fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.11.2022 в 13:46:52
BV написал: "не гнется", а теперь "сил мало погнуть" ?
не гнется вне лабораторного диапазона в миллиметр и сил нет поднять из за веса автора
01.12.2022 в 01:28:27
fhntv, ледянку типа часть сферы знаете?
DrPilman
DrPilman
Минск
05.01.2023 в 21:27:01
Для качественного монтажа напольного покрытия, судя по всему, придётся демонтировать старую стяжку, т. к. она не прочная и покрыта слоем битума. Перекрытие между этажами сделано из узких плит, а между плитами русты. Могут ли во время демонтажа стяжки по потолку соседа снизу пойти трещины по рустам? Спасибо!
DrPilman
DrPilman
Минск
06.01.2023 в 13:14:46
BV написал: DrPilman, лотерея
BV, спасибо за ответ! А от чего зависит результат такой лотереи? Это могут быть только трещины, или могут повылетать куски цемента? И, если "пронесёт" при демонтаже стяжки, то трещины могут пойти про трамбовке полусухой стяжки?
06.01.2023 в 13:31:44
DrPilman написал:
DrPilman, зависит от .... всего. С вашими вопросами лучше воспользоваться помощью экстрасенсов-ясновидцев предсказателей будущего...
DrPilman
DrPilman
Минск
06.01.2023 в 14:58:22
BV, я понимаю, что вопросы задал более чем некорректные. Думал, что Вы с чем нибудь подобным сталкивались. С чего начать, что бы принять правильное решение по стяжке? Я бы её укрепил, но на ней битумная мастика. Возникает вопрос по её удалению, а это тоже непросто.
pool
pool
06.01.2023 в 16:02:39
DrPilman, чтобы Вам отвечать предметно, нужно детально знать всё о конструкции перекрытия, вашего пола и потолка соседей снизу. Вы дали только 5% от необходимой инфы. Поэтому и ответить предметно невозможно. Исходя из услышанного, я бы посоветовал прежде расчистить стяжку от битума. Топориками до 1 кг - да, нудно, но делается довольно быстро. Дольше писАть.
06.01.2023 в 16:29:39
DrPilman написал: . Думал, что Вы с чем нибудь подобным сталкивались.
Какая разница с чем и где... У всех все разное....
DrPilman написал: придётся демонтировать старую стяжку, т. к. она не прочная
и
DrPilman написал: Я бы её укрепил,
Вы уж определитесь....
DrPilman написал: Возникает вопрос по её удалению, а это тоже непросто.
По практике.... удалять нахрен без всяких разговоров и онанизма с топориками (за который соседи вас навечно проклянут и здороваться перестанут) Потому как наверняка обнаружатся трещины, которые надо лечить. Расшивать, недешевая эпоксидка, и главное - кто этот человек, кто это будет делать? Ну хорошо - вылечили... Теперь надо ровнять лунный пейзаж.... дорогими наливными полами, которые почти никто ровно делать не умеет?
Бригада из двух парней с ломиком, перфом, лучше максовым, за день превратят вашу стяжку в куски, которые вынесут дворники за следующие полдня. А за следующий день Вам уложат новую стяжку с допуском 2мм (и меньше) под двухметровым правилом. В противовес - выравнивание старья наливными полами - лотерея:
  • получится с таким допуском как у новой стяжки
  • что не затрещит потом по старым трещинам, которые вы не вылечили
PS Рекомендую при удалении старой стяжки:
  1. замерить примерно уровень по лазеру - карта пола как было
  2. взвесить допустим 1м2 слоя в х сантиметров
  3. после демонтажа - новая карта высот перекрытия
  4. рассчитать по этим данным - сколько всего весила старая стяжка в каждом из помещений.
С новой стяжкой - стараться не превышать полученных значений
Persian cat
Persian cat
27.01.2023 в 17:42:31
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сделана стяжка, а в дальнейшем будет штукатуриться стены.
  1. Нужно ли пройтись герметикам по периметру стяжки (где демпферная лента) или достаточно только подрезать ленту?
  2. Где-то читал информацию, что в случае оштукатуривание стен после стяжки, нужно проклеить какую-то ленту по периметру, чтобы отделить штукатурку от стяжки. Нужно ли это сделать и какую ленту для этого и использовать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.01.2023 в 17:48:53
Persian cat, . Нужно ли это сделать и какую ленту для этого и использовать? Нужно. Можно дихтунгсбанд
