка ЦПС М300 по обильно пролитому цементом керамзиту. Стоит ли укладывать плёнку под стяжку или же уложить ЦПС без разделительного слоя (как вариант, прогрунтовав керамзит). Мысли такие, что с плёнкой влага дольше будет сохраняться в стяжке. А если без плёнки, то стяжка будет лучше сцеплена с основанием.
Грэй
Грэй
10.02.2023 в 15:41:07
Anton_SPb, какая толщина стяжки планируется? И где шумоизоляция, - под керамзитом?
Anton_SPb написал: Мысли такие, что с плёнкой влага дольше будет сохраняться в стяжке.
мысли правильные, но - зачем вам влагу в стяжке долго сохранять? За три дня влага из стяжки не выйдет, даже если пленки не будет ни под - ни - над..... (толщина опять же, какая?) ну и назначение стяжки - какое?
Anton_SPb написал: А если без плёнки, то стяжка будет лучше сцеплена с основанием.
мысли снова правильные:)
Anton_SPb
Anton_SPb
10.02.2023 в 16:01:41
Грэй написал: Anton_SPb, какая толщина стяжки планируется? И где шумоизоляция, - под керамзитом?
Грэй, ~5 см толщина стяжки. Слой керамзита толщиной 25…30 см. Это весь пирог. А если прогрунтовать керамзит, то тянуть влагу перестанет, как думаете? Назначение - зона кухни, коридора, санузла.
10.02.2023 в 16:18:08
Anton_SPb написал: Добрый день! Планируется армированная стяжка ЦПС М300 по обильно пролитому цементом керамзиту. Стоит ли укладывать плёнку под стяжку или же уложить ЦПС без разделительного слоя (как вариант, прогрунтовав керамзит). Мысли такие, что с плёнкой влага дольше будет сохраняться в стяжке. А если без плёнки, то стяжка будет лучше сцеплена с основанием.
Anton_SPb, звукоизоляция не нужна совсем?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.02.2023 в 16:50:54
Anton_SPb, , ~5 см толщина стяжки. Слой керамзита толщиной 25…30 см. Почему такой слой, новый вес стяжки соответствует весу старого покрытия?
Грэй
Грэй
10.02.2023 в 17:07:18
Anton_SPb написал: ~5 см толщина стяжки. Слой керамзита толщиной 25…30 см. Это весь пирог. А если прогрунтовать керамзит, то тянуть влагу перестанет, как думаете?
вы не ответили на мои вопросы -назначение?(для чего предназначена стяжка, какую цель вы преследуете, делая стяжку) -шумоизоляция? - будет или нет.
Anton_SPb написал: Назначение - зона кухни, коридора, санузла.
зона - это местоположение, а не назначение. :)
Anton_SPb написал: А если прогрунтовать керамзит, то тянуть влагу перестанет, как думаете?
не перестанет, но замедлит. ... и на третий вопрос вы не ответили - зачем вам сохранять влагу в стяжке? ... Anton_SPb,вы случаем не следователем работаете? Вы думаете , типа, что здесь вопросы только вы имеете право задавать, а мы только отвечать обязаны?
rustr
rustr
Рязань
16.02.2023 в 20:01:08
Здравствуйте. Прошу подсказки. Панелька, ремонт капитальный. Планирую плавающую стяжку, перепад высот по черновому полу в комнате 4см. Возможно ли положить минвату разной толщины - 25 мм и 50, что бы не лить лишний цемент , минус вес, к тому же.
Грэй
Грэй
16.02.2023 в 20:22:26
rustr написал: Возможно ли положить минвату разной толщины - 25 мм и 50, что бы не лить лишний цемент , минус вес, к тому же.
упругая подложка сминается от нагрузок- это не баг, это свойство. вместе с подложкой проседает стяжка над ней. Чем тольше подложка, тем больше может быть просадка стяжка может треснуть при разной амплитуде на разных участках просадки.
