dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.12.2023 в 21:41:32
Tolk написал: ИгорьPurnesh, Получается влезет вместе с кварцвинилом, я правильно понял? И с толищной 70мм перегруза плиты, как понял, не будет?
Tolk, а разве у вас вопрос стоял о перегрузке плиты? Если боитесь, то применяйте альтернативные варианты.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.12.2023 в 23:09:40
Tolk, Я не в курсе какой у вас допустимый нагруз на плиту, но даже в сталинках (при некоторых условиях) умудряются делать стяжку из ЦПС как минимум 60-70мм! А уж при ЖБ плитах, тем более! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Tolk
Tolk
Воронеж
09.12.2023 в 13:25:15
ИгорьPurnesh, Спасибо! А можно еще глупый вопрос? Стяжку и\или наливайку можно покомнатно делать? Условно мебель вынес из половины квартиры - все сделал, потом вторую часть.
Сибиряк
Сибиряк
09.12.2023 в 13:47:16
разница в толщине и стоимости- вес примерно одинаковый - простреливайте всю квартиру и решайте по месту
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.12.2023 в 00:40:06
Tolk, Конечно можно. Только вы должны понимать что будете замешивать раствор в соседнем помещении, и нужно позаботится о чистоте и защитить вещи в этих помещениях от брызг смеси, а так-же пыли при замешивании смесей.
CС2cергей
CС2cергей
27.12.2023 в 12:17:46
Пол действительно является вопросом, который требует тщательного рассмотрения. Колеса пылесоса Neatsvor, который я купил во время Шоппинг-фестиваля 11.11, очень гибкие и не оставляют следов на полу. Это действительно умный технологический дизайн. Я так благодарна, что приобрела этот товар во время распродажи, вы не ошибетесь. Продажи Neatsvor в этом году превысили 200 миллионов рублей, а цена на момент покупки была очень приемлемой)
DrPilman
DrPilman
Минск
01.03.2024 в 14:01:33
Вскрыл в углу комнаты стяжку при помощи шила, шпателя и пылесоса, на плите перекрытия небольшие островки раствора отодрал тупым зубилом. Под стяжкой находятся пустотелые плиты перекрытия. Подскажите, пожалуйста:
  1. На второй фотографии в пироге стяжки под слоем битума виден тонкий слой (отмечен красной стрелкой), может ли это быть выравнивающий слой, так называемая чистовая стяжка? Смущает то, что дому более 40 лет и вряд ли в то время были выравнивающие смеси позволявшие делать тонкие слои и прочные стяжки.
  2. Что за зелёный материал находится внутри тела стяжки?
  3. Как я понимаю, зелёный материал выполняет роль шумоизоляции?
  4. Под зелёным материалом (шумоизоляцией?) находится слой бумаги. Под бумагой находится очень тонкий слой мелкой цементной крошки. Как я принимаю, это был слой выравнивающего неровности плиты раствора (что бы шумоизоляция ровно лежала на плите перекрытия) который из-за малой толщины под нагрузкой превратился в крошку? Спасибо!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2024 в 12:36:43
DrPilman написал: может ли это быть выравнивающий слой, так называемая чистовая стяжка? Смущает то, что дому более 40 лет и вряд ли в то время были выравнивающие смеси позволявшие делать тонкие слои и прочные стяжки.
Верно смущаетесь. Похоже что стяжку заливали маляры привыкшие класть слой на слой. "Сырое по сырому" это даже иногда держится. Накосячили с предварительным выравниванием, и подровняли по выступающим шишкам.
DrPilman написал: Что за зелёный материал находится внутри тела стяжки? Как я понимаю, зелёный материал выполняет роль шумоизоляции?
Если это под стяжкой, и материал рыхлый, то скорее всего шумка, в виде "папки" МДФ.
DrPilman написал: Под бумагой находится очень тонкий слой мелкой цементной крошки. Как я принимаю, это был слой выравнивающего неровности плиты раствора (что бы шумоизоляция ровно лежала на плите перекрытия) который из-за малой толщины под нагрузкой превратился в крошку?
Да скорее всего всё проще - после заливки плиты наверх выступает цементное молочко разной толщины. Если его не счистить, оно со временем отслаивается.
02.03.2024 в 12:46:01
DrPilman, в советском строительстве иногда применялось ДСП/ДВП низкой плотности в качестве шумоизоляции.
Судя по фото - сделано "быстро на отвали - сдать к новому году или партийному съезду" :) Если делать нормально - то выносить все это на помойку
DrPilman
DrPilman
Минск
02.03.2024 в 23:35:53
Зелёный материал мягкий и чем то похож на вату. Я его сегодня надрал и сфотографировал специально. Ещё местами в стяжке из этого материала торчат верёвки. Такими верёвками раньше в деревне тюки с соломой увязывали. Может быть это стекловата? После контакта с этим материалом немного руки как бы кололись.
03.03.2024 в 00:24:19
Стекловата, если колется. И по фото она. По предыдущим фото мало было понятно что там торчит.
