DrPilman
DrPilman
Минск
03.03.2024 в 11:42:40
ИгорьPurnesh, BV, спасибо за помощь! Скорее всего я разобрался. Бумага под стекловатой это часть рулона, т. е. стекловата шла рулонами - снаружи бумага, а внутри стекловата, а потом её разворачивали и укладывали. Верёвки фиксировали рулоны в смотанном состоянии. Их разрезали и бросали прямо под ноги. Мелкофракционная цементная крошка под бумагой - обычный мусор от предыдущих операций. Стяжку залили, пришли паркетчики, увидели ямы и неровности и подлили последний тонкий слой для выравнивания.
Как я понимаю, стекловата выполняла роль шумоизолятора? (Моя квартира на 5-м этаже). Что на сегодняшний день может быть альтернативой стекловаты по шумоизоляции что бы получить минимальную высоту стяжки? К большому сожалению потолки 2.48 -2.50. Поэтому хочется минимальную толщину стяжки.
03.03.2024 в 13:19:43
DrPilman, вам надо знать отметку чистого пола, толщину финишного материала, и из этого будет понятно, что остается на стяжку и подстилающий слой. А слово "тонкая" - это ниочем. Но по мягкому слою нормальная стяжка - это 60мм
DrPilman
DrPilman
Минск
03.03.2024 в 13:30:51
Т. е. без полного демонтажа старой стяжки определить отметку чистого пола не получится, т. к. к самой высокой точке плиты перекрытия нужно будет прибавить толщину стяжки и толщину шумопоглощающего материала. А потом может оказаться, что новая стяжка поднимется выше, чем старая. Брать за отметку чистого пола вход в квартиру (уровень порога двери) нельзя, т. к. толщина твёрдого слоя стяжки может оказаться менее 60 мм. Я правильно рассуждаю?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2024 в 14:00:26
DrPilman написал: Может быть это стекловата?
Судя по фото, точно она. Укладывалась (как и сейчас) для звукоизоляции.
DrPilman написал: Что на сегодняшний день может быть альтернативой стекловаты по шумоизоляции что бы получить минимальную высоту стяжки?
Шумостоп 100 Гидро . Самая тонкая, но при этом отличные показатели от ударного шума.
DrPilman написал: хочется минимальную толщину стяжки.
Плавающий пол (не контактная стяжка) не менее 50мм толщиной. Для правильной и минимальной нагрузки на звукоизоляцию, лучше делать мокрую стяжку от 60мм толщиной (ессно, без учёта чистовых материалов!).
Мой опыт к Вашим услугам!
03.03.2024 в 14:01:10
DrPilman, рассуждать вы можете до морковкина заговенья) А так то все замеры делаются после демонтажа... И по их результатам принимается решение.
До демонтажа - только приблизительные прикидки, которые после демонтажа могут оказаться ниочем. И для начала пробить уровни лазерным построителем
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2024 в 14:01:11
DrPilman написал: Т. е. без полного демонтажа старой стяжки определить отметку чистого пола не получится, т. к. к самой высокой точке плиты перекрытия нужно будет прибавить толщину стяжки и толщину шумопоглощающего материала. А потом может оказаться, что новая стяжка поднимется выше, чем старая. Брать за отметку чистого пола вход в квартиру (уровень порога двери) нельзя, т. к. толщина твёрдого слоя стяжки может оказаться менее 60 мм. Я правильно рассуждаю?
DrPilman, Вы верно рассуждаете.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2024 в 14:02:40
BV написал: И для начала пробить уровни лазерным построителем
От черновых полов? :net: Может ещё и подушек накидать, чтобы повыше местами было? :killyourselfbywall:
DrPilman
DrPilman
Минск
12.03.2024 в 18:11:25
ИгорьPurnesh написал: Шумостоп 100 Гидро . Самая тонкая, но при этом отличные показатели от ударного шума.
А какую лучше использовать подложку (материал и толщина) для уменьшения не только ударного шума с моей стороны в сторону соседей снизу, но и воздушного шума в виде разговоров, музыки, звуков животных и т. д. в обе стороны (я не слышу соседей, а соседи не слышат меня)? Все щели, само собой разумеется, в плите перекрытия и на стыках будут закрыты и заделаны.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2024 в 20:16:47
DrPilman написал: А какую лучше использовать подложку (материал и толщина) для уменьшения не только ударного шума с моей стороны в сторону соседей снизу, но и воздушного шума в виде разговоров, музыки, звуков животных и т. д.
Звукоизоляция сложная тема. Толстые слои звукопоглощения (например вата 50мм или Шумопласт 50мм https://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/shumoplast/ ), плюс тяжесть и высокая плотность для звукоизоляции (например стяжка обязательно "мокрая", толщиной от 60-70мм!)... Если у вас есть такая возможность поднимать настолько уровень пола, то давайте её обсудим, но здесь ещё прибавляется изоляция стен, ведь они тоже резонируют с воздушными волнами! И тогда получается что ещё и от стен необходимо минимум 75мм "съесть" ЗИ!...
Вам сейчас предложена минимальная толщина шумки с максимальным эффектом. Прошу прощения, названия похожи , вот ссылка на Шуманет https://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/akuflex_super/
На этом сайте много различных вариантов.
Если хотите чуть больше, можно взять ТЗИ ("одеяло") https://maxforte.ru/zvukoizolatsionnie-ruloni/maksforte-soundpro , но оно толще чем Шуманет Гидро (или "Комби").
Дмитрий Щеповалов
Дмитрий Щеповалов
12.03.2024 в 23:19:54
Добрый вечер. Прошу помочь в выборе гидроизоляции перед мокрой стяжкой(5-7 см). Новостройка, по полу проложена электрика в гофре и трубы отопления. Планирую Шуманет100, гидроизоляцию и мокрую стяжку. Соседей снизу затопить нельзя.
евгений78
евгений78
12.03.2024 в 23:37:01
Дмитрий Щеповалов, шуманет 100 это и есть гидроизоляция.только трубы и электрику нужно класть на неё,и крепить либо на сетку,либо клеить на тот же шуманет полосками,можно и скотчем армированным.
телефон 8 905 530 42 54
