Дмитрий Щеповалов
Дмитрий Щеповалов
13.03.2024 в 00:07:24
евгений78, гофра электрики и трубы отопления заходят в стену. Если эти точки входа будут выше гидроизоляции и стяжки пола, то как это будет внешне смотреться? Если точки входа будут проходить через гидроизоляцию, то вероятность протечки при мокрой стяжке высока.
13.03.2024 в 02:46:17
Дмитрий Щеповалов написал: Добрый вечер. Прошу помочь в выборе гидроизоляции перед мокрой стяжкой(5-7 см). Новостройка, по полу проложена электрика в гофре и трубы отопления. Планирую Шуманет100, гидроизоляцию и мокрую стяжку. Соседей снизу затопить нельзя.
Дмитрий Щеповалов, дыры запенить или заделать рем составом и все. Если стяжка настолько мокрая, что боитесь залить соседей..... то гоните таких мастеров в шею без раздумий.
Шуманет 100 и аналоги - ну никак невозможно уложить на готовую электрику - выкиньте из головы эту дурную затею :killyourselfbywall:
13.03.2024 в 02:51:39
Дмитрий Щеповалов написал: евгений78, гофра электрики и трубы отопления заходят в стену. Если эти точки входа будут выше гидроизоляции и стяжки пола, то как это будет внешне смотреться? Если точки входа будут проходить через гидроизоляцию, то вероятность протечки при мокрой стяжке высока.
Дмитрий Щеповалов, есть вариант "сесть на ежа и не уколоться" - но он технически ооочень сложный и требует очень тщательного исполнения. Если же вам просто нужна гидроизоляция, то выполняется она совсем другими материалами и главное - поверх стяжки. А Шуманет - рассматривайте его как изоляцию от ударного шума, причем так себе изоляцию - и не питайте больших иллюзий - просто лучше чем ничего и работать относительно удобно.
DrPilman
DrPilman
Минск
14.03.2024 в 09:33:47
ИгорьPurnesh, спасибо за пояснение! А как относиться к подложкам на основе сшитого вспененного полиэтилена типа Изолон? Они говорят, что под тяжестью стяжки и нагрузки от мебели вспененный полиэтилен сожмётся (спрессуется), а другие утверждают, что он сшитый, поэтому нагрузок он не боится.
На сайте производителя Изолона в описании подложек под стяжку путаница. В одном месте пишут, что они сделаны из химически сшитого пенополиэтилена, а через предложение это уже физически сшитый пенополиэтилен. Тонкостей и нюансов этих технологий не знаю, но такая подача информации немного настораживает.
14.03.2024 в 15:27:44
DrPilman, в любом случае надо смотреть характеристики, например деформацию под нагрузкой. Материал должен быть специально предназначен для укладки под стяжку. Разные пенофолы точно не подходят.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.03.2024 в 23:02:47
BV написал: в любом случае надо смотреть характеристики, например деформацию под нагрузкой.
На заборе много чего пишут, особенно если это их личный рекламный забор!
BV написал: Разные пенофолы точно не подходят.
Вот здесь согласен на 100%! :applause:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.03.2024 в 23:11:04
DrPilman написал: А как относиться к подложкам на основе сшитого вспененного полиэтилена типа Изолон?
Как к рекламе от офисных продвиженцев, которым дали задачу "придумайте, где ещё могла-бы пригодится наша продукция!" ;)
DrPilman написал: Они говорят, что под тяжестью стяжки и нагрузки от мебели вспененный полиэтилен сожмётся (спрессуется),
Так и есть. Превращается в "стрейч плёнку". ;) (не до такой степени конечно, но функцию поглощения вибрации точно не выполняет...)
https://www.acoustic.ru/zvukoizolyaciya_pola/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Yandex_Acoustic_Brand_Msk_search.45891728.search&utm_term=акустик%20ру%20сайт.20694003233&utm_content=3954938341.8001951561&utm_id=ic%7C45891728%7C3954938341%7C8001951561%7C20694003233%7C20694003233%7Csearch%7Cpremium&yclid=199819569754013695 Сайт вообще никак вам не помог? Там много разных вариантов, из которых можно подобрать подобное но в вашем городе.
14.03.2024 в 23:59:44
DrPilman, обыкновенный песок - хороший звукоизолятор. И не сжимается.
Грэй
Грэй
15.03.2024 в 09:35:11
DrPilman написал: говорят, что под тяжестью стяжки и нагрузки от мебели вспененный полиэтилен сожмётся (спрессуется), а другие утверждают, что он сшитый, поэтому нагрузок он не боится.
Сшитый точно также боится нагрузок, как и несшитый.
Сшитый хорош только тем, что он непроницаем для пара, а для выдерживания нагрузок нужно что- то другое. Я думаю, что нужно смотреть, например, на плотность и упругость.
DrPilman
DrPilman
Минск
15.03.2024 в 10:37:23
ИгорьPurnesh, за сайт спасибо. Очень понравился вариант с плитами Шумостоп-С2, К2. Из Шумостоп-К2 выкладывается периметр, а из Шумостоп-С2 всё остальное внутри этого периметра. Но, знакомый начал активно советовать Изолон, поэтому и возникли сомнения по поводу этого Изолона. Изолону однозначно - нет.
Ещё смущает, что все советуют мокрую стяжку на шумоизолятор. У меня сложилось впечатление, что все мокрые стяжки обязательно трескаются, поэтому рассчитывал изначально на полусухую. Получается, что мокрой стяжки не нужно бояться?
Как я понял из анализа сайтов производителей, все материалы на основе ваты необходимо укрывать полиэтиленом. В моей стяжке стекловата лежит без всякого укрытия, т. е. на неё бросали сырой раствор. Получается, что у неё уменьшились шумоизоляционные свойства?
Грэй
Грэй
15.03.2024 в 17:14:32
DrPilman написал: Как я понял из анализа сайтов производителей, все материалы на основе ваты необходимо укрывать полиэтиленом. В моей стяжке стекловата лежит без всякого укрытия, т. е. на неё бросали сырой раствор. Получается, что у неё уменьшились шумоизоляционные свойства?
Влага вате не страшна - всё равно высохнет. Но дело в том. что ватное покрытие не монолитно, а набирается из отдельных плит, или из полос, если рулонное. В общем, есть промежутки, в которые может затечь стяжка, и создадутся жесткие как бы, рёбра. Не обязательно, но это может случиться. И эти ребра - мостики звука, и в некоторых случаях они могут быть причиной того, что стяжка проламывается рядом с этими рёбрами.
